Aktuelle Zeit: 29. März 2026 20:33
 Betreff des Beitrags: Mülltonnen Platz au moorigen Boden
BeitragVerfasst: 15. November 2015 13:32
Themen: 76
Hallo ,möchte eine fläche für Mülltonnen befestigen ca 1,5 x 3,00m . Bei mir ist das Problem mein Boden ist 2,00 m tief moorig. auskoffern zum Pflastern ist
schlecht. Habt ihr Erfahrung. Gruss Friese
BeitragVerfasst: 15. November 2015 16:17
friese hat geschrieben:
Das wird Geld und Arbeit kosten. Mein Haus ist auch auf morastigem Grund gebaut - mit Keller. Steht jetzt 21 Jahre, haben wir wohl alles richtig gemacht. Richtig gemacht heißt in diesem (und auch deinem) Falle viel Beton und Eisen. Unsere Bodenplatte ist ca. 35cm stark und hat 3 Lagen Eisenmatten. Muss bei dir sicher nicht sein. Ich würde ca 10cm Beton mit Matte machen (RC Material drunter), darauf dann 8er Betonrasengitter auslegen und nochmal mit Beton ausgießen. Hängt davon ab, wie doll morastig das ist.
BeitragVerfasst: 15. November 2015 16:34
Themen: 124
das RC Material etwas verdichten und dem Beton wasserdicht machen ( Sperrbeton ). Geht recht gut, da dem
Wasser eine Emulsion beigegeben wird, damit der Beton nach dem austrocknen kein Wasser zieht.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 15. November 2015 22:17
Eine Möglichkeit weichen Untergrund zu stabiisieren geht auch, indem Du die Fläche 40 cm auskofferst, unten ein Gewebeflies einlegst und grobe Schrotten einfüllst und verdichtest. Danach kann dann der normale Aufbau für Pflasterflächen erfolgen. 10 cm Tragschicht, 3-5 cm Ausgleichsschicht mit feinem Material, dann den Pflaster- oder Plattenbelag. Eine hohe Standfestigkeit wirst Du ja sicher nicht brauchen, da Du den Müllbehälterplatz wohl nicht mit schweren Fahrzeugen befahren wirst. :ja:
Gruß von Micha
BeitragVerfasst: 16. November 2015 09:35
Themen: 74
35cm Stbt-Platte, unbdingt wasserundurchlässig, eventuell Pfahlgründung, das hält! :rofl:
ollipa hat geschrieben:
so würde ich es auch machen
KEINE PANIK
P
Hier immer die neuesten Rennberichte: 4h Classic-Endurance in Oschersleben 2023
I-A-L Racing-Team "Idioten am Limit"
Mein Guzzi-Renner: Der Etromit
Fuhrpark: Black-Pearl
BeitragVerfasst: 16. November 2015 13:20
† 04.04.2016
flitzbiebe
Mooriger Boden wie darf man das verstehen. Permanent Wasserschlamm der alles schluckt ? Oder eher weicher Mutterboden mit hohem feuchte Anteil ? Sackt der Boden nach sobald du eine Schaufel voll heraus hebst?
Gruß manitou
BeitragVerfasst: 16. November 2015 16:38
PeterG hat geschrieben:
:biggrin: :biggrin:
BeitragVerfasst: 16. November 2015 18:01
Themen: 76
Bei mir ist Mutterboden mit Klei und Torf. Werde das wohl nur auskoffern mit Flies. und Plastern. Mein Haus steht auf eine Biege festenplatte mit 1,00
Frostschürze. Aber so Wege im Garten gehtnicht wird alles berg und Tal. Der Vorteil braucht nichts sprengen ,immer feucht. Gruss Friese
BeitragVerfasst: 16. November 2015 19:40
Themen: 109
... Der Vorteil braucht nichts sprengen ...
hast du denn ueberhaupt einne zulassung dazu :zisch: :versteck:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
BeitragVerfasst: 16. November 2015 21:20
Hm, vier oder besser sechs Phäle eintreiben und das ganze wie eine aufgeständerte Terasse bauen, es reicht ja wenn es minimal überm boden liegt....
BeitragVerfasst: 16. November 2015 21:28
Sind die den fachlich richtig angelegt worden, oder nur so "hingepflastert"?
Und den Stellplatz für ne einfache Mülltonne zu befestigen ist wohl nicht so problematisch,
die richtigen Tips mit auskoffern und so gabs ja schon.
BeitragVerfasst: 17. November 2015 17:17
† 04.04.2016
flitzbiebe
Jop so würde ich´s auch machen. Aufwant und Nutzen sollten schon passen.
Beton . . . Ok wer´s mag.
Schumi1 hat geschrieben:
In den meisten Fällen liegts am Unterbau. In Kies bzw. Sand gelegt das führt zu welligen Wegen. 30-40 cm Betonbruch oder Schotter als Unterbau und zum Ausgleich 3cm Splitt, da drauf das Pflaster. Genau wie oben schon beschrieben. Ist immer wieder der gleiche Aufbau. Nur die Stärken verändern sich mit dem Nutzanspruch. Flächen mit geringen Unterbau neigen bei Frost zum hochkommen. Legen sich aber auch wieder wenn dieser weg ist.
In meinem Garten habe ich so ca. 30cm für die Gartenwege ausgehoben. Rasenkanten gestellt, Betonbruch mit dem Handstampfer verdichtet und obendrauf Splitt und 6cm Betonpflaster. Steht nun seit einigen Jahren ohne Probleme.
Gruß manitou
BeitragVerfasst: 18. November 2015 07:40
Themen: 74
flotter 3er hat geschrieben:
:biggrin: :biggrin:
:bia:
Und wenn sich vom Pflaster mal ein Plättchen schief legt, ist es mit ner Handvoll Sand schnell wieder gerichtet :ja:
KEINE PANIK
P
