ETZ NMA Klappert
VoPo, NVA, Eskort, MZ-G.
ETZ NMA Klappert
Beitragvon ChristianHeinze88 » 5. Juli 2015 20:16
Schönen guten tag. Unnd zwar habe ich gestern die nma vorn an meiner etz befestigt doch nun klappert der gesamte scheinwerfer wie espenlaub & die nma auch. Sie wird doch durch diesen metallring geschoben welchen man dann mit dem glas an dem scheinwerfer gehäuse oben verdreht und dann unten berschraubt montiert oder? Hoffe hier kann mir jemand helfen
„Im hohen Norden Finnlands, unter der sengenden Sonne Afrikas, also unter den gegensätzlichsten Betriebsbedingungen, rollen die MZ-Motorräder zur Zufriedenheit ihrer Besitzer.“
Fuhrpark: MZ ETZ 250/A/Baujahr 1984
ChristianHeinze88
Re: ETZ NMA Klappert
Beitragvon waldi » 5. Juli 2015 21:18
ChristianHeinze88 hat geschrieben:Schönen guten tag. Unnd zwar habe ich gestern die nma vorn an meiner etz befestigt doch nun klappert der gesamte scheinwerfer wie espenlaub & die nma auch. Sie wird doch durch diesen metallring geschoben welchen man dann mit dem glas an dem scheinwerfer gehäuse oben verdreht und dann unten berschraubt montiert oder? Hoffe hier kann mir jemand helfen
Hallo Christian,
wo ist das Problem, ein Wort auszuschreiben. Ich verstehe nur Bahnhof.
Lg. Mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Beitragvon ChristianHeinze88 » 5. Juli 2015 21:22
Tut mir leid was verstehen sie denn nicht?
Also nma= nacht marsch anlage welche bei mir klappert und desshalb fragte ich ob es da auch andere wege zur befestigung gibt bzw. Ich sie falsch montiert habe.
Mfg. Christian
ChristianHeinze88
Beitragvon luckyluke2 » 5. Juli 2015 21:23
Mario , NMA ist die offizielle Abkürzung für Nachtmarschanlage , auch Tarnscheinwerfer genannt . ;D
Heiligenstadt 2015 Helfer
Beitragvon Schumi1 » 5. Juli 2015 21:26
ChristianHeinze88 hat geschrieben:Tut mir leid was verstehen sie denn nicht?
Mfg. Christian
Mach doch mal ein paar Bilder von deiner NMA. :wink:
Beitragvon waldi » 5. Juli 2015 22:10
luckyluke2 hat geschrieben:Mario , NMA ist die offizielle Abkürzung für Nachtmarschanlage , auch Tarnscheinwerfer genannt . ;D
Danke Steffen, aber ich habe mit Militär nichts am Hut und einige andere hier bestimmt auch. Wo ist das Problem, ein Wort auszuschreiben und so ein Komma im Text, ist auch nicht sooo schlecht. :wink:
Lg. Mario
waldi
Beitragvon Gespann Willi » 5. Juli 2015 22:12
Ich muss gestehen,ich hab auch nix geschnallt :oops:
Beitragvon ChristianHeinze88 » 5. Juli 2015 22:15
Nagut. Eigentlich geht es nur darum wie die nacht marsch anlage denn überhaupt befestigt wird.
Mfg
ChristianHeinze88
Beitragvon luckyluke2 » 5. Juli 2015 22:23
Am besten machst Du mal Bilder Deiner NMA , klickst Dich hier durch und notfalls kannst Du dann einen der ETZ/A Besitzer nochmal per PN anschreiben . ;D
Beitragvon ChristianHeinze88 » 7. Juli 2015 20:11
Hab mal ein paar fotos gemacht hoffe das da was zu erkennen ist. Also ich habe die nachtmarschanlage quasi einfach nur zwischengeklemmt zwischen dem scheinwerfer und diesem metallring.
Mfg
-- Hinzugefügt: 7. Juli 2015 20:13 --
ChristianHeinze88
Beitragvon Gespann Willi » 7. Juli 2015 20:16
Zwischen dem Scheiwerfereinsatz und Nachtanlage
würde ich ringsrum ein Streifen Tesamoll Türdichtband
oder Ähnliches kleben.Dann klappert das auch nicht mehr.
Beitragvon Buddha » 7. Juli 2015 20:24
Mach bitte die Halteklammern wieder rein dann klappert nichts mehr.
Ich hasse Elektrik. Ströme krabbeln immer da lang wo man nichts sieht und selbst nicht lang krabbeln kann. Und dann die Spannung, die steigt mit jeder Minute ob das was man tut von Erfolg gekrönt ist.
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1983 , MZ ETZ 250 A/1986 , MZ ETZ 250 Beiwagen / von Null aufgebaut
Buddha
Beitragvon Gespann Willi » 7. Juli 2015 20:27
Na da von bin ich ausgegangen das er die im betrieb drin hat :shock:
Dachte,die sind nur fürs Foto nicht drann.
