Aktuelle Zeit: 14. April 2026 14:39
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 67 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: MZ Cross diverse Probleme
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2015 17:54
Also, ich hab mir jetzt endlich ne Cross zugelegt, ne umgebaute TS 250/0. Ausser Fahrwerk wenig original, aber wurscht.
Nu hab ich 2 große Probleme: Einmal scheint das Getriebe zu klemmen. Ich hab alle Schrauben, bis auf eine, raus. Und die eine hindert mich daran, reinzugucken. Weil die hängt ziemlich fest, obwohl ich die schon im WD40 ertränkt hab. Kickstarter ist auch ab und so ein Bippus zum Schrauben, wo der Kupplungsbowdenzug reingeht. Als der draußen war, ging zumindest der Kickstarter wieder. Also erstmal bräuchte ich gute Ideen, wie die Schraube am besten zu Entfernen geht.
Problem 2: Die Batterie liegt mehr als nur ungeschützt im Batteriefach. Also muss ne Art Seitendeckel ran. TS passt aber von der Optik her wenig, weil ETZ 150-Tank und auch sonst...naja egal. Darum wollte ich auch Deckel von der ETZ ran machen. Nu weiß ich aber ne, ob die passen und ich hab auch keine da zum Probieren. Notfalls könnte ich selbst was basteln, Schraubstock, Flex und Spraydose sind alles da.
Hier noch ein Foto von dem "guten" Stück:
Fuhrpark: Simson S51 B2-4
MZ ETZ 250
Opel Astra H Caravan
 Betreff des Beitrags: Re: MZ Cross diverse Probleme
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2015 18:21
Du solltest Dir bei miraculis erstmal ein Werkstatthandbuch für die 4-Gänger großen Motoren runterladen.
Dann wirst Du erkennen, das der Kickstarter unter keinem Fall vom Kupplungsdeckel abgemacht werden sollte bevor dieser vom Motor demontiert ist.
Das solltest Du aber schon von deiner 5-Gang etz kennen....
Genau wie die Kupplungseinstellung.
Wenn der Motor sowieso auseinander muss, dann kannst Du den Schraubenkopf auch wegbohren.
( mit nem 6,5mm Bohrer nur den Kopf wegbohren, dann bei zerlegtem Motor kann man den restlichen "Stehbolzen" mit der Zange ausdrehen....)
Die hintere Federbeinverlängerung sieht schon sehr abenteuerlich aus.....
Seitendeckel muss kpl. gebastelt werden, wobei ich mich gerade frage wie denn die Ansauganlage realisiert wurde, da ist ja auch nix mehr original, ganz zu schweigen vom Auspuff, der sieht mir recht nach Simson aus...
Kommt die Karre das gute Stück damit überhaupt noch aus der Hüfte ????
Also es wird wohl eher was mit Schweißgerät und Blechklempnerei, als mit Spraydose !
Bye
ertz.
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2015 18:29
Hast du noch ein Bild von der anderen Seite?
Fuhrpark: MZ ETZ 150 '89
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2015 18:39
Bild von der anderen Seite hab ich gerade nicht parat, müsste ich morgen mal eins machen.
Die ETZ hatte ich nicht auf, da sie wunderbar läuft. Ist nur noch was an Optik und bremsen zu machen.
Der Auspuff ist komplett Selbstbau, aber nicht von mir, so, wie sie hier steht, hab ich sie auch gekauft. Die Ansauganlage... Naja, halt normaler Vergaser und dann kommt wie ein gewinkelter Plasteschlauch wo ein Luftfilter dranhängt.
Und wie gut das läuft, kann ich aktuell noch nicht sagen, ich hab vorhin erstmal die Batterie geladen und noch nicht wieder eingesetzt
MZ ETZ 250
BeitragVerfasst: 6. Oktober 2015 21:06
Wird mit den Fotos leider erst voraussichtlich Freitag was, Schule hält mich derzeit etwas sehr auf Trab...
Also Noch nen Bild von rechts und vom Getriebe, richtig?
MZ ETZ 250
BeitragVerfasst: 6. Oktober 2015 21:17
Au ja, Getriebe-Bilder bei eingebautem Motor kommen immer gut.
