Seite 1 von 1
[ 44 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
Klappstuhl
Betreff des Beitrags: ETZ 300 Membran Verfasst: 25. August 2015 21:25 |
Beiträge: 593 Wohnort: frankfurt oder Alter: 48
Hier mal was was auf einen Serienblock passt und auch Dampf hat. Dank Hobby CNC war der Membrankasten kein großes Übel mehr unde das Ergebnis kommt recht gut... Mehr vom Zylinder am WE
| Nach oben |
Emmendieter
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 300 Membran Verfasst: 25. August 2015 21:52 |
Beiträge: 1306 Wohnort: Thüringer Wald Alter: 37
| Nach oben |
Pedant
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 300 Membran Verfasst: 26. August 2015 14:32 |
Beiträge: 1110 Wohnort: weiter oben Alter: 46
Klappstuhl hat geschrieben: Hier mal was was auf einen Serienblock passt und auch Dampf hat. das heisst das der Membrankasten an die orginale Verschraubung am Zylinder passt ?
| Nach oben |
Dirk P
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 300 Membran Verfasst: 26. August 2015 14:38 |
Beiträge: 551 Wohnort: Mühlhausen Alter: 52
Serienblock, nicht Serienzylinder Gruß Dirk
| Nach oben |
colli
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 300 Membran Verfasst: 26. August 2015 14:43 |
Beiträge: 713 Wohnort: Nuthe-Urstromtal Alter: 69
Hallo Genau,die Membran soll ja so dicht wie möglich in die Nähe des Kolben kommen.
| Nach oben |
Emmendieter
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 300 Membran Verfasst: 26. August 2015 21:24 |
Pedant hat geschrieben: Klappstuhl hat geschrieben: Hier mal was was auf einen Serienblock passt und auch Dampf hat. das heisst das der Membrankasten an die orginale Verschraubung am Zylinder passt ? Wer sich den Membrankasten montiert und den Vergaser abstimmt sollte doch auch 4 Löcher bohren können. Warten wir mal ab was er gebaut hat.
| Nach oben |
Klappstuhl
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 300 Membran Verfasst: 29. August 2015 23:32 |
so hier mal 2 vorab details folgen
| Nach oben |
Malcom
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 300 Membran Verfasst: 30. August 2015 01:06 |
Beiträge: 975 Wohnort: Wetzdorf (Harth-Pöllnitz) Alter: 37
C-Spüler und Nebenauslässe, sehr fein  . In welchem Drehzahlbereich soll denn Leistung anliegen? Was für ein Kolben hast du verbaut? Ist das ein Schmiedekolben von ORP?
| Nach oben |
Klappstuhl
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 300 Membran Verfasst: 30. August 2015 07:42 |
Es ist der ORP Kolben verbaut allerdings mussten die Ringstöße versetzt werden. -- Hinzugefügt: 30/8/2015, 12:33 --ärgerlicher Weise hab ich verpeilt in den Auslass rein zu fotografieren
| Nach oben |
loor
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 300 Membran Verfasst: 31. August 2015 10:15 |
Beiträge: 42 Wohnort: Aidlingen Alter: 42
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 300 Membran Verfasst: 31. August 2015 10:41 |
Beiträge: 4479 Wohnort: Würzburg Alter: 45
Sehr beeindruckend.
| Nach oben |
Dirk P
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 300 Membran Verfasst: 31. August 2015 13:19 |
Sind die Nebenauslässe zu den Stehbolzenbohrungen offen? Wenn ja, gibt das Probleme, z.B. bei der Demontage?
