Laufbuchse passt nicht mehr in Gehäuse! MM150/2
Re: Laufbuchse passt nicht mehr in Gehäuse! MM150/2
Beitragvon matthias1 » 10. November 2015 13:46
Was waren denn nu?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Beitragvon Lorchen » 10. November 2015 14:07
TommyG89 hat geschrieben:Er hat alles nochmals kontrolliert und vermessen.
Dabei stellte er fest, dass die Gehäusehälften bei der Bohrung für die Laufbuchse etwas zueinander verdreht sind.
Dein Schrauber reiht sich ein in die Riege der Pfuscher. :roll:
TommyG89 hat geschrieben:Im Zusammenbau lag schon mal kein Fehler.
Das will ich sehr bezweifeln. Er hat nur keine Lust, das Ding nochmal zu zerlegen und fachgerecht zu montieren.
Beitragvon TommyG89 » 10. November 2015 18:43
Wenn ihr das sagt wird es wohl so sein. :roll:
Dennoch bezweifle ich, dass die Gehäusehälften zu einander verdreht oder verschoben sind.
den 1. würde man die Passhülsen nicjt rein bekommen und 2. würden sich die wellen schwer drehen.
... aber nun ist egal
Der Pfuschmotor wird so gefahren.
ES forever ... forever ES
Fuhrpark: Mz ES 150/1 Bj. 76
Harley Davidson 883 Sportster Bj.00
Gehabt:
Yamaha FZ1 N BJ. 06
Simson Kr51/1K BJ. 78
Simson AWO 425 Sport BJ. 61
TommyG89
Beitragvon Lorchen » 10. November 2015 20:14
TommyG89 hat geschrieben:1. würde man die Passhülsen nicjt rein bekommen und 2. würden sich die wellen schwer drehen.
Zu 1. Man bekommt die Paßhülsen schon rein. Man muß nur ordentlich mit dem Hammer druffdreschen.
Zu 2. Das würden sie nicht, denn so sehr verspannen sie sich nicht. Trotzdem: Die beiden Hälften wurden im Werk auf den hundertstel Millimeter genau bearbeitet. Wenn das nachher wegen Schlamperei bei der Montage nicht wieder genau so eingerichtet wird, laufen die Wellen nicht genau parallel zueinander, nicht in der Flucht und nicht genau rechtwinklig zum Lagersitz.
Nach der korrekten Ausdistanzierung von Kurbelwelle und Schaftrad frage ich hier gar nicht mehr, denn es ist ja...
TommyG89 hat geschrieben:...nun ist egal
Hier mal zwei Ergebnisse von Montagemurks. Schaftrad auf der Kupplungswelle gefressen:
Schaftrad auf der Kupplungswelle nicht ausdistanziert - wurde ständig axial gegen die Kupplungswelle verspannt (oben):
Beitragvon Maik80 » 10. November 2015 20:18
Lorchen, verschenkte Mühen. :oops:
...jeder zahlt sein Lehrgeld selber. 8)
Beitragvon Gespann Willi » 10. November 2015 20:27
Find ich gut die Bilder von Lorchen
mancher versteht die Sache besser
wenn er es auf Bildern sieht.
Und es gibt genug Leute hier im Forum
die noch was lernen wollen :D
Beitragvon Kai2014 » 10. November 2015 20:41
Mein Gott, was ihr euch nur so habt. Da muss er halt einen alten Motor für 100€ kaufen und noch mal 400€ reinstecken, was soll's. Dafür ist der dann tip top. :-)
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon TommyG89 » 10. November 2015 21:48
Na wir probieren es mal aus ....
Gehabt:
Yamaha FZ1 N BJ. 06
TommyG89
Beitragvon smokiebrandy » 10. November 2015 22:00
Ich lese hier mit Entzücken mit...da sind einige Leute die mit der Montage und Regenerierung verschiedenster Motoren hundertfache Erfahrungen einbringen und ein eindeutiges Veto gegen einen Vernichtungsversuch einlegen und das wird einfach ignoriert...man könnte schon an Trollerei glauben...aber dazu ist der TE zu lange hier im Forum...
Warum frage ich um Rat wenn ich diesen nicht annehmen möchte...? Wenn mir jemand sagt...lass das, das geht schief...dann übergehe ich das einfach ....?
Also primitiv gesagt...wenn mir jemand sagt, der es wissen muss..."Fahre nicht ohne Benzin im Tank, du kommst nicht weit" ... und ich antworte...."ach was...ich versuche es trotzdem..." dann muss ich mich nicht beschweren, wenn ich schiebe...
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon Lorchen » 10. November 2015 22:02
smokiebrandy hat geschrieben:Wenn mir jemand sagt...lass das, das geht schief...dann übergehe ich das einfach ....?