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2015 15:33
Mensch, ich mein, nen Foto wenn der Deckel ab is. Ich zerhack schon ne das Teil während das noch am Moped hängt
MZ ETZ 250
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2015 15:49
Mei gudsder: wenn Du den Kupplungsdeckel runter hast, ist vom Getrieb noch nicht viel zu sehen....
Das ist ein 4-Gang Motor, da ist die kpl. Schnappematik zum Schalten innenliegend, zwischen den Gehäusehälften.
Was heist denn : Getriebe klemmt.....? geht kein Gang rein oder nur bestimmte Gänge ? Gehen einige nur von einer bestimmten Richtung aus rein.... ?
Der 4-Gänger lässt sich schon schlecht schalten und im Stand ohne am Hinterrad zu drehen geht da sowieso kaum was....
Wenn da wirklich was klemmen sollte, suche mal hier nach: Feder Dichtring Kurvenwalze Kugel
Siehe auch:
viewtopic.php?f=4&t=23999&p=402688&hilit=feder+Kurvenwalze#p401827
viewtopic.php?f=28&t=44374&hilit=dichtring+Kurvenwalze&start=100#p958335
vor allem hier:
viewtopic.php?f=28&t=44374&hilit=dichtring+Kurvenwalze&start=100#p965498
Übrigens ab nächste Woche arbeite ich wieder in Frankenberg, ich hoffe Du kommst mir mit dem Hobel nicht auf der Straße in die Quere....
Bye
ertz.
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2015 16:42
Bin jetzt etwas weiter. Getriebe ist ok, Kupplung muss nachgestellt werden.
Der Motor ist nun doch 175/2, aber die sehen sich auch recht ähnlich ^^
Wenn man das Teil mit ner Borhmaschine ankurbelt, läuft sie auch, Zündung ist nur falsch eingestellt. Und aus dem selbst geschweißten Auspuff blubbert überall altes Öl raus. muss also abgedichtet werden. Nur wie am besten?
MZ ETZ 250
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2015 16:58
Simmefahrer97 hat geschrieben:
Dichtschweißen, oder dicken Stopfen. Dann tropft da nix mehr...
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2015 21:41
Mit dem Auspuff hab ich nu ne andere Idee: das ganze ungefähr so bauen, wie bei der S51 E. Also Endurokrümmer und normaler Auspuff. Und da ist natürlich die Frage, was für einer. Ein MZ-Auspuff ist vlt etwas lang, würde einer von der S51 gehen?
Und dann hab ich noch eine Überlegung zum Motor: die 175 war ja, abgesehen vom Hubraum, nahezu baugleich mit der 250 und 300. Und der Motor sieht von außen eigentlich auch kaum anders aus wie der der TS250/0. Also ist die Idee, auf den Motor Kolben und Zylinder einer 250er zu montieren. Und wenn das geht, womit am besten= ETZ 250 wär mir ja am liebsten, einmal hatte die ETZ am meisten Leistung, und dann hab ich schon nen Zylinder da ^^
MZ ETZ 250
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2015 21:51
Artikel: 3
Themen: 153
Ich sehe, da ist jemand mit viel Sachverstand und Ahnung von der Materie am Arbeiten....
Auspuf von der Simme an die MZ und Zylinder von der ETZ 250 auf die ES 175...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2015 22:04
:stumm: :rofl: :rofl:
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2015 22:40
Themen: 124
Alle Auspuffanlagen passend für einen Zweitaktmotor sind sehr genau auf diesen abgestimmt. Jede Veränderung oder
die Verwendung einer anderen Auspuffanlage ist nicht ratsam.
Optisch.....gesehen....ich weiß nicht. Baugleich waren die Motoren noch nie. Schon mal gar nicht die der 175 zu 250 cccm.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2015 23:02
Tue es!
:twisted:
Achso, der Egon hat recht, ein Simson Auspuff ist für 50ccm ausgelegt, du willst 250ccm, dann sammle schonmal Auspuffe zusammen. 8)
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2015 06:43
Maik80 hat geschrieben:
Eine Batterie MAW-Püffe hätte auch was.. Mich würde eher interressieren wie er bei seinem geballten "Fachwissen" den ETZ-Züli einbaut :irre: :rofl: :rofl:
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2015 10:30
UlliD hat geschrieben:
Wo ein Wille ist ,da ist auch ein (zwei) Püff(e) ;D :tongue: ;D
schön wars im Norden
MZ TS 150 / 1974
MZ TS 250-1 / 1978
Simson Schikra 125 / 1998
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2015 17:06
Waren ja nur paar grobe Ideen, der aktuelle Auspuff ist auch nicht wirklich größer als einer von der Simme. Es käm ja schon ein passender Krümmer ran.
