RT 125/3 Gasgriff - oder doch von der Simson?
Beitragvon Dirx » 23. Oktober 2015 14:58
ich stand nun 3 Stunden in der Garage und habe mit Misserfolg ausgegeben. Ich habe mir bei eBay einen vermeintlich originalen Gasdrehgriff für die RT gekauft.
Alles soll original bis auf das Gummi sein.
Ich schaffe es einfach nicht den Mitnehmer in die Schnecke zu bekommen. Lege ich den Mitnehmer in die Schnecke im ausgebauten Zustand so steht dieser schief. Daher vermute ich entweder einen falschen Schieber oder eine falsche drehrolle erwischt zu haben.
Kann.mich jemand aufklären? Ich habe ein paar Bilder angehangen, auf einem sieht man sehr deutlich den schiefen stand des schiebers.
Ich bin gespannt was ihr sagt...
Schöne Grüße
-- Hinzugefügt: 23. Oktober 2015 14:59 --
-- Hinzugefügt: 23. Oktober 2015 15:00 --
-- Hinzugefügt: 23. Oktober 2015 15:01 --
Fuhrpark: MZ RT 125/3
Dirx
Re: RT 125/3 Gasgriff - oder doch von der Simson?
Beitragvon Feuereisen » 23. Oktober 2015 15:02
Wie viele Windungen hat die Schnecke im Griffrohr ?
Feuereisen
Beitragvon Dirx » 23. Oktober 2015 15:06
Hallo, auf dem letzten Bild kann man es erkennen, sie beginnt vorne unten, zieht sich dann sehr lang nach hinten und endet in etwa auf Höhe der stelle wo auch der Anfang ist. Also würde ich sagen eine Windung
Dirx
Beitragvon Feuereisen » 23. Oktober 2015 15:26
Okay, miss mal bitte den Abstand von Griffrohraussenkante (die Seite wo das Loch zur Endkappenbefestigung ist) bis zum Ende der Schnecke im Rohr. Müsste ein Maß zwischen 44 und 70 mm sein.
Feuereisen
Beitragvon Dirx » 23. Oktober 2015 15:49
Der griff insgesamt hat 130mm und die Schnecke endet bei 120mm
Dirx
Beitragvon Feuereisen » 23. Oktober 2015 15:54
Bitte mal von der anderen Seite messen, das Maß von der zum Lenkerende zeigenden Seite bis zum Auslauf / Ende der Schnecke (mitten im Griffrohr) ist entscheidend.
Zuletzt geändert von Feuereisen am 23. Oktober 2015 16:05, insgesamt 1-mal geändert.
Feuereisen
Beitragvon Dirx » 23. Oktober 2015 16:03
Okay, es sind 45/46mm
Dirx
Beitragvon Feuereisen » 23. Oktober 2015 16:31
Der sollte für die MZ passen, jetzt bitte mal den Schieber vermessen:
Feuereisen
Beitragvon Dirx » 23. Oktober 2015 16:53
Hier die Werte, wie auf deinem Bild angegeben:
Kurze Seite 13,89mm
Mittlere 46,22mm
Lange 62,16mm
Dirx
Beitragvon Feuereisen » 23. Oktober 2015 19:25
Ich habe jetzt mal 2 Griffe von MZ abgeschraubt und vorher auch alle lose rumliegenden Schiebestücke vermessen. Die Abmaße der mittleren und langen Seite stimmen soweit (bis auf Fertigungstoleranzen) überein, nur bei der kurzen Seite habe ich bei allen ein Maß zwischen 17 und 18 mm. Ein Simson Schiebestück für das kurze Griffrohr bzw. das mit der kurzen Schnecke ( Abstand dort 68 mm ) zum nachmessen habe ich auf die Schnelle leider nicht gefunden.
Feuereisen
Beitragvon Dirx » 23. Oktober 2015 19:48
Es könnte ja sein, dass genau da das Problem liegt. Durch die längere Seite ergibt sich doch auch mehr Spielraum für eine andere Steigung. Ich weiß nun nicht wie es weiter gehen soll... Man sieht aber auch immer etwas anderes, mal spitz zulaufende, dann welche ohne Fenster im langen Stück!
Dirx
Beitragvon Feuereisen » 23. Oktober 2015 19:53
Mit und ohne Fenster spielt denke ich mal keine Rolle, da habe ich beide Ausführungen mit den selben Abmaßen hier liegen. Was meinst Du mit Spitz zulaufend ? Die Ecke beim kleinen "Dreieck" ?
Feuereisen
Beitragvon Dirx » 23. Oktober 2015 19:59
Genau die meine ich!
-- Hinzugefügt: 23. Oktober 2015 20:09 --
Ich habe mir nun einen aus Lagerbestand für 5€ gekauft. Ich muss abwarten und es dann nochmal probieren...
http://m.ebay.de/itm/161862919690
Dirx
Beitragvon Feuereisen » 23. Oktober 2015 20:23
Also die passenden welche ich liegen habe sind dort spitz zulaufend.
Feuereisen
Beitragvon Dirx » 23. Oktober 2015 20:25
Vielen Dank für das Bild. Dann habe ich jetzt hoffentlich den richtigen gekauft. Ich werde mich sicher melden sobald er eingetroffen ist.
Dirx
Beitragvon Dirx » 30. Oktober 2015 08:56
Kurze Rückmeldung, der gekaufte Schieber passte auf Anhieb. Augenscheinlich war die Ausspahrung für die Schnecke schon Größer und er Zack war alles verbaut. Vielen Dank für deine Hilfestellung Feuereisen :)
Dirx
Beitragvon Feuereisen » 30. Oktober 2015 11:50
Nichts zu Danken, schön wenn jetzt alles passt.
Feuereisen
Mitglieder in diesem Forum: Pittibutch und 9 Gäste