Gruß Dirk
| Nach oben |
blaublau
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 300 Membran Verfasst: 5. September 2015 12:58 |
Beiträge: 454 Wohnort: bei Gera
Sieht achön aus, nach einem Drehmomentmonster  Hast quasi alles rausgeholt was mit Serienauspuff geht oder? Also wenig saugender Original Auspuff, wenig Kw Totraum, höhere Verdichtung.
| Nach oben |
Klappstuhl
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 300 Membran Verfasst: 5. September 2015 20:42 |
die nebenauslässe sind zu den stehbolzen offen. ich denke nicht das es probleme bei der demontage gibt. drehmoment hat er ab 4800 u/min und so wie er zum einfahren abgestimmt war bis ca 7000. das ding geht recht zügig bis 120 dann habe ich aufgehört. der auspuff hat ein 120er mittelteil also nicht serie. was er mit serienpüff macht haben wir nicht getestet
| Nach oben |
muenstermann
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 300 Membran Verfasst: 5. September 2015 22:41 |
Beiträge: 1314 Wohnort: FRM (Freie Republik Münsterländchen)
:O *sabberlechz* wann gibt's erste Diagramme?
| Nach oben |
CTS
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 300 Membran Verfasst: 26. Oktober 2015 23:16 |
Beiträge: 79 Wohnort: Dresden Alter: 30
Uhh schön, ein Membraner. Hab das gleiche mit nem 250er vor. Wie siehts denn da eigentlich mit ner TÜV-Zulassung aus?
| Nach oben |
rockebilly
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 300 Membran Verfasst: 27. Oktober 2015 14:48 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 1756 Wohnort: 54550 Daun-Rengen
| Nach oben |
CTS
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 300 Membran Verfasst: 27. Oktober 2015 15:14 |
Sicher? Na toll Naja, ich versuchs trotzdem, vlt hab ich ja glück
| Nach oben |
colli
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 300 Membran Verfasst: 27. Oktober 2015 17:01 |
Ich hab,s eingetragen bekommen.
| Nach oben |
CTS
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 300 Membran Verfasst: 28. Oktober 2015 06:41 |
Schonmal ein Hoffnungsschimmer mehr. Würd denk ich mal auch stark vom TÜV-Menschen abhängig sein. Alles selbst gebaut oder von ner Fachwerkstatt machen lassen?
| Nach oben |
colli
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 300 Membran Verfasst: 28. Oktober 2015 08:49 |
Ja,es ist sehr stark vom TÜV Menschen abhängig.Manche machen selbst sowas in der Richtung und haben einen ganz anderen Standpunkt zu den Dingen. Eine Fachwerkstatt wird solche Dinge nicht machen,daher alles selbst gemacht.
| Nach oben |
CTS
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 300 Membran Verfasst: 28. Oktober 2015 13:58 |
Könnte man ja fast mal eine nach Städten gegliederte Liste erstellen mit TÜV/Dekra-Standorten, welche kulant gegenüber a) unseren Oldtimern und b) Tuning an diesen sind
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 300 Membran Verfasst: 28. Oktober 2015 14:36 |
und mit so einer Liste setzt du dem dann ganz schnell ein Ende!
| Nach oben |
CTS
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 300 Membran Verfasst: 28. Oktober 2015 15:16 |
Müßte halt ganz ganz geheim geheim bleiben
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 300 Membran Verfasst: 28. Oktober 2015 15:21 |
in einem Forum?!
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 300 Membran Verfasst: 28. Oktober 2015 16:33 |
Beiträge: 7950 Wohnort: Regensburg
und wenn man ein Geheimforum gründet?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 300 Membran Verfasst: 28. Oktober 2015 18:38 |
Beiträge: 8403 Wohnort: Löbejün, Job: Donauwörth Alter: 45
ea2873 hat geschrieben: und wenn man ein Geheimforum gründet? Gibts doch schon, weiß nur keiner - ist ja geheim.
| Nach oben |
CTS
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 300 Membran Verfasst: 28. Oktober 2015 20:15 |
Das wäre doch mal was: ein geheimes Geheimforum das so geheim ist, daß das Geheimforum selbst und dessen Erbauer noch nicht mal wissen daß es existiert
| Nach oben |
blaublau
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 300 Membran Verfasst: 3. Februar 2016 14:58 |
Na CTS mal sehen wie düster deine Eintragung aussehen wird bzw das Diagramm.
