Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 44 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: ETZ 300 Membran
BeitragVerfasst: 25. August 2015 21:25
Hier mal was was auf einen Serienblock passt und auch Dampf hat.
Dank Hobby CNC war der Membrankasten kein großes Übel mehr unde das Ergebnis kommt recht gut...
Mehr vom Zylinder am WE
 Betreff des Beitrags: Re: ETZ 300 Membran
BeitragVerfasst: 25. August 2015 21:52
Ich bin gespannt.
BeitragVerfasst: 26. August 2015 14:32
Klappstuhl hat geschrieben:
das heisst das der Membrankasten an die orginale Verschraubung am Zylinder passt ?
BeitragVerfasst: 26. August 2015 14:38
Serienblock, nicht Serienzylinder :mrgreen:
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 26. August 2015 14:43
Genau,die Membran soll ja so dicht wie möglich in die Nähe des Kolben kommen.
BeitragVerfasst: 26. August 2015 21:24
Pedant hat geschrieben:
Wer sich den Membrankasten montiert und den Vergaser abstimmt sollte doch auch 4 Löcher bohren können.
Warten wir mal ab was er gebaut hat. :wink:
BeitragVerfasst: 29. August 2015 23:32
so hier mal 2 vorab details folgen 8)
BeitragVerfasst: 30. August 2015 01:06
C-Spüler und Nebenauslässe, sehr fein :gut: :yau:.
In welchem Drehzahlbereich soll denn Leistung anliegen? Was für ein Kolben hast du verbaut? Ist das ein Schmiedekolben von ORP?
BeitragVerfasst: 30. August 2015 07:42
Es ist der ORP Kolben verbaut allerdings mussten die Ringstöße versetzt werden.
-- Hinzugefügt: 30/8/2015, 12:33 --
ärgerlicher Weise hab ich verpeilt in den Auslass rein zu fotografieren :roll:
BeitragVerfasst: 31. August 2015 10:15
Einfach nur schön!
BeitragVerfasst: 31. August 2015 10:41
Sehr beeindruckend. :ja:
BeitragVerfasst: 31. August 2015 13:19
Sind die Nebenauslässe zu den Stehbolzenbohrungen offen?
Wenn ja, gibt das Probleme, z.B. bei der Demontage?
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 5. September 2015 12:58
Sieht achön aus, nach einem Drehmomentmonster :)
Hast quasi alles rausgeholt was mit Serienauspuff geht oder? Also wenig saugender Original Auspuff, wenig Kw Totraum, höhere Verdichtung.
BeitragVerfasst: 5. September 2015 20:42
die nebenauslässe sind zu den stehbolzen offen. ich denke nicht das es probleme bei der demontage gibt.
drehmoment hat er ab 4800 u/min und so wie er zum einfahren abgestimmt war bis ca 7000. das ding geht recht zügig bis 120 dann habe ich aufgehört. der auspuff hat ein 120er mittelteil also nicht serie. was er mit serienpüff macht haben wir nicht getestet
BeitragVerfasst: 5. September 2015 22:41
:O *sabberlechz* wann gibt's erste Diagramme? :P
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2015 23:16
Uhh schön, ein Membraner. Hab das gleiche mit nem 250er vor. Wie siehts denn da eigentlich mit ner TÜV-Zulassung aus?
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2015 14:48
Bewölkt bis düster^^
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2015 15:14
Sicher? Na toll :evil:
Naja, ich versuchs trotzdem, vlt hab ich ja glück :ja:
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2015 17:01
Ich hab,s eingetragen bekommen.
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2015 06:41
Schonmal ein Hoffnungsschimmer mehr. Würd denk ich mal auch stark vom TÜV-Menschen abhängig sein.
Alles selbst gebaut oder von ner Fachwerkstatt machen lassen?
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2015 08:49
Ja,es ist sehr stark vom TÜV Menschen abhängig.Manche machen selbst sowas in der Richtung und haben einen ganz anderen Standpunkt zu den Dingen.
Eine Fachwerkstatt wird solche Dinge nicht machen,daher alles selbst gemacht.
