Aktuelle Zeit: 6. April 2026 17:15
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 171 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Nächste
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2015 18:42
Themen: 310
Ich könnte schon wieder nicht nnnnnnnnnn... sagen.
Gesehen nach der Arbeit bei Kleinanzeigen in Berlin für 250€ und sofort für 200€ abgeholt.
Der Tank und die Sitzbank sind natürlich auch dazu, ebenso wie die Papiere und die Schlüssel.
Das Mopped ist aus Erstbesitz mit 37.000 km. Der Motor läßt sich durchtreten, war aber noch nie auf.
Der Grimeca Bremshebel ist abgebrochen, ebenso ein hinterer Blinker, die Gläser der Instrumente sind gerissen und der Kickstarter hat deutliche Spuren hinterlassen. Warum wurde der nicht einfach fest geschraubt? Das Windschild fehlt, die Halter sind aber dran.
Leider ist der Zadi Zündschlüssel im Schloß abgebrochen. Wie bekomme ich den Bart aus dem Schloß?
Was ich mit dem Mopped mache weiß ich noch nicht, aufbauen oder schlachten wobei letzteres wohl frefelhaft wäre.
Ich werd s erstmal nur zum fahren bringen. Wenn s Fortschritte gibt werd ich mich ab und an mal mit dem neuem Stand melden.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
Zuletzt geändert von Lausi am 4. Juli 2023 09:10, insgesamt 2-mal geändert.
Threadtitel korrigiert
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2015 18:50
Wie man den Zündschlüssel raus bekommt, kann ich Dir nicht sagen. Aber den Zündschalter kann man von unten recht frickelig mit zwei Kreuzschrauben lösen. Vielleicht erstmal darüber schalten ?
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2015 18:54
Themen: 310
Plastetank!
Der Vorbesitzer hat den Schalter schon abgeschraubt und es genau so gemacht, wie du es beschrieben hast.
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2015 19:00
matthias1 hat geschrieben:
Plastetank!
Habe ich beim vergrößern der Bilder, speziell das mit dem Luftfilterkasten dann auch erkannt. :oops:
Falls Du Dir ein neues Zadi Zündschloß kaufst, achte auf die Anzahl der Stellungen. Du müsstest theoretisch Aus-Zündung mit Standlicht-Zündung mit Abblendlicht haben.
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2015 19:01
Du und dein Sprachfehler..... :irre: :rofl:
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2015 19:04
Mein Beileid. :mrgreen: Wird schon werden. :gruebel: :patpat:
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2015 19:09
Was ist denn das für ein Baujahr? Eine recht frühe würde ich sagen... Gußfussrasten aber noch der alte Kabelbaum mit alter gleichrichterplatte.... das ist recht selten...
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2015 19:20
Themen: 310
Bj.93.
Ersatzschlüssel ist vorhanden, nur der Bart muß raus!
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2015 19:23
Gleichrichterplatte mit Anschluß für den elektr. Drehzahlmesser.
EBZA der 2. Generation.
Schon der Einheitsrahmen ?
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2015 19:29
der einheitsrahmen muß es sein, denn mir sind keine "alten" rahmen mit gussrasten bekannt.
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2015 19:30
Themen: 54
Gratulation. :ja:
Da hat unser Plausch über deine mangelnde Vielfältigkeit an Mopeds in Wünsdorf ja Früchte getragen. :biggrin:
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2015 19:35
Gut dass ich keine Plauschfreunde habe ! :|
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2015 21:04
Du kannst echt nicht ohne was zum Schrauben :lach: Glückwunsch zu dem Neuerwerb, wirklich ein Schnäppchen. :biggrin: Bin gespannt was draus wird :gut:
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2015 21:06
Da war etwas schief gegangen, bitte diesen Post löschen :oops: .
Zuletzt geändert von Stephan am 30. Oktober 2015 07:40, insgesamt 1-mal geändert.
Das ist eine Saxon Roadstar, mit Einheitsrahmen.
Bitte nicht schlachten, Matthias. Glückwunsch, die fehlenden Teile solltest du fast problemlos bekommen.
