Länge des MZ TS 250 Motor
Beitragvon bleifrei » 27. Oktober 2015 07:29
ich habe vor mir einen Motormontageständer zu bauen.
Drehmaschine, Fräsmaschine, und Schweißgerät stehen mir zur Verfügung.
Das Material werde ich mir vom Schrottplatz holen und ne Abbildung wie das ganze am Ende aussehen soll hab ich auch.
Und jetzt zur Frage:
Da ich mehrere Motoren aufnehem möchte brauch ich natürlich die Maße, auch vom 250er damit ich mich da auch mal versuchen kann.
Also ich hätte gern den Abstand der Bohrungen hinten so genau wie möglich.
Und die komplette Länge des Motors
Danke im voraus :)
Zuletzt geändert von Christof am 27. Oktober 2015 13:52, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Thema verschoben
Eine geeignete Maschine ist eine Voraussetzung.
Die Qualität des Ergebnisses wird aber maßgeblich davon beeinflußt wer diese Maschine bedient.
Fuhrpark: Mz TS 125 Bj 85, Suzuki GS 500 E , Simson S50B2 1980, UVM
bleifrei
Re: Länge des MZ TS 250 Motor
Beitragvon conti » 27. Oktober 2015 07:41
moin, ist es nicht besser du besorgst oder leihst dir die Gehäuse erst und passt deine Aufname an :idea:
...ob das nur so mit Länge und Lochabstand ,blind hinhaut :shock:
Fuhrpark: MZ 250 ETS Bj.72, Malanca125 E2C Bj.74, Malanca Projekt, BMW 75/5 Bj.72, Ducati 900 MHR2 Bj.84, Kreidler K54/OMB Bj.64,Yamaha 660 Tenere Bj.94
VELOSOLEX 2200, 3800
conti
Beitragvon bleifrei » 27. Oktober 2015 07:57
ich habe das Gehäuse vom S50 und von der 150er TS.
Die Länge des 250er Motors brauch ich ja nur damit ich weiß wie lang das Gestell werden soll.:-)
bleifrei
Beitragvon OChris » 27. Oktober 2015 08:40
Welche Länge brauchst du denn genau die über alles wenn der Motor waagerecht liegt? Hätte hier ein Gehäuse vom Fünfgänger da könnte ich mal messen,wenn das reicht.
Chris
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon bleifrei » 27. Oktober 2015 09:27
Jop das wäre lieb.
Es geht ja nur darum das ich den Bock nicht zu kurz baue.
bleifrei
Beitragvon Westfriese » 27. Oktober 2015 13:16
Ich bin mal so frei...
Bohrungen hinten: 8cm
Länge: 40cm (inkl. Kettenführungsstutzendings)
Gruß Jan
Fuhrpark: MZ TS 250/0 mit LSW (Bj. 1975), MZ ES 250/2 mit SEL (Bj. 1971; im Aufbau), VW Golf II "Function" (Bj. 1991)
Westfriese
Beitragvon Christof » 27. Oktober 2015 13:37
Warum nimmst du da nicht einfach die Zeichungen des originalen Montageständers und baust den nach??
Montagebock
Lukas (IFA-Rider) hat dazu auch den kompletten Zeichnungssatz.
Beitragvon Lorchen » 27. Oktober 2015 15:23
Der 66. Motor... :inlove:
Beitragvon der garst » 27. Oktober 2015 15:43
Na Lorchen wieder.....
Nur 6 im Kopf. ... ;-D
Beitragvon Christof » 27. Oktober 2015 18:51
Lorchen hat geschrieben:Der 66. Motor... :inlove:
Sehr feines Gerät. Der stammt bestimmt noch ausm September 76.
Beitragvon Westfriese » 27. Oktober 2015 19:57
Christof hat geschrieben:
Soll auch wieder zum Leben erweckt werden. Das ist der Block aus den schockierenden Zuständen, der abgesoffen ist... Aber außer kleinen Kratern im Kurbelwellengehäuse scheint nichts kaputt zu sein.
Gruß Jan
Westfriese
Beitragvon Lorchen » 27. Oktober 2015 20:19
Mach da bloß nichts dran kaputt, hörst du? :shock:
Beitragvon Westfriese » 27. Oktober 2015 22:10
Lorchen hat geschrieben:Mach da bloß nichts dran kaputt, hörst du? :shock:
Ich geb mir Mühe :oops:
Gruß Jan
Westfriese
Beitragvon bleifrei » 27. Oktober 2015 23:10
Abend Christof,
Danke für die info aber ich finde die Bauweise ein wenig zu kompliziert und sie ist nicht geeignet für andere Motoren, so ohne weiters.
Ich mach morgen vielleicht mal ne ordentliche Zeichnung von meiner Idee.
Und herzlichsten dank an jenen der mir die Bilder geschickt hat :biggrin:
bleifrei
Beitragvon Christof » 29. Oktober 2015 22:08
bleifrei hat geschrieben:Danke für die info aber ich finde die Bauweise ein wenig zu kompliziert und sie ist nicht geeignet für andere Motoren, so ohne weiters.
Kompliziert ist er, da gebe ich dir Recht. Allerdings passt auch motorentechnisch alles, also von der RT bis zur 301er, in den Halter rein.
Mitglieder in diesem Forum: postkutscher und 81 Gäste