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2015 13:58
Könnte man ja fast mal eine nach Städten gegliederte Liste erstellen mit TÜV/Dekra-Standorten, welche kulant gegenüber a) unseren Oldtimern und b) Tuning an diesen sind :biggrin:
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2015 14:36
und mit so einer Liste setzt du dem dann ganz schnell ein Ende!
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2015 15:16
Müßte halt ganz ganz geheim geheim bleiben ;D
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2015 15:21
in einem Forum?! :rofl:
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2015 16:33
und wenn man ein Geheimforum gründet?
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2015 18:38
ea2873 hat geschrieben:
Gibts doch schon, weiß nur keiner - ist ja geheim. :lach:
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2015 20:15
Das wäre doch mal was: ein geheimes Geheimforum das so geheim ist, daß das Geheimforum selbst und dessen Erbauer noch nicht mal wissen daß es existiert :lach: :biggrin:
BeitragVerfasst: 3. Februar 2016 14:58
Na CTS mal sehen wie düster deine Eintragung aussehen wird bzw das Diagramm.
BeitragVerfasst: 4. Februar 2016 15:24
blaublau mach du deine arbeit ordentlich, dann klarts zumindest etwas auf :lach:
BeitragVerfasst: 25. Januar 2018 11:57
Falls noch wer nach den kulanten Dekranern sucht: editiert. Koponny. , der hat meine ETZ 250 durchgelassen, obwohl die ständig ausgegangen ist (Nebenluft, falscher Auspuff), die Elektrik nicht komplett ging und die Bremse vorne nicht mal beim Schieben was gemacht. HU ohne Mängel bestanden
BeitragVerfasst: 25. Januar 2018 12:04
Verdient das ein Lob oder Kritik? Kommt sicher auf den Standpunkt an.
Aus folgenden Smileys kann sich jeder das passende aussuchen:
:wink: :| :? :x 8)
BeitragVerfasst: 25. Januar 2018 12:07
Simmefahrer97 hat geschrieben:
Falls noch wer nach den kulanten Dekranern sucht: editiert. Koponny., der hat meine ETZ 250 durchgelassen, obwohl die ständig ausgegangen ist (Nebenluft, falscher Auspuff), die Elektrik nicht komplett ging und die Bremse vorne nicht mal beim Schieben was gemacht. HU ohne Mängel bestanden
:abgelehnt: :roll: :roll:
Und genau solchen pfuschern gehört die Lizenz entzogen und dir deine Karre stillgelegt. Wenn du so offensichtliche Mängel hast und die vorher kanntest, warum stellst das Fahrzeug dann vor? Sinnlos... wegen solchen Sachen werden wo anders die daumenschrauben weiter angezogen.
Bestes Beispiel , die Dekra verlangt jetzt mehr für ne HU mit AU, weil sie auch bei Fahrzeugen mit OBD II den Schnorchel in Auspuff stecken müssen. VW sei dank... jetzt bezahlt jeder wieder mehr...
BeitragVerfasst: 25. Januar 2018 12:52
Falls noch wer nach den kulanten Dekranern sucht: editiert. Koponny, der hat meine ETZ 250 durchgelassen, obwohl die ständig ausgegangen ist (Nebenluft, falscher Auspuff), die Elektrik nicht komplett ging und die Bremse vorne nicht mal beim Schieben was gemacht. HU ohne Mängel bestanden
Ist Dir eigentlich klar, dass Du den Prüfer hier öffentlich an´s Messer lieferst, nach dem er Dir nützlich war? :evil:
Ich persönlich finde es O.K, wenn mir der Prüfer Mängel zeigt, die ich selbst nicht erkannt habe.............
Sorry für OT
Zuletzt geändert von RenéBAR am 25. Januar 2018 17:17, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 25. Januar 2018 14:11
Einen TÜVer der Blind seine Aufkleber verteilt kennt sicher jeder hier und wenn nicht, binnen 5 Minuten wenn man seine Freunde fragt.
Das oder den sucht man aber nicht für eine Eintragung, denn nicht jeder TÜVer darf alles.
Für eine Eintragung einer Leistungssteigerung z.B. wird eine "Einundzwanziger" gemacht, was entschlüsselt §21 heißt und ausgeschrieben "Vollabnahme" bedeutet, dazu haben nicht alle Prüfer eine Berechtigung da sie wohl auch weitere Qualifikationen des Prüfers erfordert.
