 Betreff des Beitrags: Winterreifen Heidenau K41 für große ES hinten
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2015 06:34
Es wird für die Reifendimension 3.50/16 ja immer vom Mitas und VeeRubber gesprochen . Nur sind das ja eigentlich Geländereifen
und keine M+S. In 3.25 gibt es den K41 als echten Winterreifen von Heidenau , in 3.50 nicht . Nun hab ich aber das gefunden Reifenfreigabe Danach darf ich hinten den K41 als Winterreifen in 3.25/16 fahren . Hat das schonmal jemand gemacht ? Wie sind die Erfahrungen damit ? :wink:
 Betreff des Beitrags: Re: Winterreifen Heidenau K41 für große ES hinten
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2015 07:56
Ich hab den K41 in 3.25x16 als Winterreifen vorn und hinten auf meiner ETZ und bin sehr zufrieden.
Zum Tauerntreffen bin ich die 7 km Schlittenpiste komplett ohne Ketten hoch, der Reifen greift im Winter richtig gut.
Zu Haltbarkeit kann ich wenig sagen. Mein Radsatz hat jetzt erst 1500 km auf der Solo weg, ein Verschleiß ist eigentlich nicht zu erkennen.
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2015 09:05
Ich fahre den vorn und am SW an der ETZ, hinten habe ich einen Immler. Bin sehr zufrieden, auch bei Nässe eins A!
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2015 16:25
Hört sich ja gut an , da werd ich mal welche bestellen . Danke ! ;D
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2015 17:40
Mittlererweile sind die Reifen bei mir eingetrudelt ; das Aufziehen ist allerdings eine Qual . 2 Schläuche hab ich dabei zerstört , also
besser machen lassen : ich hab die weiteren Versuche kurzerhand eingestellt und versuch es mal auf unserer Montiermaschine in der
Firma . Hätte ich mir nie träumen lassen , daß ich vor einem "lumpigen" MZ Rad kapituliere... :oops:
Außerdem gilt es die Laufrichtung zu beachten , aus welchen Gründen auch immer ; hab da in meinem anfänglichen Eifer nicht drauf geachtet ... :floet: :oops:
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2015 20:18
Na ja, ein wenig stramm geht er schon drauf,der K41. Ist eben kein Mitas. Hast du vielleicht vergessen, den Schlauch ein wenig aufzupumpen?
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2015 20:51
Ich weiß gar nicht, wie ihr das macht.
Selbst mit den dicken Cross-Schläuchen ist das kein Problem.
reifen eine Seite auf die Felge, Schlauch rein, leicht aufpumpen und die andere Seite reifen auf die Felge, fertig.
Egal ob 16, 18 oder 19 Zoll...
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2015 21:23
ETZChris hat geschrieben:
Es gibt leider so Kandidaten unter den Reifen, die absolut störrisch sind. Da sitzt man als erfahrener Reifenaufzieher davor und zweifelt am eigenen Verstand, weil man die Schläuche dauernd einzwickt. Besonders moderne Diagonalreifen tun sich da machmal besonders hervor.
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2015 21:30
Ist das jetzt auf mich bezogen? Ja, ich habe 1 Stunde für das Vorderrad gebraucht, und Chris hat am Telefon geschmunzelt. Das Hinterrad ging dann wieder ganz leicht. Beides war 16 Zoll.
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2015 06:03
Tja , wie macht man das ; so wie schon immer halt . Den K29 hab ich mit den Daumen bis auf knapp 20 cm über die Felge drücken
können , dann noch 2x mit Hebel und fertig . Beim Metzler BlockC blieben etwas über 30cm "draußen , 4x mit Hebel und fertig .
Das waren übrigens lackierte Stahlfelgen . :ja:
Selbst diese alte Gurke
habe ich problemlos umgefelgt bekommen .
Aber sowas wie den K41 hab ich noch nicht gehabt... :roll:
Matthieu hat geschrieben:
Komisch , ich hab am Vorderrad auch länger gebraucht , insgesamt 4h für beide ; mußte ja wegen der Laufrichtung noch 2x das Hinterrad wieder ausfelgen.... :oops: Den Schlauch im Vorderrad hab ich dann auch gleich beim ersten Mal gekillt , den im Hinterrad erst beim letzten Mal... :motz: :wall:
Naja , im Winter werd ich nicht soviel fahren , da sollten die Reifen ein paar Jährchen halten... :lach:
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2015 06:25
Nicht nur.
Hier in dem Fall Steffen, der mehrere Schläuche gekillt hat.
Richy, aber der ES-Reifen ist ja nun nen stinknormaler Reifen.
