Fluid Film
Fluid Film
Beitragvon Luzie » 29. Oktober 2015 08:57
kan mir jemand erfahrungswerte nennen ob und welches FF-Produkt sich eignet fuer die æussere Anwendung um den Lack vor Salz und sonstigen "Wintergiften" zu schuetzen.
Auch wenn es sich um ein Produkt einer anderen Firma handelt bin ich dem nicht abgeneigt.
Vorraussetzung: nach dem Winter muss es sich wieder rueckstandsfrei entfernen lassen und es sollte am lack bleiben und nicht gefæhlich auf die Klamotten abfærben.
Danke schomal.
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Re: Fluid Film
Beitragvon MichiKlatti » 29. Oktober 2015 09:02
S100 Korrosionsschutzspray. Verwende ich seit 3 wintern und bin damit zufrieden.
Lg michi
http://www.Eisarsch.org
Fuhrpark: KTM EXC 250 ´15
Royal Enfield Himalayan ´21
MichiKlatti
Re: Fluid Film
Beitragvon TS-Jens » 29. Oktober 2015 09:10
Fluidfilm bleibt schmierig, wenn du also mit Klamotten drankommst hast du das Fett da hängen.
Dafür bietets top Rostschutz. Also eher in Bereichen anwenden wo man nicht drankommt.
Am Rahmen und so hab ich Hohlraumwachs benutzt, das klebt zwar etwas aber schmiert nicht. Mit heißem Wasser bzw. Waschbenzin ließ es sich auch wieder entfernen.
Das von Michi genannte Spray klingt aber auch gut, was hat das für Eigenschaften?
Re: Fluid Film
Beitragvon MichiKlatti » 29. Oktober 2015 12:07
Es funktioniert.
Kleiner scherz.
Es ist nicht schmierig sondern ehr so ne art weiches wachs. Aber erst nach einer weile der aushärtung.
Zum entfernen muss ich sagen, beim gespann nach der alljährlichen norwegen Reise im Februar, braucht es 2 tage arbeit und ne menge kaltreiniger. Uber nen kärcher lacht das zeug!
Lg michi
MichiKlatti
Re: Fluid Film
Beitragvon allgäumz » 29. Oktober 2015 15:02
Ich verwende seit zwei Jahren das hier
Wurde mal im Forum vom User Dominik empfohlen. Ich bin auch zufrieden :schnee: :snowman:
Markus
ES 150/1
BMW R 850R
BMW R 80ST Gespann
allgäumz
Re: Fluid Film
Beitragvon Sandmann » 29. Oktober 2015 17:07
Fluid Film ist gut und nehme ich auch am Auto und Lkw. Aber wie gesagt es ist ein Öl und mit Klamotten würde ich da auch aufpassen.
Was aber auch sehr gute Produkte hat und im Oldtimer Bereich viel genommen wird ist das. Gut aber nicht billig :mrgreen: http://www.timemax.de/
Gruß Dominik
Fuhrpark: BMW R1100GS
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Re: Fluid Film
Beitragvon dr.blech » 29. Oktober 2015 19:56
Lass Dich doch mal auf der Seite von Dirk Schucht (Korrosionsschutzdepot ) beraten. Die haben unheimlich Ahnung von Rostschutz.
Fluid hat neben der Schmierigkeit auch noch den Nachteil, dass es Gummi angreifen, aufquellen lassen KANN. Die schreiben dies auf ihrer Seite und ich habe auch schon die Erfahrung gemacht.
