Kupplungsprobleme HuFu
Beitragvon eric-heinhold » 11. November 2015 18:15
Hallo. Hab ein Problem mit meiner Kupplung, was ich mir nicht so recht erklären kann. Wenn ich die Kupplung gezogen habe, trennt diese zwar, aber anscheinend nicht vollständig. Das Motorrad beginnt leicht zu fahren. Das hat zur Folge dass ich im Stand den Leerlauf gar nicht rein bekomme.
So hab ich die Kupplung eingestellt:
Seitendeckel leicht gelöst. Kupplungseinstellschraube ganz gelöst. Deckel mit einer Hand an den Motor gedrückt, do dass er richtig anliegt. Mit der anderen Hand die Einstellschraube so weit hinein gedreht bis ich merkte wie sich der Deckel langsam abheben will. Wieder ein Stück zurück gedreht und gekonntert. Feineinstellung am Hebel am Lenker.
Ist das falsch?
Bitte um Ratschläge
Lg Eric
Fuhrpark: Mz Ts 250/1 Bj. 1973
Mz Es 150 Bj. 1969
Mz ETZ 250 Gespann mit Superelastik Sw Bj.1989
eric-heinhold
Re: Kupplungsprobleme HuFu
Beitragvon TS Paul » 11. November 2015 19:27
Warum bei losem Deckel? Das erschliesst sich mir nicht!
Also, der Deckel ist fest, du drehst die Madenschraube bis du einen Widerstand spürst. Nun eine halbe umdrehung zurück, Kontern! Jetzt am Hebel die zuvor voll eingeschraubte Hohldchraube herraus drehen bis du einen gescheiden Hebelweg ( Kupplung eingreifzeit ist ja geschmackssache) hast. Fertsch.
Bevor es noch tiefer in die Materie geht, Kugel is drin?
Ansonsten frag mal die Suche, das Thema is älter als das Forum, und in allen Werkstatthandbüchern Thematisiert.
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon der garst » 12. November 2015 02:29
Wenn das Einstellen nix bringt, würde ich auch mal das Öl wechseln.
Sae 80 GL3.
Beitragvon eric-heinhold » 12. November 2015 22:52
Deckel deswegen lose, damit man besser merkt wann der Druckpunkt erreicht ist. Ja Kugel ist drin... öl frisch gewechselt, bringt aber keine Besserung. Also leider keine neuen Erkenntnisse... :(
Mz Es 150 Bj. 1969
eric-heinhold
Beitragvon Teilzeitschrauber » 13. November 2015 00:08
Hatte ähnliche Erscheinungen bei meiner ETZ 150.
Dreh die Madenschraube mal etwas weiter heraus, nicht nur eine halbe Umdrehunge, vielleicht eine dreiviertel bis ganze Umdrehung und dann kontern.
Dann musst du nur die Hohlschraube am Kupplungshebel etwas weiter herausdrehen. Ggf. wechselst du den Bowdenzug der Kupplung; möglicherweise hat sich das Seil minimal gelängt oder die Ummantelung "gestaucht" bzw. deren Endhülsen aufgeschoben.
Theorie ist probeweises Handeln in Gedanken, Praxis ist Handeln nach Gedanken. Beides gehört zusammen.
Die Praxis wird zeigen, was die Theorie Wert ist.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 (MLB 125) Bj. 1988, Simson S70 Comfort Bj. 1987
Teilzeitschrauber
Beitragvon Astenbeeken » 13. November 2015 20:16
wenn sie sich gar nicht einstellen lässt, sind vielleicht die Kupplungsscheiben verschlissen?
Schöne Grüße
Jens
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1986
Baustelle: 1 * TS 150
Astenbeeken
Beitragvon Kai2014 » 13. November 2015 21:21
Wie viel Spiel hast du am Lenker? An der Einstellschraube. Wenn da zu viel Spiel ist, trennt die Kupplung auch nicht richtig.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon eric-heinhold » 14. November 2015 15:26
Hab da am Lenker ca. 2-3 mm Luft... zu viel?
Mz Es 150 Bj. 1969
eric-heinhold
Beitragvon Kai2014 » 14. November 2015 20:20
Da das Spiel an der Einstellschraube richtig ist, kann es eigentlich nur noch an der Kupplung selber liegen. Die wirst du wohl zerlegen müssen, um zu beurteilen, warum Sie nicht richtig trennt. Und da du noch andere Fragen gestellt hast( Kurbellwelle,Zylinder), wird wohl dein Motor mit einen Überholung dran sein.
Kai2014
Beitragvon eric-heinhold » 15. November 2015 16:49
Schade ist, dass ich den Motor von einem " ehemaligen MZ Werstatt Inhaber" überholen ließ. :(
Mz Es 150 Bj. 1969
eric-heinhold
Beitragvon Nordlicht » 15. November 2015 16:53
eric-heinhold hat geschrieben:Schade ist, dass ich den Motor von einem " ehemaligen MZ Werstatt Inhaber" überholen ließ. :(
und dann Kupplungsprobleme... Pleuelauge Luft...
Beitragvon Kai2014 » 15. November 2015 17:57
Und genau aus diesem Grund hab ich vor ein paar Jahren angefangen meine Motoren selber zu Überholen.
Kai2014
Beitragvon Egon Damm » 15. November 2015 18:20
Nordlicht hat geschrieben:
bleibt die Frage technische.-und/oder optische Überholung, und die Laufleistung nach der ? Überholung.
Welche Teile wurden bei einer technischen Überholung ausgewechselt ? Welche Laufleistung hatte der Motor
vor der Überholung.
Scheint ja einiges verschlissen zu sein.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon eric-heinhold » 15. November 2015 20:02
Überholung war vor 2000km. Er hat alle Teile geprüft. Laufleistung vorher unbekannt... :(
Mz Es 150 Bj. 1969
eric-heinhold
Beitragvon Egon Damm » 15. November 2015 20:31
eric-heinhold hat geschrieben:Überholung war vor 2000km. Er hat alle Teile geprüft. Laufleistung vorher unbekannt... :(
o.k. Also muss doch ein Grund vorgelegen haben, warum der Motor überholt wurde. Wer z.. T..... lässt dann einen
Motor überholen um lediglich die Innenteile zu prüfen :?:
Vielleicht findet sich ein Mod, der deine drei Themen in einen Fred verzaubert. Das macht die Sache übersichtlich
und auch praktischer. Die drei Fragen kommulieren miteinander.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon eric-heinhold » 28. November 2015 21:48
Fehler gefunden: Hab neue Kupplungsreibscheiben bestellt. Und die neuen sind ungefähr 0,2mm pro Stück dünner als die alten verbauten. Also nehme ich an, dass diese nicht da rein gehört haben.
Mz Es 150 Bj. 1969
eric-heinhold
Beitragvon Nordlicht » 28. November 2015 22:13
eric-heinhold hat geschrieben:Fehler gefunden: Hab neue Kupplungsreibscheiben bestellt. Und die neuen sind ungefähr 0,2mm pro Stück dünner als die alten verbauten. Also nehme ich an, dass diese nicht da rein gehört haben.
Also wenn ich das jetzt alles richtig gelesen habe ...ist der Motor vor 2000km über holt worden....da ging die Kupplung......jetzt nicht mehr....dann sind die Kupplungsscheiben ja dicker geworden....alles bisschen komisch...
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 15 Gäste
