Aktuelle Zeit: 21. November 2025 19:35
BeitragVerfasst: 4. November 2015 10:20
† 04.08.2019
Themen: 199
Moin
Wil meinem Schweinetrog das eckige Rücklicht spendieren.
Irgendwo wurde mal abgehandelt, wie diese angeschlossen werden muß.
Ich finde es aber nicht mehr.
Kann mir da jemand helfen?
Danke
Gruß vom Biebsch
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
BeitragVerfasst: 4. November 2015 10:24
Bei moser-bs.de findest du beide schaltpläne, also etz 250/251, daraus hatte ich erfolgreich abgeleitet, wie man das eckige mit den kabeln des runden anschließt. Aus dem kopf weiß ich es nicht mehr, nurdas dann ein kabel über ist. :-)
BeitragVerfasst: 4. November 2015 11:59
Bowdenzugbesteller
geht eigentlich nur mittels Relais, oder Umbau des Stoplichts auf geschaltetes plus mittels anderem Schalter
eckiges Rücklicht hat nur einmal minus und das dauernd.
rund hat dauerminus für rücklicht und geschaltetes minus für Stoplicht
BeitragVerfasst: 4. November 2015 12:50
Wolfgang, der ETZ250-Trog hängt ja bereits an einer ETZ251, daher sollte sich das mit dem Relais erledigen.
viewtopic.php?p=1416726#p1416726
BeitragVerfasst: 4. November 2015 13:19
Bowdenzugbesteller
ETZChris hat geschrieben:
stimmt, aber mit einem leeren Fuhrpark im Profil :nixweiss:
BeitragVerfasst: 4. November 2015 14:05
Paule56 hat geschrieben:
Beim Biebsch würde das den Platz der Signatur def. sprengen.
BeitragVerfasst: 4. November 2015 14:33
Artikel: 3
Themen: 150
In der Betriebsanleitung f.d. SW ETZ251 steht es:
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 4. November 2015 18:59
Guesi hat geschrieben:
Er will es doch andersrum. SW ETZ 250 an Zugmaschine ETZ 251. Da brauch er kein Relais. Hab ja auch einen 250er SW (Personenboot) an der Rotax (Lichtverkabelung identisch zur ETZ 251).
BeitragVerfasst: 6. November 2015 11:57
† 04.08.2019
Themen: 199
Matthieu hat geschrieben:
Du bist so pööööööööse :zunge:
Gruss vom Biebsch
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
BeitragVerfasst: 6. November 2015 12:48
Lass sich doch Plus vom Rücklicht mit dem Plus vom Stopplicht teilen .
Fuhrpark: MZ TS 250/1
BeitragVerfasst: 6. November 2015 13:12
† 04.08.2019
Themen: 199
emzett hat geschrieben:
So einfach?
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
BeitragVerfasst: 6. November 2015 13:18
ja , aber dann geht dein Stopplicht nur ab Stellung Standlicht am Zündschloss .
mfg dirk
BeitragVerfasst: 6. November 2015 13:22
† 04.08.2019
Themen: 199
mfg dirk
Fahre ja eh mit Licht.
Ich probiere es.Danke.
Die Schraube ist übrigens angekommen. :gut:
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