Und wegen dem Zylinder, das konnte mir bisher nur niemand beantworten, darum frag ich ja
MZ ETZ 250
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2015 17:19
Themen: 124
Der Zylinder passt nicht, so einfach den alten ab und den 250ziger drauf.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2015 19:56
Ok, das is mal ne brauchbare Antwort! ^^
Zugegeben, ich hab mit MZ-Motoren wenig Erfahrung, drum frag ich hier ja. Und Wegen dem Auspuff, ich muss wirklich mal ein Foto davon machen, der Krümmer ist wie ein Reso, nur halt nach oben gedreht, und daran hätte ich dann den Auspuff geschraubt. Macht es da einen Unterschies welchen MZ-Auspuff ich nehm? Weil !75 ist ja nicht viel mehr als 150ccm
MZ ETZ 250
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2015 20:06
Die MZ Jungs haben den Auspuff extra für die passenden Modelle abgestimmt.
Du wirst damit Schwierigkeiten bekommen wegen dem Rückstau.
Außerdem frisst ein dünnerer Krümmer Leistung.Von 175 auf 250 kannst du
innerhalb der selben Baureihe aufrüsten.Allerdings sind die Kurbelwellen auf das
Kolbengewicht ausgewuchtet.Du hast dann ein Schüttelbock.
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2015 21:08
Themen: 124
richtig Willi. Dazu kommt, das die Kolbenbolzen, so weit ich meine, mir aber nicht sicher bin,
unterschiedliche Stärke haben.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2015 12:08
Ok, dann lass ich den Motor in Ruhe, ich will damit ja keine Meisterschaften gewinnen.
Und wegen Auspuff: bei ebay gibt's einen umgebauten von der KTM PL 125, der jetzt passend an einer ETZ 150 hängt. Nur weiss ich jetzt nicht, ob das so ne tolle Idee ist weil das Rohr recht dünn wirkt, der Krümmer ist aber recht gross dimensioniert. Würde der evtl. passen? Also direkt nicht, wegen Krümmerdurchmesser, aber sonst so grob?
MZ ETZ 250
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2015 12:21
Streiche "wenig Erfahrung" und ersetze es durch "überhaupt keine Ahnung"!
:tongue:
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2015 12:36
Danke für diesen Beitrag, hat mir ungemein weitergeholfen -.-
MZ ETZ 250
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2015 12:39
Mir auch! :-) :-)
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2015 12:52
Nein aber mal ernsthaft, is ja schön, das einige wirklich brauchbare Antworten geben, aber zum Teil sind die Antworten einfach ohne Inhalt und Nutzen. Wenn jemand merkt, dass ich nun mal wenig Ahnung hab (was ich ja auch geschrieben hab), dann wär etwas Hilfe angebrachter, als mir immer zu sagen, was ich ne kann! Das weiss ich durchaus selber, wsüsse ich alles, was ich hier frag, würde ich ja wohl kaum fragen
MZ ETZ 250
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2015 12:57
erstmal solltest du ehrlich zu dir selbst sein!
:arrow:
Wenn jemand merkt, dass ich nun mal wenig keine Ahnung hab
Dann wirst du hier auch ernster genommen. Wenn du dann noch die Ratschläge und Tipps befolgst, wird das was :ja:
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2015 13:03
Ich versuch ja, die Tips weitestgehend zu befolgen. Und gar keine Ahnung, naja, ein wenig schon. Nicht wirklich viel, aber größtes Grundwissen ist da.
Mich stören halt wirklich nur die Beiträge, die eigentlich wenig mit dem Thema zu tun haben
MZ ETZ 250
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2015 13:04
Nicht nur fragen - auch etwas Eigeninitiative zeigen und sich zum Beispiel zu den einfachsten Grundlagen belesen. Grundprinzipien eines Zweitaktmotors, Repararaturhandbücher, Carl Hertweck etc. Das ist es was viele hier von Dir vermissen - da kommen dann eben solcherlei Antworten.
