Welche Fettpresse ist die richtige?
Beitragvon Dirx » 20. Oktober 2015 22:03
meine RT 125/3 möchte ja regelmäßig abgeschmiert werden. Ich möchte mir daher eine Fettpresse zulegen, eine originale muss es nicht sein, daher frage ich euch - kann es eine ganz normale sein oder benötigt man einen speziellen Aufsatz?
http://www.ebay.de/itm/Hebel-Fettpresse ... Sw9N1ViMBC
ist diese z.B. geeignet? Wie ist es wenn die Kartuschen leer sind, sind diese wiederbefüllbar?
ich danke euch schon jetzt :)
bis dann
Fuhrpark: MZ RT 125/3
Dirx
Re: Welche Fettpresse ist die richtige?
Beitragvon ektäw » 20. Oktober 2015 22:06
Hallo.
meine ist schon mal in der Ecke gelandet! :wall:
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
ektäw
Beitragvon schrauberschorsch » 20. Oktober 2015 22:24
Dirx,
ich habe mal vor Jahren auf einem Oldtimermarkt eine kleine Fettpresse älteren Datums für 3,00 Euro gekauft. Das Teil könnte aus einem Bordwerkzeug für einen Traktor stammen, von der Bedienung ähnlich einer Fahrradluftpumpe. Die Pumpe passt an die neuen Schmiernippel an der RT. Einziger Nachteil ist vielleicht, dass das Fett in die Presse "hineingespachtelt" werden muss, weil es keine für Kartuschen ist...
schrauberschorsch
Beitragvon Luzie » 20. Oktober 2015 22:25
Dirx hat geschrieben:Hallo zusammen,
bis dann
dieses modell kenne ich zwar nicht aber um deine fragen zu beantworten reicht es wenn DU die artikelbeschreibung liest und dir nicht nur die bilder anguckst.
gute nacht
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 108
Beitragvon Pedant » 21. Oktober 2015 13:11
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon motorradfahrerwill » 21. Oktober 2015 14:36
Ich würde sagen die am Anfang verlinkte ist geeignet, m.M. nach aber viel zu groß für den gedachten Einsatzzweck.
Da tuts sowas in der Größe vom Pedant allemal.
Und dran denken, in der Gabel der RT ist zuviel Fett auch nicht gut.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Maik80 » 21. Oktober 2015 18:17
Offtopic:
...die Sache mit den ebay-links ausserhalb der entsprechenden Rubrik scheint auch keinen mehr zu interessieren...
Beitragvon UlliD » 21. Oktober 2015 20:22
Maik80 hat geschrieben:
Offtopic:
Ja wie nu, Lesen bildet oder Lesen verdirbt die Augen :?: :?: :?: :irre: :rofl: :rofl:
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon Maik80 » 21. Oktober 2015 20:30
UlliD hat geschrieben:
Offtopic:
Brille putzen, der Fred steht in "Technik rund um Zschopau / Fahrgestell".
Beitragvon ea2873 » 21. Oktober 2015 20:55
motorradfahrerwill hat geschrieben: m.M. nach aber viel zu groß für den gedachten Einsatzzweck.
ich bin ein Freund der großen, in welche man einfach die Kartuschen stecken kann. Nicht nur zum schmieren, auch um z.B. festsitzende Bremssattel auseinanderzupressen oder mal etwas richtig unter Druck zu setzen. Mit den großen mit Schlauch geht das recht praktisch, auch an schlecht zugänglichen Stellen. Meine große war vom Flohmarkt für irgendwas um die 5€.
nur ein Beispielbild:
http://www.mafa-shop.de/images/product_ ... 7308890198
[url]http://www.mafa-shop.de/Schmiertechnik-Fett-und-Öl/Fettpressen-und-Zubehör/Fettpressen/Handhebel-Fettpressen/Fettpresse-755-TÜV-GS-DLG::7.html[/url]
Beitragvon Egon Damm » 21. Oktober 2015 21:44
egal was für eine angeschafft wird. Das sind "Mistdinger". In Sachen Fett in die nun mal nötige
Fettpresse zu bringen, kaufe eine wo Kartuschen rein geschoben werden. Fettpressen auffüllen
war und ist Strafarbeit.
