Aktuelle Zeit: 28. November 2025 14:49
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 29 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Es250/2 Kupplung - Scheibe fehlt :-(
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2015 21:54
Guten Abend
Bin gerade dabei meinen Motor zu überholen,es läuft auch sehr gut bis jetzt.
Block ist zusammen,das Getriebe habe ich wie beschrieben im "Gelben Buch" schön mit dem Hammer "Ausdistanziert" ...Die Getrieberäder gehn nun alle schön frei,haben leichtes Spiel...eben so wie es beschrieben ist.
Soweit so gut, Aber :
Nun bin ich dabei die Kupplung einzubauen,und ich habe wohl 2 scheiben verloren :-(
nämlich die mit den Nummern 24 und 27
http://www.ost2rad.de/MZ-Ersatzteile/ES ... -Kupplung/
komisch ich habe doch alles so sauber aufgelegt,war mir sicher ich habe nichts verloren, aber ohne diese scheibe streift das Rad am Großen mit 68 zähnen. (bild Anbei)
So bestellen könnte ich nun ohne Probleme,aber dann geht wieder eine Woche um,unddie Versandkosten übersteigen den Wert der beiden Scheiben um mindestens das doppelte.
Jetzt die eigentlich frage :
Sind die scheiben Hart ?
Ich hätte nämlich Drehbank,und div. Stähle aus denen ich die Scheiben fertigen könnte.
Ein 42CrMo4 wäre z.b von Natur aus Hart und zäh.
Wa meint ihr ?
gruß,
markus
Fuhrpark: momentan Mz-Los
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2015 22:51
Hm....Kauf sie Dir lieber, denn die Scheiben dienen dazu das Axialspiel des inneren Mitnehmers auf der Kurbelwelle einzustellen, wie Di ja siehst...Bei der mit dem kleineren Innendurchmesser mit der Wellringfeder ist die Dicke "relativ" egal, da die nur den Absatz des Lagersitzes überträgt, mit der am KW-Lager hingegen wird das Spiel eingestellt und die gibt's dazu in unterschiedlichen Stäken, glaube im 5/100-Abstand....das wird mit ner einfachen Drehbank wohl eher sowas wie Dosenwerfen....
VG Peter
Fuhrpark: RT 125/3
ES 150/1
ES 125/G-5 (im Aufbau)
ES 250
ES 250/2 mit PSW
TS 150
TS 125
ETZ 250
ETS 250
IFA BK 350
ETZ 150 (2x)
Baghira SM
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2015 23:01
Themen: 124
müsste gehen. Problem ist die Stärke der einen Scheibe, damit der Abstand wieder stimmt.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2015 23:29
Themen: 118
Klar sind die gehärtet und auf Maß geschliffen.
1,90/1,95 und 2,00 mm die innere,
weil wurde ja schon geschrieben, der innere Mitnehmer ausdistanziert werden muß, auf max 0,1 mm Axialspiel.
Die äußere ca. 2 mm, dient nur zum Andrücken des Mitnehmers über die Wellenscheibe.
Dazu mit einer Stufe zu dem dickeren Wellenabsatz versehen,
und der größer (tiefer) ist, als der Radius des Wellenüberganges.
Die Scheibe soll ja nicht auf dem dickeren (Durchmesser) Wellenstufe schleifen oder im Radius des Überganges.
Gtuß Klaus
BeitragVerfasst: 1. November 2015 00:00
Danke den Antworten
Dann werde ich wohl doch die Scheiben bestellen, naja mit der exakten dicke hätte ich kein Problem (da ich auch eine Flachschleifmaschine hätte)
Aber die exakte Härte macht mir mehr Kopfzerbrechen (bzw. würde ich dann immer mit einem "unguten" gefühl fahren).
gruß und Danke,
markus
BeitragVerfasst: 1. November 2015 00:17
† 04.04.2016
flitzbiebe
Egon Damm hat geschrieben:
Träumer :roll: Das sind nicht einfach paar Unterlegscheiben die sind auch einseitig im Innenring eingeschliffen ohne die orig. Bemaßung geht da garnichts. Und dann eben noch der Härtegrad des Stahls. Egon, also manchmal zweifle ich :roll:
Gruß manitou
BeitragVerfasst: 1. November 2015 00:24
Themen: 118
Besorg dir, wenn du die Möglichkeit hast noch PS 22 x 32 x 0,3/0,5; DIN 988.
Ich versuche das Ax-spiel unter 0,1 mm zu halten.
Die Geräusche des Primärtriebes werden nicht deutlich leiser, aber man hat ja auch Ehrgeiz.
