ETZ 250 Wasser im Getriebe / Schaltung hart
Beitragvon Pharox » 1. November 2015 21:18
Ich war mit unseren ETZen in Italien. Meine Schaltung lief einwandfrei, die Gänge sind wie von selbst gefallen.
Leider hatten wir fast jeden Tag Starkregen, hat der Schaltung aber nichts getan.
Zuhause beklagte sich meine Frau das die Schaltung schwer geht, die Gänge nicht einrasten oder teilweise wieder rausspringen.
Ich habe dann das Getriebeöl abgelassen und gesehen das Wasser drin war. Ihre Schaltung geht jetzt wieder flüssig außer das
einige Gänge, beim hochschalten, nicht immer einrasten. Man zieht den Schalthebel nach oben und nichts passiert, erst wenn man
den Kupplungshebel langsam kommen lässt.
Meine Schaltung lief bis dahin noch flüssig, trotzdem ließ ich mein Öl auch ab, es war Wasser drin.
Ich habe meinen Motor eine Woche auslaufen lassen.
Jetzt ist alles zusammen und ich düse auch schon gut rum, nur lässt sich meine Schaltung sehr schwer schalten.
Der Schalthebel kratzt regelrecht oder klemmt. Die Gänge lassen sich nur mit Gewalt oder noch besser ohne Kupplung, ohne Last, schalten.
Im ersten Gang trennt die Kupplung nicht ganz, sodass sie kaum spürbar nach vorne zieht und nach längerer Standzeit klebt die Kupplung.
Könnte etwas im Getriebe gerostet sein, sind die Lamellen gequollen, oder liegt es an den Temperaturen?
Fuhrpark: S50, S51/1989, ETZ 150/1988, ETZ 250/1983, ETZ 250/1984, ETZ 250/1986, ETZ 250/1988, ETZ 251/1990, Yamaha FZ6 Fazer/2006, Fiat UNO SX_i.e/1989, Mazda 626 GD III/1991, Peugeot 806/1995, Renault Twingo/2001, AUDI V8/1989
Pharox
Re: ETZ 250 Wasser im Getriebe / Schaltung hart
Beitragvon ertz » 1. November 2015 22:09
Welches Öl hast Du denn wieder eingefüllt ?
klingt mit sehr nach falschem Öl ?
Bye
ertz.
ertz
Beitragvon smokiebrandy » 1. November 2015 22:13
Über den Kupplungszug eingedrungen...?
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon MZ Werner » 1. November 2015 23:00
smokiebrandy hat geschrieben:Über den Kupplungszug eingedrungen...?
oder den Drehzahlmesserantrieb.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Wintertourer » 2. November 2015 12:01
und über die Getriebeentlüftung
Wintertourer
Bilder: 62
Beitragvon Pharox » 2. November 2015 12:27
SAE 80 ist drin, das gleiche wie immer. Müsste von addinol sein.
Das Wasser ist überall rein gekommen. Es stand stand ja auch 4 cm hoch auf der Autobahn.
Bei so viel Regen bin ich noch nie zuvor gefahren.... mit 40kmh bei Nacht, Gewitter, Starkregen, Orkanböhen, über die Dosenbahn.
Bin froh das wir da lebendig zuhause angekommen sind.
Jedenfalls hats da auch noch gut geschalten.
Pharox