Klar, sitz ich manchmal auch länger und ne dritte Hand wäre auch mal nicht schlecht und hab auch schon mal die Laufrichtung nicht beachtet. Aber nen Schlauch hab ich noch nie gekillt. Außer als 16Jähriger Bönsel, als ich Reifen noch mit dem dicken Schraubenzieher montiert habe :oops:
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2015 06:33
Schon mal was von Reifen-Montierpaste gehöhrt :?: :?: :?:
https://www.google.de/search?num=20&new ... E4i5PqxZaY
Da flutschts... :ja:
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2015 06:42
Davon hab ich mir mal von ATU für nen Taler in die Kaffeekasse etwas vom großen Bottich abtun lassen :ja:
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2015 06:43
Chris , ich vermute , daß ich zuwenig aufgepumpt bzw. zuviel wieder abgelassen hab . Ich hab auch als 14 , 17 und 23jähriger nie einen
Schlauch gekillt . Die Beschädigungen befinden sich bei beiden in Ventilnähe , also quasi im Endspurt auf den letzten cm ... ;D
Glaub mir , ich hätt mich selbst in den Arsxxx beißen können , bist endlich fertig , Kompressor dran und es tut sich nix... :evil:
[url]... als ich Reifen noch mit dem dicken Schraubenzieher montiert habe :oops:
[/url]
So hab ich das als 10jähriger beim ersten Fahrradschlauch geschafft ... :lach:
UlliD hat geschrieben:
Ulli , Deinen link kannst Du Dir samt Inhalt in die Haare schmieren... :irre: :rofl:
Brille suchen und genau diesen Reifen anschauen :schlaumeier:
Wenn man sowas in der Firma schon eimerweise hat , seinen Vertrauensschloßer mit einem Fischer in der Hand freundlich fragt , hat
man das dann auch daheim . :tongue:
Und heut nachmittag geht es auf die Montiermaschine... :twisted:
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2015 06:45
Was nutzt dir die Maschine, wenn der Schlauch wieder eingezwickt wird :stumm:
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2015 06:52
:rofl: :rofl: :rofl: Jetzt ärgern wir den Schlauchzwicker mal ordentlich :versteck: :runningdog: :runningdog: :runningdog:
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2015 06:56
Dann versuch ich es auf der großen.... :roll:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Chris , so wie die Schläuche beschädigt waren , hab ich sie beide Male mit dem Montierhebel erwischt . ;D Und die hab ich daheim
gelassen . 8)
Ulli , wenn ich das alte Sprichwort nicht kennen würde "Wer den Schaden..." dann evtl. ; Da ich es aber kenne und mein Mißgeschick hier trotzdem verewige , heißt nichts weiter als daß ich auch mit dem Spott keine Probleme hab . :tongue: :tongue: :tongue: :lach:
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2015 07:01
Wenn du den Reifen mit Bauschaum füllst, hält das ewig :unknown: :grosseaugen: :versteck: :runningdog:
Versuchs mal mit einem angewärmten Reifen und etwas Geduld
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2015 07:12
Schnauzi , dann hätte ich gleich mal mit Pannenspray probieren können ... :lach: die Räder kommen auf die Montiermaschine und fertig . :mrgreen:
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2015 09:08
Viel friemeliger finde ich das Ventil an seinen Platz zu bugsieren.
Einen Schlauch habe ich auch schon gekillt :oops:
Kannst du mit der Montiermaschine das Rad überhaupt greifen ?
Meistens gibts da einen extra Motorradreifenaufsatz für.
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2015 09:10
Keine Ahnung , ich hab das noch nie versucht...Das Ventil ziehe ich immer mit einer langen 4er Schraube raus .
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2015 13:16
luckyluke2 hat geschrieben:
Das ist `ne gute Idee. Wieder was gelernt. Danke schön. :gut:
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2015 13:57
gegenüber vom Ventil.... so fängt man an und nach ca. 20 min ist der neue Reifen drauf...gestern erst gemacht..ok war ein K33 und Montierhebel hab ich auch nicht..2 dicke Schraubendreher :mrgreen:
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2015 16:27
...beim k41 hab ich auch schon mit schraubzwingen gearbeitet - damit das eine ende schoen ins bett driftet. das ist schon ein steifer reifen...
beim ventilreinfummeln kann man so wunderschoen fluchen :)
k41- vorne und hinten.
ein toller reifen, den ich gerne als einen 3.50er haette...
g max ~:)
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2015 18:00
Reifen sind drauf , die Felgen haben auch gut auf der Maschine gehalten . Allerdings würde ich das mit polierten Alu oder gar lackierten Stahlfelgen nicht da drauf machen . Egal , sind nur verranzte Alufelgen , jetzt haben sie ein paar Kratzer mehr... :floet:
-- Hinzugefügt: 24. Oktober 2015 07:41 --
Nordlicht hat geschrieben:
gegenüber vom Ventil.... so fängt man an ...
Richtig Uwe :gut:
das weiß ich auch seit 35 Jahren.... :roll: :lach:
dann mach mir das mit dem K41 vor... :twisted: Selbst der olle Metzler BlockC geht leichter ; für den K29 brauch ich auch nicht länger... :tongue: :mrgreen:
altf4 hat geschrieben:
Glaub ich Dir unumwunden ... :ja: Ventilreinfummeln ging , hab schmale Finger . Und wenn es mal durchs Loch schielt , nehm ich meine 4er Schraube . ;D