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2015 13:22
Nochmal, sei ehrlich zu dir selbst.
Wenn ich deine bisherigen Themen nur überfliege, kann ich dir nur wiedersprechen. Da ist kaum Grundwissen vorhanden.
Feuereisen hat dir ein paar Quellen genannt, einiges gibts möglicherweise digital im Netz. Ansonsten, wenn du wirklich was lernen willst, dann kauf dir die Bücher.
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2015 13:28
Themen: 74
Macht ruhig so weiter, ihr Oberschlaumeier :irre:
Was habt Ihr denn gegen "Jugend forscht"?
Auch so kann man ganz langsam Nichtwissen in Wissen verwandeln.
Und das man hier erst ne Frage stellen darf, wenn man eine solide Grundausbildung genossen hat, ist mir auch neu :abgelehnt:
So schlagen wir die Jugend höchstens in die Flucht.
Schön wäre doch, ohne oberlehrerhaftes Getue, die teilweise etwas wirren Ideen in die richtigen Bahnen zu leiten.
Auch wenn man das Projekt doof findet...
Wie gesagt,- Jugend forscht. Ganz frei und unbeschwert.. :gut:
KEINE PANIK
P
Hier immer die neuesten Rennberichte: 4h Classic-Endurance in Oschersleben 2023
I-A-L Racing-Team "Idioten am Limit"
Mein Guzzi-Renner: Der Etromit
Fuhrpark: Black-Pearl
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2015 13:32
schon recht Peter, aber unbelehrbar sollte die forschende Jugend dabei nicht sein ;)
Bücher wollten wir damals zwar auch keine lesen, aber immerhin haben wir den alten staunend über die Schultern geschaut...
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2015 15:01
Chris
Dann hast du aber Glück gehabt
Bei Uns in der Ecke war das leider nicht so.
Damals habe ich mir schon gesagt,
hoffentlich wirst du nicht auch so.
Daher bekommt jeder von mir auf nee Anständige Frage
auch nee Anständige Antwort.Soweit es mir Möglich ist. :D
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2015 15:06
Themen: 74
ETZChris hat geschrieben:
Richtig,- unbelehrbar nicht, aber vielleicht ein bischen uneinsichtig is schon in Ordnung, oder? :wink:
Und mir mußten die Alten (und müssen manchmal noch...) einiges auch zwei bis drei mal erklären :)
KEINE PANIK
P
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2015 15:15
Peter, passt :gut:
Wäre ja schlimm, wenn du Jungen einfach so auf die Alten hören 8)
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2015 16:10
Artikel: 3
Themen: 153
Wie heißen die beiden Alten von den Muppets ? :-)
So kommt mir das gerade vor...
Aber im Ernst:
Ohne Kenntnisse der Zusammenhänge bei einem Zweitaktmotor (z.B. Einfluß Vergaser und Auspuff auf die Leistung) sollte man sich nicht ans "Tuning" wagen.
Auch Wissen über die Modellgeschichte der MZsa kann nicht schaden (z.B. daß ein ETZ Zylinder nicht auf einen ES Motor passt).
Und Tuning geht fast immer zu Lasten der Haltbarkeit.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2015 16:24
Themen: 74
Peter, passt :gut:
Ganz genau :ja: :top:
Guesi hat geschrieben:
Statler und Waldorf, - angenehm :tach:
Da sind wir wieder im Thema:
Seh ich auch so. Hieße ja hier vielleicht, erstmal den vorhandenen Motor vernünftig ans laufen bringen.
Für die Seitendeckel würd ich eher ovale Startnummerntafeln aus GFK nehmen. Gibts gelegentlich in der Bucht.
KEINE PANIK
P
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2015 18:03
Ok, vlt war ich etwas uneinsichtig, isn blöder Charakaterzug von mir ^^
Und wegen dem Tuning, ich hab mit dem Auspuff keine Leistungssteigerung vor, der soll nur eben Geländemäßig oben liegen :D
Noch mal zu dem Auspuff bei Ebay... also wegen Krümmerdurchmesser sollte hinhauen, die ETZ 150 hat ja 35mm Durchmesser und wenn ich nicht falsch liege, hat den selben Durchmesser auch die ES 175.