| Nach oben |
CTS
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 300 Membran Verfasst: 4. Februar 2016 15:24 |
blaublau mach du deine arbeit ordentlich, dann klarts zumindest etwas auf
| Nach oben |
Simmefahrer97
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 300 Membran Verfasst: 25. Januar 2018 11:57 |
Beiträge: 748 Wohnort: Coswig/Sa. Alter: 28
Falls noch wer nach den kulanten Dekranern sucht: editiert. Koponny. , der hat meine ETZ 250 durchgelassen, obwohl die ständig ausgegangen ist (Nebenluft, falscher Auspuff), die Elektrik nicht komplett ging und die Bremse vorne nicht mal beim Schieben was gemacht. HU ohne Mängel bestanden
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 300 Membran Verfasst: 25. Januar 2018 12:04 |
| Nach oben |
Marwin87
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 300 Membran Verfasst: 25. Januar 2018 12:07 |
Beiträge: 1223 Wohnort: Zwickau Oberplanitz Alter: 38
Simmefahrer97 hat geschrieben: Falls noch wer nach den kulanten Dekranern sucht: editiert. Koponny., der hat meine ETZ 250 durchgelassen, obwohl die ständig ausgegangen ist (Nebenluft, falscher Auspuff), die Elektrik nicht komplett ging und die Bremse vorne nicht mal beim Schieben was gemacht. HU ohne Mängel bestanden Und genau solchen pfuschern gehört die Lizenz entzogen und dir deine Karre stillgelegt. Wenn du so offensichtliche Mängel hast und die vorher kanntest, warum stellst das Fahrzeug dann vor? Sinnlos... wegen solchen Sachen werden wo anders die daumenschrauben weiter angezogen. Bestes Beispiel , die Dekra verlangt jetzt mehr für ne HU mit AU, weil sie auch bei Fahrzeugen mit OBD II den Schnorchel in Auspuff stecken müssen. VW sei dank... jetzt bezahlt jeder wieder mehr...
| Nach oben |
RenéBAR
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 300 Membran Verfasst: 25. Januar 2018 12:52 |
Beiträge: 2077 Wohnort: Klosterfelde Alter: 59
Simmefahrer97 hat geschrieben: Falls noch wer nach den kulanten Dekranern sucht: editiert. Koponny, der hat meine ETZ 250 durchgelassen, obwohl die ständig ausgegangen ist (Nebenluft, falscher Auspuff), die Elektrik nicht komplett ging und die Bremse vorne nicht mal beim Schieben was gemacht. HU ohne Mängel bestanden Ist Dir eigentlich klar, dass Du den Prüfer hier öffentlich an´s Messer lieferst, nach dem er Dir nützlich war? Ich persönlich finde es O.K, wenn mir der Prüfer Mängel zeigt, die ich selbst nicht erkannt habe............. Sorry für OT
Zuletzt geändert von RenéBAR am 25. Januar 2018 17:17, insgesamt 2-mal geändert.
| Nach oben |
blaublau
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 300 Membran Verfasst: 25. Januar 2018 14:11 |
Einen TÜVer der Blind seine Aufkleber verteilt kennt sicher jeder hier und wenn nicht, binnen 5 Minuten wenn man seine Freunde fragt. Das oder den sucht man aber nicht für eine Eintragung, denn nicht jeder TÜVer darf alles.
Für eine Eintragung einer Leistungssteigerung z.B. wird eine "Einundzwanziger" gemacht, was entschlüsselt §21 heißt und ausgeschrieben "Vollabnahme" bedeutet, dazu haben nicht alle Prüfer eine Berechtigung da sie wohl auch weitere Qualifikationen des Prüfers erfordert.
