Aktuelle Zeit: 23. November 2025 04:49
 Betreff des Beitrags: Mz ETZ läuft auf Batterie?
BeitragVerfasst: 5. November 2015 20:00
Siehe da der Herbst ist da...und mein Wintermoped läuft nicht. :(
Wie es aussieht läuft meine Mz über die Batterie(Unterbrecherzündung), die LKL geht nicht aus, auch nachdem ich den Ladekontrollregler getauscht und somit gleich modernisiert habe. Was kann es jetzt noch sein? Habe auch schon die Kontakte überprüft und die LIMA Kohlen ausgetauscht. Wie lange kann ich mit einer 9AH Batterie ca. fahren? Benötige schnell eine Lösung.
MfG Schmierungsverlust
Fuhrpark: MZ ETZ 250 `84
 Betreff des Beitrags: Re: Mz ETZ läuft auf Batterie?
BeitragVerfasst: 5. November 2015 20:04
Verdienter Löter des Forums
viewtopic.php?f=6&t=43878 guckstdu, liestdu, prüfstdu, dann sehen wir weiter... alles andere ist Glaskugel-beschwören.
BeitragVerfasst: 5. November 2015 20:10
Themen: 142
Mit einer 9AH-Batterie kannst Du ohne Licht in etwa 9 Stunden fahren. Man sagt, das eine Unterbrecherzündung etwa 10 Watt verbraucht - also ein knappes Ampere. Wenn Du natürlich viel "bremslichten" und blinken tust, dann entsprechend kürzer. Mit Licht, das gut 5 Ampere braucht, gehts wohl ein wenig mehr als eine Stunde...
BeitragVerfasst: 5. November 2015 20:18
Danke für den groben Richtwert :) Werde mich morgen wohl mal auf Fehlersuche machen müssen.
BeitragVerfasst: 7. November 2015 15:07
Ich habe mal eine Frage,undzwar ob mir jemand sagen könnte,wieviel Wiederstand der Generator der MZ hat,meine hat gemessene 83.000 Ohm :shock:
Und vielleicht kann mir ja auch jemand sagen,wie ich am besten die Stromversorgung der Lima zur Batterie messen kann..ankommen tut auf jeden Fall nichts an der Batterie obwohl von der Lima bis zur Batterie die Kabel Durchgang habe,das habe ich ebenfalls gemessen.
Danke im Vorraus
BeitragVerfasst: 7. November 2015 15:21
UlliD hat geschrieben:
BeitragVerfasst: 7. November 2015 15:53
Da steht kein WIderstandswert für die Lima...genau den hätte ich aber gerne
BeitragVerfasst: 7. November 2015 17:40
Schmierungsverlust hat geschrieben:
wo genau hast du das denn gemessen?
BeitragVerfasst: 7. November 2015 18:57
Da, Seite 38