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2015 23:06
Geilo, auf so ner Butze hab ich 99 meinen ersten Führerschein gemacht :-)
Mfg Tobi
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2015 18:36
Themen: 310
Heut hab ich mal versucht, das komplette Zündschloß auszubauen. Es ist von unten mit zwei spezial Schlitzschrauben befestigt, die aber nur Rechtsrum gedreht werden können, also nur fest. Linksrum findet der Schraubendreher keinen Halt. Der Grund is klar - Diebstahlschutz! Da der abgebrochene Bart drinsteckt muß das Teil aber ab. Nur wie ohne die Schrauben zu zerstören?
Alternativ könnte ich de obere Gabelbrücke abschrauben. Den Aufwand möchte ich mir aber gerne sparen.
Wer hat das Problem schon mal gelöst und wie?
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2015 18:55
Der Bruder
Ausgebohrt hab ich schon welche.Ist aber letzte Möglichkeit
Gabelbrücke komplett runter
Einen Spitzen Dorn und nen guten Hammer suchen
Die Brücke mit ner Heißluftpistole gut durchwärmen
Dann versuchen die Schrauben mit dem Dorn rauszudrehen
Die sind manchmal aber sehr fest, entweder geklebt oder das Alu ist aufgeblüht
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2015 19:01
Gabelbrücke ab und dann mit Meißel bzw. kleinem Durchschlag. Warum willst du die Schrauben erhalten?
Rotax Zündschloss passt auch wenn du den Schalter ansich vom alten Übernimmst.
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2015 19:35
Themen: 310
Dann werd ich die Gabelbrücke morgen mal abschrauben.
BeitragVerfasst: 1. November 2015 20:01
meine konnte ich auch mit einem guten Meißel zum sich drehen überreden. waren aber nicht sehr fest
Ungeduld:
Aber man ist beschäftigt!
MZ 500 RFCX
außerdem:Fendt Dieselroß F24L
BeitragVerfasst: 1. November 2015 20:06
Themen: 310
Soooo, das Schloß is raus, aber nicht mehr zu gebrauchen da der Schniedel der in das Zündschloß eingreift auch schon abgebrochen ist.
Den Vergaser hab ich eine Stunde lang mühsam gereinigt, da alles verklebt war. Nach 12 Jahren Standzeit kann das schon mal vorkommen. Die noch vorhandenen 100 ml Getriebeöl ablassen hätte ich mir sparen können, das Mischöl war eine Emulsion und die Bremsflüssigkeit auch gut abgelagert.
Die Elektrick funktioniert bis auf den fehlenden Blinker ohne Probleme.
Mutig geworden wollte ich dem Motor Klänge entlocken, was mir aber nicht gelang. Die Kerze wollte trotz Funken einfach nicht feucht werden - wäre ja auch zu schön gewesen!
Als nächstes werd ich mich mal um das Vorderrad, die Telegabel und die Scheibenbremse kümmern. Die hat zugebissen und läßt nicht mehr locker.
BeitragVerfasst: 2. November 2015 12:44
Ich hab noch ein intaktes Schloss rumliegen, aber ohne den Zündschalter, den müsstest du von deinem nehmen. Wenn ich den passenden Schlüssel dazu wiederfinde kannst du es haben.
BeitragVerfasst: 11. November 2015 18:54
Themen: 310
Heut hab ich die Scheibenbremse zerlegt. Die Kolben gingen nur mit der Fettpresse raus. Bis auf den übliche Schmodder sieht das alles noch ganz gut aus.
Jetzt geht das Mopped auch wieder zu schieben.
BeitragVerfasst: 11. November 2015 19:13
Kann man nun zusammenfassend sagen, dass es sich um eine Roadstar mit Gußrasten handelt ?
Falls ja, auf jeden Fall erhalten. :ja:
BeitragVerfasst: 11. November 2015 19:33
Themen: 310
Die Rastenhalter sind aus Guß.
Ich werd sie wieder in einen fahrtüchtigkeit Zustand versetzen.
Was ich an der Optik mache weiß ich noch nicht so genau. Die Lackteile wurden mit freundlichem mattschwarz übergepustet, glücklicherweise ist das Zeug nicht benzinbeständig. Der Chrom der Speichen ist Rost gewichen. Neue Speichen in Edelstahl oder verchromt oder die rostigen Speichen mit Hamerit behandeln?
Bei der Abholung der Papiere ist uns auch die komplette Historie mit übergeben worden. Schon interessant, was ne Werkstadt für Reparaturen oder Wartung an Preisen aufgerufen hat und das schon vor 15 Jahren. Ich sollte Moppeds reparieren!