BeitragVerfasst: 1. November 2015 00:40
Hallo Klaus
Ich werde mich ebenso bemühen :-)
gruß allen noch eine Gute Nacht,
markus
BeitragVerfasst: 2. November 2015 19:29
Klaus P. hat geschrieben:
Nur die ES 250/2 mit 19PS benötigt Scheiben mit Eindrehungen bzw. Wellen mit entsp. Radien. Ältere Wellen (vor 05/1969) besitzen keine Radien und benötigen Scheiben mit Fase! Bitte den Link dazu beachten:
Kurbelwelle leistungsgesteigerter Motor
Bitte aber keine Scheiben unter 0,3 mm Dicke nehmen. Die werden gandenlos zerrieben. Wie Klaus schon schrieb nur mit Mindestdicke 0,3 mm.
BeitragVerfasst: 5. November 2015 23:14
Die Scheiben sind nun mit der Post gekommen,das Axial Spiel beträgt jetzt 0.06 mm. (gemessen mit Messuhr)
Laut Literatur soll es zwischen 0.05 und 0.1 sein.
Soweit sogut.
Der Kupplungsträger (also der Grundkörper mit dem Konus drinnen) , war leider auch kaputt bei mir.
....habe mir einen neuen bestellt.
seht euch das Foto an:
Also das Spiel (da wo ich die Roten Kreise habe) ist oben ca. 1,5 mm. unten etwas mehr.
Ich habe es mit der alten Platte vorher nicht gemessen,aber ich denke das passt so oder ?
Das Spiel,bzw. dieser Weg muss sein damit die Kupplung überhaupts "ausgekuppelt" werden kann, so verstehe ich es. ?
[attachment=0]IMG_20151105_203242904_HDR.jpg[/attachment
gruß,
Markus Brunner
BeitragVerfasst: 6. November 2015 00:00
Themen: 118
Ich habe meine alte Kuppl. mit der Druckplatte aus Stahl am Samstag eingebaut und kann das nicht mehr vergleichen (den Spalt oben).
Aber lt. E-Liste ist das so richtig, unten min 0,5 mm ist die Verschleissgrenze
Oben der Spalt 1,5 mm, der muß für die Funktion sein, das stimmt, scheint mir aber etwas wenig.
Liegt da noch was unter dem Flansch links u. rechts oder täuscht das ?
BeitragVerfasst: 6. November 2015 01:00
Du, da stimmt was nicht - der Abstand unten ist viel zu groß. Kannst du den inneren Mitnehmer in der Kupplung drehen? Wenn ja, klemmen dein neuer Kupplungskörper und die Stahldeckplatte mit dem Lager ineinander. Du siehst ja auch, das die Deckplatte bereits auf den Scheiben aufliegt - da kann die Kupplung nicht mehr weiter öffnen - diese ist schon komplett offen.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 6. November 2015 07:44
Bowdenzugbesteller
Dorni hat geschrieben:
Voellig richtig, meist ist die unterste Reibscheibe nicht ausgerichtet und durch den inneren Mitnehmer verklemmt.
Oder hast Du womoeglich komplett neue Reibscheiben verbaut, da sind die Nachbauten zu dick und muessen abgeschliffen werden :(
BeitragVerfasst: 6. November 2015 10:37
Themen: 118
Er schreibt oben 1,5 mm, unten etwas mehr !?
Ich dachte dann an eine optische Täuschung unten.
Scheiben da außen ? Habe ich auch gefragt was das ist.
Auf den Bolzen haben bei der "alten" Kuppl. (Druckfl.) keine Scheiben zu liegen.
Obwohl das im E-katalog TS 250/1 TS 250 Ausg. 1979 als Teil vermerkt ist;
auch bei der TS 250 wobei der Druckflansch mit Axiallager angegeben ist.
Mal sehen
Weiß einer von euch, ob die Distanzbolzen in der Druckplatte bei Alu- o. Stahldruckflansch gleich lang sind ?
Nach meinen E-listen ja, kann auch hin kommen da ja die Innereien gleich sind.
BeitragVerfasst: 6. November 2015 11:07
Bowdenzugbesteller
Die Fünfgangkupplung mit dem 16005 habe ich noch nie ohne die Scheiben auf den Bolzen vorgefunden, das sind aber stino Unterlegscheiben, hier die ETNummer 00-18.196 lt. Liste
Nachtrag: bei den Viergang habe ich die auch noch nie gesehn und auch nicht verbaut
BeitragVerfasst: 6. November 2015 11:35
Themen: 118
Ist schon klar Wolfgang,
er hat ja hier die Stahldruckflansch.
-- Hinzugefügt: 6. November 2015 12:12 --
Nachtrag,
oben 2,2 + 0 ,1
unten 1,8 + 0,1
BeitragVerfasst: 6. November 2015 14:09
Danke Euren Antworten
@Klaus
Nein da ist nichts eingelegt links und rechts vom Flansch (das ist eine optische Täuschung) , das sind die Bleche der Schrauben zur Sicherung der M6 Mutter...schaut durch den Spalt hindurch so aus als läge noch was bei.
