ETZ 250 Zylinder mit falschem Kolben
Beitragvon Pharox » 2. November 2015 13:19
Meine Frau hatte sich vor langer Zeit mal ihre MZ gekauft.
Die lief wirklich gar nicht. Es hat sich raus gestellt das irgendein Profi
den Kolben von einer TS 250 verbaut hat.
Der Zylinder ist geschliffen und gehohnt. Der Kolben sogut wie nicht gelaufen.
Die Laufbuchse ist im Durchmesser 70mm und der Kolben hat das Maß 69,97.
Drauf steht dazu noch ein N, darunter eine 6,6 und auf der rechten Seite eine 4.
Würden die Kolbenmaße zum Zylinder passen und gibt es eine Möglichkeit ihn doch
in diesem Zylinder an einer ETZ 250 laufen zu lassen?
Ich dachte daran die Kurbelwelle einer TS zu verbauen, falls das geht.
Es ist immerhin ein Megu Kolben.
Gruß Alex
Fuhrpark: S50, S51/1989, ETZ 150/1988, ETZ 250/1983, ETZ 250/1984, ETZ 250/1986, ETZ 250/1988, ETZ 251/1990, Yamaha FZ6 Fazer/2006, Fiat UNO SX_i.e/1989, Mazda 626 GD III/1991, Peugeot 806/1995, Renault Twingo/2001, AUDI V8/1989
Pharox
Re: ETZ 250 Zylinder mit falschem Kolben
Beitragvon UlliD » 2. November 2015 13:23
Geht nicht.... die Kurbelwellen sind ja fast gleich, aber die Kolben sind von den Steuerzeiten unterschiedlich, kannst vergessen.
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon Guesi » 2. November 2015 14:44
Ist der Kolben noch im Motor eingebaut ?
Dann siehst du, daß der TS Kolben bei OT nicht ganz bis zur oberen Kante des Zylinders reicht.
Du müsstest also ne recht armselige Kompression haben...Der Kolben TS ist einfach zu kurz für ETZ.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon robin » 2. November 2015 17:09
Ich mag eigentlich keine Bilder mit schlechter Qualität, hab' aber gerade nichts anderes da...
Robin
robin
Beitragvon Pharox » 2. November 2015 18:41
So siehts auf meinem Schreibtisch auch aus. Der Höhenunterschied beträgt 5,3mm
Pharox
Beitragvon Etz288 » 18. November 2015 11:41
Güsi hat doch im Moment neu angefertigte Kolben im Angebot.
Fuhrpark: Etz 251 09
Etz288
Beitragvon Matthieu » 18. November 2015 11:44
Etz288 hat geschrieben:Güsi hat doch im Moment neu angefertigte Kolben im Angebot.
Ja, die kosten aber GELD. Ebenso wie originale Megu-Kolben halt etwas kosten.
Matthieu