BeitragVerfasst: 11. November 2015 19:42
Die Saxon Roadster ist echt selten! Die -original aufgebaut- macht echt was her. Ich bin mit diesem Teil 1993 meine ersten (Kilo)Meter "richtiges" Motorrad gefahren. Mein Bruder hatte sich das Ding neu bei Motorrad Krause in Füwa gekauft!
Love Music, Hate Racism
BeitragVerfasst: 11. November 2015 19:55
Themen: 310
Ein Verständnisproblem hab ich noch mit dem Bing Vergaser.
Die Saxon ist ne 125 iger. Der Bing Vergaser für die 150 iger unterscheidet sich nur im Schieber von der125 iger. Woran erkenne ich den Unterschied? Gibt es Probleme wenn ich einen Schieber für die 150 iger eingebaut habe?
BeitragVerfasst: 11. November 2015 20:15
Ich habe auch einen Bing 53/24/201 an der kleinen dran, obwohl es ein 202 sein müsste. Laut Bing sind wohl der Drosselschieber und die Schwimmerkammer anderst. Jedenfalls läuft sie gut damit.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
BeitragVerfasst: 12. November 2015 09:10
Es gibt keinen Unterschied zum 150er Vergaser, der selbe Bing war ab Werk in beiden Hubraumklassen verbaut. Zumal es kaum 150er ab Werk gab.
Ich habe nochmal bei MZ-Heinz geschaut ...
Vergaser Roadstar Rundschieber 24mm - Leistung 10PS
Vergaser Sportstar Rundschiber 26mm - Leistung 15PS
Die Roadstar hatte Speichenräder und den Fender der Sportstar und Country. Sowie 251 Gabelfedern.
Roadstar verchromter Auspuff und Krümmer, Sportstar mattschwarz.
Roadstar ohne Heckverkleidung, Sportstar mit Heckverkleidung.
Farben: Sportstar - gelb, rot, schwarz, weiß/rot (Sitzbank, Faltenbälge und Federn), Roadstar - rot
Bauzeit Roadster bis 1993, Sportstar bis 1998
Ich bin kein Originalitätsfetischist, die Saxon Roadstar ist zu selten und sollte weiterstgehend original aufgebaut werden.
Hier ein Bild von MZ Heinz.
Fuhrpark: Blechhaufen ...
Zuletzt geändert von rocket am 12. November 2015 10:07, insgesamt 3-mal geändert.
BeitragVerfasst: 12. November 2015 09:33
Doch, es gibt einen Unterschied. Siehe Bing Homepage unter Einstellblätter.
Was aber nichts daran ändert dass es trotzdem funktioniert ;)
BeitragVerfasst: 12. November 2015 10:05
TS-Jens hat geschrieben:
Der einzige Unterschied laut Einstellblätter ist die Stellung der Düsennadel. 150er 2, 125er 3, die Gasschieber, sowie die Nadeldüse.
HD und LD sind identisch
Ich hatte je einen Bing aus ner originalen Saxon 125 und 150, da waren keine Unterschiede zu finden.
Es kann sein, das MZ verbaute was vorhanden war. Vielleicht wurden unterschiedliche Gaser verbaut?
BeitragVerfasst: 12. November 2015 12:13
Ich finde, wir könnten mal wieder ein paar Fotos vertragen. :ja:
BeitragVerfasst: 12. November 2015 13:30
rocket hat geschrieben:
Was deine Behauptung "Es gibt keinen Unterschied zum 150er Vergaser" schon disqualifiziert.
Gut dass ein Vergaser nicht nur aus Haupt- und Leerlaufdüse besteht.
BeitragVerfasst: 12. November 2015 14:55
Nu ja, ich bin davon ausgegangen was ich in der Hand gehalten hatte. Ich wußte nicht, das Bing Vergaser für die 125er und 150er Version hatte. Zumindest habe ich was dazu gelernt.
Fakt ist, das MZ ab 1990 eigentlich kaum noch 150er ab Werk verkaufte. Da liefen ja nur noch 125er vom Band. So könnten die Bings für die 150er aus dem Zubehör stammen. In den 1993er Prospekten und auch später, tauchen keine 150er auf. Vielleicht von 1991 bis 1992?
Ich weiß nicht ab dies eine echte 150er Sportstar ist. Da es die Sportstar offiziell nicht in blau gab. Außerdem ist noch die alte Fußrastenaufnahme vorhanden.