Also ich habe gemessen :
Die alten 5 stk. Belagscheiben + 4 stk. Stahlscheiben haben das maß von 21,8mm. (übereinandergelegt)
Die neuen (habe einen Satz bestellt) haben 22 mm. (also nicht wesentlich mehr)
(Die alten wären sozusagen auch noch OK,und werden auf ersatz gelegt)
Der Spalt oben beträgt 1,25 mm - der Spalt unten 3,2 mm.
Ich habe alles noch mal zerlegt und wieder zusammengebaut,komme auf das gleiche.....
Also wenn ich keinen absoluten Denkfehler habe bin ich der meinung das müsste so passen.
[attachment=0]IMG06_124703765_HDR.jpg[/attachment_201511]
gruß,
Markus
BeitragVerfasst: 6. November 2015 17:32
Hast du den alten Kupplungskörper noch? Baue alles auseinander und lege die nebeneinander. Kann doch jetzt nur noch die innere Auflagefläche des Nachbau zu hoch sein.
-- Hinzugefügt: 6. November 2015 17:33 --
Gucke mal in die halbrunden Fenster und vergleiche mit dem Bild vom Klaus!!!
BeitragVerfasst: 6. November 2015 17:44
Themen: 118
Das Paketstärke ist i. O. = 22 mm.
In der Repanl. ETZ 251 `89 auf Seite 95 oben links steht
zur Überprüfung der Funktion (mit der Vorrichtung), dass 0,5 - 1 mm Hub zur Trennung genügen sollen !?
Oder verstehe ich Bahnhof ?
Zuletzt geändert von Klaus P. am 6. November 2015 18:53, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 6. November 2015 18:38
Das habe ich schon verglichen,nachbau und Original sind gleich.
ICh habe sie jetzt eingebaut,werde dann berichten sobald der Motor wieder läuft (oder eben vl. nicht)
gruß und Danke für die Tipps einstweilen,
markus
BeitragVerfasst: 6. November 2015 18:51
Themen: 118
Federn zu schwach oder die Senkung für diese zu tief gebohrt.
Markus, um ein Stiegl wetten ?
BeitragVerfasst: 6. November 2015 19:42
Federn sind im Maß (lt. Literatur)
Senkung ist optisch zumindest gleich tief (gemessen habe ich nicht,aber es sah gleich tief aus wie beim Original) (so um die 3 mm. wenn ich mich erinnere)
Vom Stiegl bekomm ich Kopfweh,aber gerne können wir um ein anderes Bier wetten :-)
gruß,
Markus
BeitragVerfasst: 6. November 2015 20:20
Themen: 118
Aha, ich dachte das wäre ein Tiroler Bier, ist aber Salzburger, darum - - - -,
liegt aber nicht am Quantum ? ;D
BeitragVerfasst: 6. November 2015 21:41
was mir noch einfällt: die ganz alten Kupplungen hatten eine schmalere Belagbreite. Breite, nicht Dicke. Wenn sich ein schmaler Belag eingearbeitet hat und nun ein breiter Belag eingebaut wird, passt dieser nicht in das Bett und liegt schief bzw. zu hoch auf. Das mal nebenbei. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 6. November 2015 23:01
Hallo Klaus
Ja genau,Stiegl ist aus Salzburg....und wir Tiroler sind Patrioten :lol:
Lieber trinken wir das Bier von unseren Nachbarn,den Bayern.....die können das.
(Wobei es in Österreich auch gute Biere gibt)
Vielleicht bringe ich morgen den Motor zum laufen,berichte dann.
Also den Motor habe ich eingebaut,im Leerlauf trennt die Kupplung....mal sehn.
gruß,
markus
BeitragVerfasst: 8. November 2015 14:21
So jetzt ist sie Fertig !
Die Kupplung funktioniert Gottseidank einwandfrei.
Gruß und Danke für Eure Hilfe,
Markus
P.s Fotos stellte ich in meinem Persöhnlichen Album ein.
BeitragVerfasst: 8. November 2015 15:43
Themen: 118
Hallo Markus,
darf ich dir auch weiter mit Tipp`s helfen ?
Auch wenn ich berichten muß, dass ich min. 50 x im Oberpinzgau war ?
BeitragVerfasst: 8. November 2015 21:10
Hallo Klaus
ICh bin immer für Tipps Dankbar,
warst du dort im Urlaub oder beruflich ?
Pinzgau ist ca. nur 50 Autominuten von mir.
BeitragVerfasst: 8. November 2015 22:09
Themen: 118
Ich habe dort Freunde und war in jüngeren Jahre bis zu 3 x pro Jahr dort.
Ich habe schon beim ersten post geschaut wo du wohnst. die ES/2 vor herrlicher Kulisse.
Schön zentral gelegen, nicht so lange Anfahrten wie ich sie habe ins Felix Austria.
Mitglieder in diesem Forum: DanFan1990 und 23 Gäste