Auf Arbeit wird die sehr viel gebraucht. Man braucht sie...macht kein Spaß damit zu arbeiten.
Die Schmiernippelköpfe sind alle gleich. Die Fettpresse sollte einen langen Schlauch haben. Das
erleichert die Sache wenn der Kopf am Ende des Schlauches auch gerade auf dem Schmiernippelkopf
sitzt.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Greif » 21. Oktober 2015 22:20
diese Hochdruckstoßfettpresse könnte deine Lady erfreuen :lach: , geht sogar auch für Fließfett :ja:
Greif
Themen: 46
Beitragvon RT Opa » 22. Oktober 2015 13:00
Kauf dir ja nicht solchen neuen Mist für ein old Motorrad.
Ich Gugg mal ob ich noch eine habe.
Aber erst am we
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Sven Witzel » 22. Oktober 2015 13:42
Von der Greif'schen Variante könnte ich noch welche anbieten :ja: 4 Stück würde ich noch loswerden wollen...
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Egon Damm » 22. Oktober 2015 14:06
Sven Witzel hat geschrieben:Von der Greif'schen Variante könnte ich noch welche anbieten :ja: 4 Stück würde ich noch loswerden wollen...
dann leg mal eine davon für mich auf Seite.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Feuereisen » 22. Oktober 2015 14:07
Egon Damm hat geschrieben: Die Schmiernippelköpfe sind alle gleich.
:shock: :roll:
:wink:
Feuereisen
Beitragvon RT Opa » 22. Oktober 2015 14:14
Er meint sicher das an der Rt alle schmiernippel gleich sind.
-- Hinzugefügt: 22nd Oktober 2015, 2:18 pm --
Aber Egon wenn das für dich Strafbarkeit ist eine fettpresse neu zu befüllen bin ich sprachlos.
Sowas lebten wir schon in PA (politechnicher Unterricht).
Schon schitt wenn man sowas nie hatte.
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Feuereisen » 22. Oktober 2015 14:28
Für die verwendete Nippelform sollte dann aber auch die entsprechende Presse verwendet werden. Vom Flachnippel wofür die Schiebekupplung (1. v. links) benötigt wird und vom Trichternippel wo man das Spitzmundstück (4. v. links) benötigt mal ganz abgesehen, passt die Hydraulikgreifkupplung (2. v. links) für Kegelschmierköpfe nicht auf Kugelschmierköpfe, dafür braucht man das Hohlmundstück (3. v. links).
Feuereisen
Beitragvon Egon Damm » 22. Oktober 2015 15:07
meine Fettpresse passt auf die Schmiernippel, welche sich an unseren Fahrzeugen befinden. Sogar
unseren Lloyd Alexander TS Bj. 1959 schmiere ich damit ab.
Zudem habe ich ein Schmiernippelsortiment in metrisch und in Zollgewinde. Die ollen Dinger gehen manchmal nicht.
Darum tausche ich die dann einfach aus und benötige kein Sortiment an Fettpressen.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Feuereisen » 22. Oktober 2015 18:11
RT Opa hat geschrieben:Sowas lebten wir schon in PA (politechnicher Unterricht).
:gruebel: :schlaumeier: PA = Produktive Arbeit und für die älteren UTP = Unterrichtstag in der sozialistischen Produktion... In der Schule: ESP = Einführung in die sozialistische Produktion. Polytechnischen Unterricht hatten wir in der DDR über den gesamten Schulzeitraum - deshalb gingen wir ja auf eine POS = Polytechnische Oberschule. :wink:
Feuereisen
Beitragvon luckyluke2 » 22. Oktober 2015 18:22
Ich hab ebenfalls die in Feuereisens Bild dargestellten zwei rechten . Die kleinere fungiert als Ölpresse (natürlich mit anderem Schmierkopf),
alles andere mach ich mit der großen , die auch der Greif schon verlinkt hat .
Egon , das befüllen einer Fettpresse ist nicht schlimmer als ein Ölwechsel . Als Stifter in der Ausbildung haben wir das regelmäßig tun müssen , es gab durchaus schlimmeres fur mich . :wink:
Heiligenstadt 2015 Helfer
Beitragvon Maik80 » 22. Oktober 2015 18:48
Wenn schon alte Presse für altes Motorrad, dann nur mit altem Fett! :schlaumeier:
Beitragvon RT Opa » 22. Oktober 2015 19:48
Alter Falter, da hast du mich aber erwischt FeuerEisen.
