Dichtung am Schalthebel undicht
Beitragvon Frosch17 » 23. Oktober 2015 19:20
Sodele- nächste Baustelle :roll:
Am Schalthebel/Kickstarter ist Fröschle inkontinent. O- Ring ist bestellt. Gibt es beim Austausch etwas besonderes zu beachten?
Gruß Stefan
Fuhrpark: MZ TS 150 /Baujahr 85
Frosch17
Re: Dichtung am Schalthebel undicht
Beitragvon Astenbeeken » 23. Oktober 2015 19:50
Getriebeöl ablassen, bevor Du den Kupplungsdeckel abbaust....
Schöne Grüße
Jens
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1986
Baustelle: 1 * TS 150
Astenbeeken
Beitragvon Frosch17 » 23. Oktober 2015 20:08
Grrr. :stumm: Hatte ich nach Neuerwerb gerade gewechselt. Sonst nix zu beachchten- auch gut...
Gruß Stefan
Frosch17
Beitragvon ertz » 23. Oktober 2015 20:10
auf die Verzahnung der Welle Tesa dünn kleben, das der neue Ring nicht wieder angeritzt wird bei der Deckelmontage...
Bye
ertz.
ertz
Beitragvon ftr » 23. Oktober 2015 20:25
Frosch17 hat geschrieben:Am Schalthebel/Kickstarter ist Fröschle inkontinent.
Wenn da ab und zu mal ein Tröpfle hängt, dann ist da nix bei. Die Nase hat ja auch ihren Tropfen, wenn es kalt ist. :wink:
Ich hab sogar die Erfahrung gemacht, dass sich das dann irgendwann selbst abdichtet.
ftr
Beitragvon mored » 23. Oktober 2015 20:35
beim zusammenbaun, die zwei langen schrauben vom Deckel, nicht zu fest anziehen ,, sonst brauchst nen neuen Deckel
Fuhrpark: mz etz 125,,, S51 ,,,
früher mal ne 150 TS
mored
Beitragvon Frosch17 » 23. Oktober 2015 20:36
ftr hat geschrieben:
Naja, tröpelt schon etwas mehr aufn Karton- Handlungsbedarf ist angesagt. Der Rat mit dem Tesa ist schon mal gut. Wenns weiter nix ist... :)
Gruß Stefan
Frosch17
Mitglieder in diesem Forum: AHO, matthias1 und 22 Gäste