Hat man sich nun "durcherkundigt" welcher Prüfer was darf, kommt es nun drauf an den einen zu finden der dir solche Umbauten auch einträgt.
Und da sträuben sich viele weil sie entweder:
1. keine Ahnung von der Materie haben
2. sich damit nicht befassen wollen
3. und sehr wichtiger Grund, weniger Geld damit verdienen
Denn in der Zeit wo EURE Maschine abgenommen wird hätte der Prüfer zb schon 3 Autos durch den TÜV gejagt.
BeitragVerfasst: 25. Januar 2018 16:56
RenéBAR hat geschrieben:
Ach was, das steht immer Aussage gegen Aussage. Der Tüvonkel behauptet, vielleicht sogar unter Zeugen, das das alles seine Richtigkeit hatte wo der Mann vorstellig war. Was der anschliessend alles Getrieben hat ist nicht sein Bier. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 25. Januar 2018 17:07
Ich habe ja auch einen kulanten Prüfer, der auch mal ein Auge zudrückt ( wenn z.b ein 3.25-16 aufgezogen ist, statt dem eingetragenen 3.50-16), oder der Spiegel einen Tick zu klein ist. Wenn ich aber mit einen nicht fahrbereiten Hobel ankomme, bei dem zu allem Übel nicht mal die Bremse funktioniert, jagt er mich vom Hof!
Ich hab mal den Namen des Künstlers editiert, bevor es noch Ärger gibt.
BeitragVerfasst: 26. Januar 2018 08:09
Ich hab das Moped zu der Werkstatt geschafft und gesagt, bitte einmal fürn TÜV fertig machen und Plakette drauf, dass ich den Sommer noch fahren kann. Hab die mit Plakette wieder gekriegt, aber den Rest hab ich dAnn natürlich noch gemacht.
Als ob man ohne ne ordentliche Bremse überhaupt fahren könnte...
Und der Prüfer ist dort nicht angestellt, sondern ist einer von mehreren, der hin und wieder zu der Werkstatt kommt.
Mir gehört nichts entzogen und ausgeliefert hab ich auch niemanden.
Man kann sich auch über jeden Mist aufregen...
BeitragVerfasst: 26. Januar 2018 08:44
Dann mach aber nächstes mal deinen eigenen Fred auf und versau den hier nicht. Hier zeigt einer Wertarbeit.......
BeitragVerfasst: 26. Januar 2018 10:28
Ich würde an euerer Stelle die Tüv-Erfahrungen nicht so unbedacht hinausposaunen. :cry: Es lesen durchaus einige TÜVbeamte und Scheriffs im Forum mit. Jeder der schon mal einen Einlauf von seinen Chef bekommen hat weil er es gut gemeint hat, wird es sich schwer überlegen.
Was heute noch gegangen ist kann schon morgen unmöglich werden. :evil: Es sollte jeder seine eigenen Erfahrungen machen und sich freuen wenns geklappt hat. Wenn nicht wieder probieren. Hartnäckig bleiben und viel Glück. :lol:
BeitragVerfasst: 26. Januar 2018 12:37
Ich wollte ganz ehrlich nichts versauen, es wurde nur nach so einem Prüfer gefragt, da dachte ich, nenn ich mal einen. Zugegeben, das war nicht sehr schlau, aber jetzt ist doch mal gut...
BeitragVerfasst: 26. Januar 2018 19:12
Zurück zum Eingangsthema:
Gibts was Neues zu dem Motor? Ja, ist eine Weile her aber Vmax und PS , Drehmoment etc. würde mich doch interessieren :)
BeitragVerfasst: 27. Januar 2018 21:53
ja mit der "selbstbaukrücke" (auspuff) vom eigentümer 37ps und 47nm. der ist so gebaut das das blech vom konus nicht geschnitten wurde und der rest in den auspuff gewickelt ist. er wollte das geld für einen vernünftigen auspuff nicht ausgeben.
BeitragVerfasst: 28. Januar 2018 11:16
Reicht aber auch. Mehr braucht kein Mensch in ner Emme.....