Ich glaube Fluidfilm ist nicht das richtige Produkt für Dein Vorhaben. :nein:
Vielleicht Elaskon Agro? :nixweiss:
Grüße, Simon :freude:
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
dr.blech
Re: Fluid Film
Beitragvon daniel_f » 29. Oktober 2015 19:58
Ich hab es schon öfter geschrieben. Am Fabia hab ich großzügig Gel BN von Fluid Film mittels Pinsel verstrichen. Natürlich ist das wie Fett und färbt ab. Aber es wird auch von starkem Spritzwasser nicht abgewaschen und schützt definitiv. Im Frühjahr mit Waschbenzin runterwaschen und alles ist wieder gut. Zieht allerdings gut Dreck an und sieht nach geraumer Zeit einfach nur nach schwarzer Schmiere aus.
daniel_f
Re: Fluid Film
Beitragvon dr.blech » 29. Oktober 2015 21:18
daniel_f hat geschrieben: Zieht allerdings gut Dreck an und sieht nach geraumer Zeit einfach nur nach schwarzer Schmiere aus.
Das hast Du immer bei dem fettigen Zeug. Öl und Schmutz ist der beste Schutz.
Für meine KFZ nehme ich immer Mike Sanders.
Das stinkt nicht, schützt super, kriecht gut im Sommer und ist lösemittelfrei, löst also nichts an.
Grüße aus Rochlitz
dr.blech
Re: Fluid Film
Beitragvon jemxt » 30. Oktober 2015 21:56
Luzie hat geschrieben:Auch wenn es sich um ein Produkt einer anderen Firma handelt bin ich dem nicht abgeneigt.
ELASKON :lach: 8) :shock: :bia:
MfG Jens
jemxt
Re: Fluid Film
Beitragvon MZ150 » 30. Oktober 2015 22:35
Das Rostschutzfett von Mike Sanders ist sehr gut für Unterboden und Hohlräume KFZ. Das Fett wird im erhitzten Zustand versprüht und bildet eine gute Schutzschicht. Der Vorteil, das Fett ist ohne Lösungsmittel und kann bei verdunsten und aushärten keine "Schrumpfrisse" bilden. Kleine Beschädigungen der Schutzschicht "fließen" im Sommer wieder zu. Nachteil an Falzen, Dichtungen usw. bildet sich ein leichter Fettfilm (was eigentlich von Vorteil ist) und der Schmutz setzt sich fest (Optik).
Ich habe das Fett schon selber verarbeitet und einen sehr guten Eindruck. Nur für Lackflächen außen kann man es nicht nehmen, klebrig und schmiert.....
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj 1984
MZ150
Re: Fluid Film
Beitragvon Luzie » 31. Oktober 2015 11:44
MZ150 hat geschrieben:Das Rostschutzfett von Mike Sanders ist sehr gut für Unterboden und Hohlräume KFZ. Das Fett wird im erhitzten Zustand versprüht und bildet eine gute Schutzschicht. Der Vorteil, das Fett ist ohne Lösungsmittel und kann bei verdunsten und aushärten keine "Schrumpfrisse" bilden. Kleine Beschädigungen der Schutzschicht "fließen" im Sommer wieder zu. Nachteil an Falzen, Dichtungen usw. bildet sich ein leichter Fettfilm (was eigentlich von Vorteil ist) und der Schmutz setzt sich fest (Optik).
damit hat es sich selbst disqualifiziert :!:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 109
Re: Fluid Film
Beitragvon der garst » 31. Oktober 2015 12:09
Elaskon hört man öfter hier und da.
Ich selbst habe mit Altöl und frisch angetrocknetem Ackerschlamm gute Erfahrungen gemacht oder Kettenspray und Strassenstaub.....Hauptsache genuch saugendes Material an der Oberfläche.
Re: Fluid Film
Beitragvon Gespann Willi » 31. Oktober 2015 12:54
Ich werde es den Winter mal mit Elaskon probieren.
Eingesprüht ist es schon, schaumer mal :-)
Re: Fluid Film
Beitragvon dr.blech » 31. Oktober 2015 16:32
Probiert mal das Elaskon Agro. Einsprühen, im Frühjahr abkärchern und fertig.
Hab ich so gehört... :roll:
Grüße, Simon
dr.blech
