Kupplungsdeckel mit O-Ring-Kickstarter geht nicht mehr hoch
Beitragvon bluelagune » 1. November 2015 15:44
beim Ölwechsel habe ich den Kupplungsdeckel an meiner RT /3 gegen einen mit O-Ring getauscht.
Jetzt geht der Kickstarter nicht mehr alleine hoch, ich muss ihn mit der Hand wieder hochdrücken. Das geht aber relativ leicht.
Habe jetzt mal noch kein Öl aufgefüllt, da ich erst Eure Meinung abwarten will.
Gibt sich das Problem mit der Zeit oder ist es überhaupt problematisch? Wie ist das, wenn der Motor dann anspringt und der Kickstarter bleibt unten, gibt das Zahnsalat?
Vielen Dank!
bluelagune
Themen: 96
Re: Kupplungsdeckel mit O-Ring-Kickstarter geht nicht mehr h
Beitragvon UlliD » 1. November 2015 16:32
Hast du die Kickerwelle wenigstens vor dem Einbau eingefettet :?: :?: Oder läuft der Rundring pupstrocken :?: :?: :?:
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon bluelagune » 1. November 2015 16:35
UlliD hat geschrieben:Hast du die Kickerwelle wenigstens vor dem Einbau eingefettet :?: :?: Oder läuft der Rundring pupstrocken :?: :?: :?:
Der ist eingeölt.
bluelagune
Themen: 96
Beitragvon Klaus P. » 1. November 2015 16:38
Falscher - zu dicker O-Ring ?
Themen: 118
Beitragvon UlliD » 1. November 2015 16:39
Feder zu wenig vorgespannt :?: Fragen über Fragen :cry:
Beitragvon bluelagune » 1. November 2015 16:45
An der Feder habe ich nichts geändert, die Einstellung ist die gleiche wie nach der Motorregeneration. Damals wurde die Feder nach Vorschrift gespannt. Es funktioniert ohne O-Ring problemlos.
Danke
-- Hinzugefügt: 1. November 2015 17:00 --
Die Kickstarterfeder könnte man eventuell nachspannen, allerdings nur um eine weitere Umdrehung. Der Ausfall der Feder ist somit vorprogrammiert. Außerdem müsste dazu wohl die Kupplung komplett ab, oder?
bluelagune
Themen: 96