Deine Erklärung stimmt natürlich, ich meinte PA.
An altem fett sollte es nicht scheitern
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon UlliD » 22. Oktober 2015 20:37
[quote="RT Opa"
An altem fett sollte es nicht scheitern[/quote]
Nö, ist noch fast voll....
Beitragvon Egon Damm » 22. Oktober 2015 21:19
luckyluke2 hat geschrieben:Ich hab ebenfalls die in Feuereisens Bild dargestellten zwei rechten . Die kleinere fungiert als Ölpresse (natürlich mit anderem Schmierkopf),
ei Steffen, schlimm ist es nicht. Nur zu meiner Zeit kam der Meister 15 Minuten vor Feierabend darauf, das
die Fettpresse noch gefüllt werden muss. Und da war dann ganz schnell mit pünktlich Feierabend und Vorderläufe
reinigen essig.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Greif » 22. Oktober 2015 21:51
hier gibt es von Tsmark das aufgeräumte Vollsortiment der Minoltankstelle ausgeliehen bei "Ausfahrt Usedom 2014" :gut:
Greif
Themen: 46
Beitragvon Richy » 22. Oktober 2015 22:18
Wo wir einmal bei Bettfressen, ähh, Fettpressen sind:
Ich habe so eine Kartuschenpresse mit einem Schlauch und so einem Mundstück wie bei Feuereisens Bild das zweite von links. So ähnlich wie das Ding hier.
Nun steck ich das Mundstück auf den Schmiernippel und muss die Presse mit beiden Händen zudrücken, dabei geht die ganze Soße nicht in den Schmiernippel, sondern komplett daneben. Ist das normal? Sind die Dinger für Dreihänder konstruiert? Oder bin ich einfach nur zu blöd?
Richard
Bilder: 60
Beitragvon Klaus P. » 22. Oktober 2015 22:25
Ich denke der Nippel ist blockiert, die federbelastete Kugel,
oder das Fett kann aus anderen Gründen nicht an den Ort der Bemühung gelangen.
Ich habe diese, deine, Erfahrung auch schon gemacht.
Andere Erfahrung, du/ich ölen per Handpresse die Schwingenlagerungen der ES/2.
Ich pumpe und pumpe und pumpe, da kein Druckaufbau (wenig Hub) zu erzielen ist kommt auch kein Öl sichtbar raus.
Aber dann nach 1 o.2 Tagen Tropfen unter den Schwingenlagern, tagelang zu beobachten.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 22. Oktober 2015 22:34, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon Feuereisen » 22. Oktober 2015 22:33
Stellt sich erstmal die Frage nach der Ausführung der veschraubten Nippel ... Diese Presse hält selbsttätig nur auf Kegelschmierköpfen
auf Kugelschmierköpfen...
funktioniert die nicht.
Feuereisen
Beitragvon Egon Damm » 22. Oktober 2015 23:02
ei Basti, da mach ich mir keinen Kopf. Passt das irgendwie nicht, verwende ich einen neuen Schmiernippel
aus meinem Sortiment, welches ich mal für 12 Euro schießmichtot erworben habe.
Und ja, manchmal sitzt der Kopf der Fettpresse nicht richtig und das teuere Schmiermaterial quilt vor dem Nippel herraus.
Da ist ein wenig Feinmotorik gefragt. Und wenn Frauen schmierige Finger haben, muss das nicht unbedingt
von einem fettigen Braten kommen.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Mainzer » 23. Oktober 2015 17:44
Egon Damm hat geschrieben:ei Basti, da mach ich mir keinen Kopf. Passt das irgendwie nicht, verwende ich einen neuen Schmiernippel
Geht auch nicht immer. An meiner Radexi sind z.B. Kugelschmiernippel. Zwei geschraubt, zwei gepresst und zwei fest an Spezialteilen. Die tauscht man nicht so eben aus :!:
Mitglieder in diesem Forum: schust und 11 Gäste