Ich hab das früher auch so gemacht. :oops: ;D
Beitragvon Maik80 » 10. November 2015 22:05
Lorchen hat geschrieben:
Damals warst Du auch jung und unvernünftig.
bist Du nur noch unvernünftig. :tongue:
Beitragvon CJ » 10. November 2015 22:06
Da es ja quasi um die Ecke ist hatte ich ja schon nach der Werkstatt gefragt, die die fachgerechte Montage überprüft und bestätigt hat. Soviel Möglichkeiten gibt es da nicht. Leider bisher keine Antwort.
Gruß Carsten
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon TommyG89 » 10. November 2015 23:54
CJ hat geschrieben:Da es ja quasi um die Ecke ist hatte ich ja schon nach der Werkstatt gefragt, die die fachgerechte Montage überprüft und bestätigt hat. Soviel Möglichkeiten gibt es da nicht. Leider bisher keine Antwort.
Gruß Carsten
Entschuldigung ... das hatte ich überlesen!
Ja Hopp hatte den Motor .
Hast du mit ihm schlechte Erfahrungen?
Gehabt:
Yamaha FZ1 N BJ. 06
TommyG89
Beitragvon der garst » 11. November 2015 00:25
Gruß Carsten
....kann dir doch jetzt egal sein oder seit wann zählen andere Erfahrungen ;-)....
Beitragvon CJ » 11. November 2015 07:55
TommyG89 hat geschrieben:...Hast du mit ihm schlechte Erfahrungen?
Nein. Bis jetzt nicht. Im Gegenteil. Die Bude gab es schon vor der Wende und Chef und Monteur auch.
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon TommyG89 » 11. November 2015 08:10
Naja ich kann auch nix schlechtes berichten. Hab auch nix schlechtes gehört.
Daher kann ich mir auch nicht vorstellen dass er gepfuscht hat.
Ich hatte ja als 1. den Motor montiert, dann nahm Hopp ihn nochmal auseinander , da ich eine Scheibe vergas ich mir die Zeit fehlte, es selbst zu machen. Dabei distanzierte Er noch das Getriebe aus. Da ich nicht recht wusste wie es geht. Lies ich ihn das machen.
Er warf so nochmal ein Blick hinein ob so alles ok war und baute den Motor zusammen.
Naja und dann kam das ganze Theater mit der Laufbuchse ...
-- Hinzugefügt: 11. November 2015 07:40 --
... also nachdem Er den Motor gemacht hatte, kam erst der Zylinder vom Schleifen zurück. Vorher konnte ich nicht ausprobieren ob der Zylinder passt oder nicht.
Soweit ich weiß hat der seine Werkstatt seit Ende der 70er.
Damalige Simson-Mz Vertragswerkstatt.
Zudem war er damals Rennfahrer. und schraubt noch heute an Classicracern von Yamaha rum.
Kann mir nicht so vorstellen dass er pfuscht ...
Gehabt:
Yamaha FZ1 N BJ. 06
TommyG89
Beitragvon Luzie » 11. November 2015 09:36
CJ hat geschrieben:
ich glaubs nicht, so wie ich ihn erlebt und kennengelernt habe is er, was MZ betrifft, mit herzblut dabei und garantiert kein pfuscher.
diese firma kann ich nur empfehlen.
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 108
Beitragvon TommyG89 » 11. November 2015 10:01
Luzie hat geschrieben:
CJ hat geschrieben:
genau so seh ich das auch ... umso kurioser ist die ganze Angelegenheit .
Kannste dir ja vorstellen wie verwundert er war wo ich ihm das schilderte.
Er hat in nun ausgeschliffen und mir zugesichert das nun alles okis.
ICH werde es nun einfach ausprobieren und mich auf ihn verlassen.
Ich bedanke mich trotzdem bei euch für eure Meinungen.
Ich gewöhn mich langsam an die Gepflogenheiten hier im Forum.
Gehabt:
Yamaha FZ1 N BJ. 06
TommyG89
Beitragvon kutt » 11. November 2015 10:46
TommyG89 hat geschrieben:Naja hier weis sonso jeder alles am besten ...
Ja ! Ich ! :D
Ich behaupte einfach mal, daß du das Ganze nicht ohne Kolben probiert hast und der Zylinder problemlos draufpassen würde.
Es wird nur mit Kolben hängen, was bedeutet, daß das Pleuel einen Schlag hat bzw. nicht korrekt ausgewinkelt wurde.
Das hat selbst Kexel bei mir mal geschafft, die Welle so einzupacken, daß sie beim Transport beschädigt wurde...
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon TommyG89 » 11. November 2015 11:38
kutt hat geschrieben:
Ja ! Ich ! :D
Guter Gedanke ...
den Kolben vermutete ich auch ... und baute ihn wieder aus und probierte es ohne ihn.
Fehlanzeige ... genau das gleiche
Die Kurbelwelle wurde von meiner Werkstatt überprüft und mit einem neuen Pleul versehen.
Dieses hat jetzt sogar oben ein Nadellager ...
Gehabt:
Yamaha FZ1 N BJ. 06
TommyG89
Mitglieder in diesem Forum: Aynchel, tommy11 und 23 Gäste