Und unterstell mir wenigstens jetzt mal keiner zu wenig Eigeninitiative, ich hab mich dumm und dämlich gesucht zu technischen Daten der KTM PL 125, aber ich finde da nix zu. Aber wenns eben schon an einer MZ hängt, müsste das doch eigentlich nicht allzu falsch sein oder?
Auf dem Foto ist das gesamte Moped zu sehen, das wirkt ziemlich professionell der Umbau, scheint auch zugelassen zu sein. Also vermut ich, dass es da keine Probleme geben sollte.
Und ich frag lieber erst, eh ich probier, weil ich nicht spontan 45€ plus Versand ausgeben möchte ^^
MZ ETZ 250
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2015 18:13
Also beim 2-Takter irgendeinen Auspuff anzubauen, der einen ähnichen Krümmerdurchmesser hat ist schon irgendwie lustig. Try and error sag ich mal.
Davon abgesehen, sind beim 2-Takter Steuerzeiten etc.pp. für die Auspuffberechnung zu beachten. Auspufftuning ist eine komplette Wissenschaft für sich.
Beim 4-Takter kann man salopp gesagt, einfach ein Rohr anschweißen was bestenfalls ein bisschen mehr Durchmesser hat, der 4-Takter wird laufen...
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2015 18:21
Mir gehts ja nicht um Leistungssteigerung oder so, wie gesagt, ich will ja nur etwas aus Spass durch Wiese, Wald und Feld fahren. Ich hab auch keine Ahnung vom Auspuff bauen, aber wenn da jetzt ein PS verloren geht, werd ichs überleben
MZ ETZ 250
Ob das Ding mit dem Auspuff auch ordentlich fährt ist auf dem professionell wirkenden Photo aber nicht zu sehen... Und Daten suchen für die KTM 125 wird Dich auch nicht weiterbringen. Das Ding hat 50 ccm weniger.... und damit eine andere Abgasmenge, evtl. Spülverhalten, Steuerzeiten etc. Noch einmal - die Grundlagen des Zweitaktmotorenprinzips solltest Du Dir mal anschauen und verstehen - bevor Du am Querschnitt/ Aufbau des Auspuffs etwas änderst.
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2015 18:31
Ich weiß, das Teil ist ja auch nicht mehr komplettt original. er Krümmer ist so ne Blase, selbstgeschweißt. Ich pack mal nen Foto von dem Teil hier rein...oder zwei.
Übrigens: der aktuelle Auspuff wird kaum besser sein als de hier, weil der ist halb irgendwas, viertel Simson und viertel Loch. Und die Löcher sind nicht nur vorne und hinten
-- Hinzugefügt: 28. Oktober 2015 18:35 --
oh, ein Bild sollte eins vom ganzen Moped sein...aber egal
MZ ETZ 250
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2015 19:50
... und das ist jetzt der , der an der 150-er ETZ war ????
die Krümmermutter von der ETZ150 und der ES175/250 unterscheiden sich ...
Abgangswinkel der Auslassbohrung wird auch nicht passen,
Abstand zum Rahmen und voll !!!! eingefedertem Vorderrad sollte bei Überlebenswillen auch dringendst beachtet werden !!!
Kannst Du Blech-klempnern und schweißen ?
Dann los !
Bye
ertz.
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2015 19:53
Artikel: 3
Themen: 153
Der Krümmer der ETZ 150 hat 35 mm, der von der ES 40 mm.
Ich würd es lassen, das passt vorn und hinten nicht.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2015 20:35
Verdammt, stimmt. hab mich verlesen und bei 125/150 geguckt. Aber den Krümmerteil hätte ich ja schon, mir ginge es vor allem um den Rest
MZ ETZ 250
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2015 21:00
Artikel: 3
Themen: 153
Ich gebs auf...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 5. November 2015 17:55
So, der Auspuff bleibt jetze, wird dichtgemacht und kommt wieder ran.
Ist ne der Schönste und sicher ne der Beste, aber er ist eben schon da:
MZ ETZ 250
BeitragVerfasst: 5. November 2015 18:07
:shock: :shock:
BeitragVerfasst: 5. November 2015 18:14
Themen: 109
passt aber zum garagenboden 8)
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