Weiß eigntlich jemand wer für das Desing der Saxon Modelle zuständig war?
-- Hinzugefügt: 12. November 2015 15:06 --
Hier Bilder der Roadstar für England
Interessant ist, das die Lampenmaske und der Fender schwarz sind, sowie der Fender der Tour verbaut ist.
BeitragVerfasst: 12. November 2015 15:16
Passen die Hauptständer aus Stahl eigentlich plug&play bei der Etz?
Mfg Tobi
BeitragVerfasst: 12. November 2015 15:18
Der Bruder
Gute frage, ich denke mal ja bei alter Rahmenausführung
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 12. November 2015 17:40
Themen: 310
Die Roadster muß es auch in schwarz gegeben haben, denn das is die Originalfarbe von meiner. Ein typisches Schadensbild sind wohl die Schleifspuren vom Kickstarter an den Alu Rastenträgern. Die Ursache dafür konnte ich noch nicht finde. Der Fußbremshebel schleift auch leicht am Motor Seitendeckel. Den kann ich biegen, den Kickstarter wohl nicht, da aus Guß.
BeitragVerfasst: 12. November 2015 17:55
schau mal nach den Gummis der Motordreiecke und ob der Motor beim Kicken wegknickt, von einem typischen Schadensbild würde ich nicht sprechen wollen, mir ist das so noch nie aufgefallen
BeitragVerfasst: 12. November 2015 17:57
Bei der roten von Rocket ist sogar der vordere Koti falsch rum montiert. :roll:
An meiner 251 habe ich den Aluhauptständer gegen den Nachwendestahlhauptständer mit Schanenhals pnp getauscht. :ja: Allerdings ist Nachwende Stahl... länger.
BeitragVerfasst: 12. November 2015 21:14
Das ist der Grund für meine Frage, denn dank der ES Federbeine steht sie kurz vor knapp..
Mfg Tobi
BeitragVerfasst: 12. November 2015 21:32
Dann versuchs. Meine (Kanuni) 251 stand mit langen (original 385mm Stoßdämpfer) und kurzem Aluständer (DDR-Teil) immer knapp vorm kippeln. Mit dem
BeitragVerfasst: 12. November 2015 21:36
Das ist so nicht richtig. MZ hat 1990 noch ordentlich produziert, "Tauschhandel" und Vertragspinale waren da ausschlaggebend. Es gab 150er Sportstar! Wenn auch als Sonderwunsch, genau wie Farben oder andere Ausstatungsdetails der Saxon-Reihe. Die obige sowie die englische Roadstar sind aber nicht mehr "unberührt".
BeitragVerfasst: 16. November 2015 10:00
Falls noch Bedarf besteht:
ETZ 150 bezieht sich auf Motortyp EM 150.2 = 9 kW/12 PS
BeitragVerfasst: 16. November 2015 18:15
Themen: 310
Die Tabelle hab ich auch. Mich hat nur gewundert, das auf dem Schieber eine 9 steht.
BeitragVerfasst: 16. November 2015 18:31
Wenn du sie Liste hast, warum fragst du dann noch ?
BeitragVerfasst: 17. November 2015 00:10
Themen: 310
Weil der Schieber nicht zum 125 iger Motor gehört! Da ich noch nicht beide Schieber in der Hand hatte, kenn ich den Unterschied natürlich nicht. Auch weiß ich nicht, wie und wo die Schieber gekennzeichnet wurden.
BeitragVerfasst: 18. November 2015 07:22
Themen: 81
was isn mit die bilders vom samstag
Albert Schweitzer
BeitragVerfasst: 18. November 2015 20:18
Themen: 310
Heut kamen die ersten Teile. Myemmi hat mir Informationen gegeben, wo ich noch einen Grimeca Bremshebel her bekomme.
Unsicher bin ich mir über die gelieferten Dichtgummis der Bremskolben, die sind nämlich rechteckig. Da muß doch normalerweise eine Schräge dran sein oder ist das bei der Grimeca Bremse anders?
BeitragVerfasst: 18. November 2015 22:04
Hat es geklappt, das freut mich :-)
Grüße, Jens
09.18, 02.19, 05.19, 07.20
:mrgreen:
KAWASAKI Z1000
Honda CB 750 FOUR
Trabant 601 LX
Früher:
Honda CB 1100 EX
Ex-Nick „myemmi“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 139 Gäste