Beitragvon ChristianHeinze88 » 7. Juli 2015 20:40
Ja die klammern habe ich natürlich dran.
ChristianHeinze88
Beitragvon MZ Hof » 8. Juli 2015 07:18
Hast Du den Ring nur lackiert oder ist der original dazu ? Da gib es Unterschiede , der zivile Chromring ist eigentlich zu eng und der H4 Einsatz passt nicht in die nma .
Fuhrpark: ETZ 250A Bj.88 + Bj.84;ETZ 250 Bj.84 Gespann;TS 250/1Gespann Bj.78 ;ETZ 250 Gespann Bj.83
MZ Hof
Beitragvon ChristianHeinze88 » 8. Juli 2015 07:32
der war beim kauf schon lackiert gewesen. naja es sind jetz ca. 1,5 cm luft zwischen der nachtmarschanlage und dem H4 einsatz, aber hab gesehen dass auch bei anderen fahrzeugen ein spalt ist.
ChristianHeinze88
Beitragvon Guesi » 8. Juli 2015 07:43
Kannst du mal ein Bild von dem Reflektor machen ?
So wie es aussieht, hast du einen Reflektor mit vorstehendem Glas drin, wie er z.B. an der ES 250/2 verwendet wurde.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon Blechspatz » 8. Juli 2015 08:34
Setz Dir doch bei Nachtfahrten einen Restlichtverstärker auf - dann kannst Du ganz ohne Licht fahren und musst Dich nicht mit der NMA herumärgern...
Mitglied Nr. 008 im Rundlampenschweinchenliebhaberclub
"If stupidity led us into this mess, why shouldn't stupidity lead us out?"
Homer Simpson
Fuhrpark: MZ ES 250/1 Bj. 1965, MZ ETZ 251 Bj. 1991, EMW R35/3 Bj. 1954, Cezeta 502-00 Bj. 1961, Simson SR2 Bj. 1959, Simson Spatz SR4-2 Bj. 1964, Simson Spatz SR4-2 Neckermannn Bj. 1970, Simson S53 Bj. 1996, Simson S51 Bj. 1989, Simson KR51 Bj. 1965, Simson Sperber SR4-3 Bj. 1966, Honda Africa Twin RD04 Bj. 1991; Stoye Superelastik Bj. 1965, PAV 40 Einspur-Anhänger Bj. 1960, Kreidler Florett K53 1/m Bj. 1959
Blechspatz
Skype: Herr_Hoffmann
Beitragvon TS2501A » 18. Oktober 2015 15:22
Hallo..
eine andere Frage: wie muss ich vorgehen, um die NMA vorn, bei der TS abzubauen? Wenn ich den Scheinwerfereinsatz ausgebaut habe, befindet sich im Inneren ein umlaufender Klemmdraht (so nenne ich es einfach mal). Jedoch möchte ich daran nicht zu sehr ziehen oder drücken, da es ziemlich fragil wirkt und ich dir Befürchtung habe, den Reflektor zu beschädigen.
Danke.
Fuhrpark: MZ TS 250/1A / BJ. 1983
TS2501A
Beitragvon Guesi » 18. Oktober 2015 15:30
Weiß nicht was du mit dem 'Klemmdraht meinst. Ein Foto wäre hilfreich.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon ETZ Typ » 24. Oktober 2015 13:02
meine nma klappert auch ,im Standgas.
Bei mir klappert die nma selbst,die befestigung in dem Scheinwerfer ist in Ordnung.
Fuhrpark: ETZ 150/ 1989
ETZ 250 A/1985
ETZ Typ
Beitragvon TS2501A » 10. November 2015 19:33
Hallo.... so, nach längerer Pause konnte ich am Wochenende noch ein Foto von dem Scheinwerfer mit der NMA machen. Die Frage bei mir war ja, wie ich die NMA abbauen kann.
TS2501A
Beitragvon Maik80 » 10. November 2015 21:35
Das ist kein umlaufender Klemmdraht, sondern jeweils einzelne Spangen. Die Enden klemmen im Lampenring. Es reicht immer ein Ende auszuhebeln/rausdrücken.
Edit: das lange Ende (Hebelwirkung)
Beitragvon Feuereisen » 11. November 2015 00:16
Nicht hebeln, um die Klammern zu lösen bedarf es keinem Werkzeug. Das längere Ende der Klammern nach vorn und zur Scheinwerfermitte drücken, dann gehen die raus. Einbaulage merken, ggf markieren so das sie beim zusammenbau wieder an gleicher Position sitzen. Wenn selbige in einer anderen Position montiert werden kollidieren sie unter Umständen mit der oberen "Halterinne" am Scheinwerfergehäuse und der Ring sitzt dann nicht richtig.
Feuereisen
Zurück zu Sondermodelle
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 12 Gäste