Hat man sich nun "durcherkundigt" welcher Prüfer was darf, kommt es nun drauf an den einen zu finden der dir solche Umbauten auch einträgt. Und da sträuben sich viele weil sie entweder:
1. keine Ahnung von der Materie haben 2. sich damit nicht befassen wollen 3. und sehr wichtiger Grund, weniger Geld damit verdienen
Denn in der Zeit wo EURE Maschine abgenommen wird hätte der Prüfer zb schon 3 Autos durch den TÜV gejagt.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 300 Membran Verfasst: 25. Januar 2018 16:56 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 16690 Wohnort: Dreis-Brück Alter: 63
RenéBAR hat geschrieben: Ist Dir eigentlich klar, dass Du den Prüfer hier öffentlich an´s Messer lieferst, nach dem er Dir nützlich war?  Ach was, das steht immer Aussage gegen Aussage. Der Tüvonkel behauptet, vielleicht sogar unter Zeugen, das das alles seine Richtigkeit hatte wo der Mann vorstellig war. Was der anschliessend alles Getrieben hat ist nicht sein Bier.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 300 Membran Verfasst: 25. Januar 2018 17:07 |
| Moderator |
Beiträge: 9364 Wohnort: 15518 Rauen Alter: 49
Ich habe ja auch einen kulanten Prüfer, der auch mal ein Auge zudrückt ( wenn z.b ein 3.25-16 aufgezogen ist, statt dem eingetragenen 3.50-16), oder der Spiegel einen Tick zu klein ist. Wenn ich aber mit einen nicht fahrbereiten Hobel ankomme, bei dem zu allem Übel nicht mal die Bremse funktioniert, jagt er mich vom Hof!
Ich hab mal den Namen des Künstlers editiert, bevor es noch Ärger gibt.
| Nach oben |
Simmefahrer97
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 300 Membran Verfasst: 26. Januar 2018 08:09 |
Ich hab das Moped zu der Werkstatt geschafft und gesagt, bitte einmal fürn TÜV fertig machen und Plakette drauf, dass ich den Sommer noch fahren kann. Hab die mit Plakette wieder gekriegt, aber den Rest hab ich dAnn natürlich noch gemacht. Als ob man ohne ne ordentliche Bremse überhaupt fahren könnte...
Und der Prüfer ist dort nicht angestellt, sondern ist einer von mehreren, der hin und wieder zu der Werkstatt kommt.
Mir gehört nichts entzogen und ausgeliefert hab ich auch niemanden.
Man kann sich auch über jeden Mist aufregen...
| Nach oben |
rockebilly
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 300 Membran Verfasst: 26. Januar 2018 08:44 |
| Ehemaliger |
Dann mach aber nächstes mal deinen eigenen Fred auf und versau den hier nicht. Hier zeigt einer Wertarbeit.......
| Nach oben |
Gergla
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 300 Membran Verfasst: 26. Januar 2018 10:28 |
Beiträge: 453 Wohnort: Hemhofen Alter: 69
Ich würde an euerer Stelle die Tüv-Erfahrungen nicht so unbedacht hinausposaunen.  Es lesen durchaus einige TÜVbeamte und Scheriffs im Forum mit. Jeder der schon mal einen Einlauf von seinen Chef bekommen hat weil er es gut gemeint hat, wird es sich schwer überlegen. Was heute noch gegangen ist kann schon morgen unmöglich werden.  Es sollte jeder seine eigenen Erfahrungen machen und sich freuen wenns geklappt hat. Wenn nicht wieder probieren. Hartnäckig bleiben und viel Glück.
| Nach oben |
Simmefahrer97
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 300 Membran Verfasst: 26. Januar 2018 12:37 |
Ich wollte ganz ehrlich nichts versauen, es wurde nur nach so einem Prüfer gefragt, da dachte ich, nenn ich mal einen. Zugegeben, das war nicht sehr schlau, aber jetzt ist doch mal gut...
| Nach oben |
starke136
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 300 Membran Verfasst: 26. Januar 2018 19:12 |
Beiträge: 4541 Wohnort: Erlau/Schleusingen Alter: 33
Zurück zum Eingangsthema: Gibts was Neues zu dem Motor? Ja, ist eine Weile her aber Vmax und PS , Drehmoment etc. würde mich doch interessieren
| Nach oben |
Klappstuhl
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 300 Membran Verfasst: 27. Januar 2018 21:53 |
ja mit der "selbstbaukrücke" (auspuff) vom eigentümer 37ps und 47nm. der ist so gebaut das das blech vom konus nicht geschnitten wurde und der rest in den auspuff gewickelt ist. er wollte das geld für einen vernünftigen auspuff nicht ausgeben.
| Nach oben |
rockebilly
Betreff des Beitrags: Re: ETZ 300 Membran Verfasst: 28. Januar 2018 11:16 |
| Ehemaliger |
Reicht aber auch. Mehr braucht kein Mensch in ner Emme.....
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 44 Beiträge ] |
