Zündkerzenfresser
Zündkerzenfresser
Beitragvon Mopedfahrer123 » 3. November 2015 23:20
Hallo ich bin neu im
Forum:)
Meine Mz es 125/1 braucht seit kurzen alle 100km eine Zündkerze.
Ich habe den Zylinder feilen lassen und sie mit einen 26mm Vergaser beatmet und sie geht sehr gut und das Zündkerzenbild stimmt. Die Zündspule, Kondensator, Zündkabel und Stecker ist alles neu.
Die Zündkerzen gehen immer beim Anlassen kaputt und wenn dann der Motor warm wird geht sie aus.
Daran merke ich das sie kaputt gehen neue Kerze dann fährt sie wieder und nach ein paar Tagen spinnt sie wieder dann mal wieder wenn ich sie anlassen will.
Danke im Voraus für eure Hilfe:)
Fuhrpark: MZ Es 150/1 Bj. 1972 mit 125ccm
Mopedfahrer123
Skype: scheishausdeckel
Re: Zündkerzenfresser
Beitragvon MaxNice » 3. November 2015 23:24
Was für eine Kerze fährst du denn?
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
Beitragvon Mopedfahrer123 » 3. November 2015 23:26
ngk b7hs und b8hs habe beide getestet
Mopedfahrer123
Beitragvon Buhmann » 3. November 2015 23:26
Originales Zündsystem und Lichtmaschine?
Was für Zündkerzen? Möglichst genaue Bezeichnung.
Gehen die "kaputten" auch in einem anderem Motor nicht?
Außerdem, wer sagt denn, dass du überhaupt ein Motorrad hast? Da fehlen Beweise! :fotos:
Fuhrpark: MZ ETZ 150 '89
Buhmann
Beitragvon Mopedfahrer123 » 3. November 2015 23:28
Ich schicke morgen ein paar Fotos von meiner Emme:)
-- Hinzugefügt: 3. November 2015 22:30 --
Hatt 6V unterbrecherzündung
Mopedfahrer123
Beitragvon Schumi1 » 3. November 2015 23:54
Du schreibst das die Zündkerzen beim "Anlassen" kaputt gehen, woran stellst du das fest?
Denn wenn sie wirklich defekt ist kann der Motor doch danach nicht warm werden.
Beitragvon MaxNice » 3. November 2015 23:57
versuche mal eine B9HS
MaxNice
Beitragvon Mopedfahrer123 » 4. November 2015 00:09
Die mz läuft schon mit einer Zündkerze ca. 50km aber wenn ich sie dann sparte passiert es das sie nach ein paar Sekunden kein Gas mehr annimmt und und später dann ausgeht.
Auch wenn ich die Kerze sauber mache geht das Moped nicht gescheit obwohl ein Funke da ist.
Baue ich dann eine neue Kerze ein geht sie wieder super.
Mopedfahrer123
Beitragvon der garst » 4. November 2015 01:31
Vielleicht säuft die ab?
Wie ist das Kerzenbild?
Beitragvon Gespann Willi » 4. November 2015 08:02
Es gehören B8HS in die MZ
Und wie von den Vorschreiber
angeregt,mal ein Foto von der Kerze
Beitragvon UlliD » 4. November 2015 08:34
Mopedfahrer123 hat geschrieben:Hallo ich bin neu im
Forum:)
.....Ich habe den Zylinder feilen lassen ......
Das musst du nun aber mal genauer erklären :shock: :!: :!: :!: Ist das Edeltuning :?: :?: :?: :?: :?: :?:
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon der garst » 4. November 2015 09:26
Meinen ersten "Tuning"-Zylinder hab ich auch mir der Feile bearbeitet. ... der ging wie Hölle. ...
Nicht.
Beitragvon Mopedfahrer123 » 4. November 2015 09:34
Ich hab den Ein- und Auslass vergrößeren lassen und den Zylinderkopf ein bisschen abdrehen lassen. (Wurde alles von einen Profi erledigt). Wenn ich eine neue Kerze habe kann ich dann mal ein Bild von der schicken. Die kaputten sind alle Pechschwarz aber wenn ich das Bild während der Fahrt gecheckt habe war es braun.
-- Hinzugefügt: 4. November 2015 08:42 --
Das Feilen war umgangsprachlich, es wurde alles mit den Dremmel erledigt :D
Mopedfahrer123
Beitragvon Oldimike » 4. November 2015 10:25
Pechschwarz ist schon der grund warum sie kaputt gehen. Deine maschine läuft viel zu fett. Schau nach der bedüsung und der nadel ob du die richtigen verbaut hast. Passt der schwimmerstand? Ist der starterkolbengummi noch an seinem platz?
wenn alles passt würde ich dir beim rehbraunen kerzenbild noch eine b9hs empfehlen.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Beitragvon hiha » 4. November 2015 10:51
Oldimike hat geschrieben:wenn alles passt würde ich dir beim rehbraunen kerzenbild noch eine b9hs empfehlen.
Wieso denn eine 9er? Die wird in dem Gebrauchsmotörchen doch nie eine gescheite Farbe kriegen, selbst wenn der Vergaser stimmt.
Hans
Zuletzt geändert von hiha am 4. November 2015 14:15, insgesamt 1-mal geändert.
hiha
Beitragvon Oldimike » 4. November 2015 11:06
Wegen dem tuning.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
Oldimike
Beitragvon kutt » 4. November 2015 11:23
Mopedfahrer123 hat geschrieben:Die kaputten sind alle Pechschwarz aber wenn ich das Bild während der Fahrt gecheckt habe war es braun.
Linker KW-Simmerring defekt
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Der Jan » 7. November 2015 21:36
Hoi Zusammen
also von welchen spezie hast das machen lassen (hoffe nicht von RZT weil da sind nur ,, Spezies``)
Kutt das find ich ein guten tipp.
der jan
Fuhrpark: MZ 150 delux Bj. 1987 / MZ 251 Saxon Fun Bj.1994
Der Jan
Beitragvon Egon Damm » 7. November 2015 22:20
kutt hat geschrieben:
also Zündkerzen wechseln und weiter geht es. Irgendwann ist das Getriebeoel alle und die Zündkerze wird rehbraun,
das Motörchen läuft nach der Dremelbehandlung wie Teufel.
Wenige Kilometer später kommt der Klemmer und dann der Kolbenfresser.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon der garst » 8. November 2015 02:50
Jan, irgendwie brauchste nicht in jedem Fred jetzt über RZT her ziehen, das hilft weder dir noch anderen. Sowas klärt man immer erstmal mit der Firma selbst....notfalls über n Anwalt, aber für Kolbenklemmer gibt es Gründe....
Ansonsten gibt's aber auch noch den "Erfahrungen als Kunde"- Fred mit RZT, da kannste deine Meinung gerne kund tun.
Beitragvon Mopedfahrer123 » 10. November 2015 23:05
Danke für eure Antworten
Sie zog Fallluft über einen Wellendichtring.
Erst ein bisschen und dann immer mehr jetzt ist er komplett hinüber am Donnerstag wird er gewechselt.
Mopedfahrer123
