Hallo ,möchte eine fläche für Mülltonnen befestigen ca 1,5 x 3,00m . Bei mir ist das Problem mein Boden ist 2,00 m tief moorig. auskoffern zum Pflastern ist
schlecht. Habt ihr Erfahrung. Gruss Friese
friese hat geschrieben:Hallo ,möchte eine fläche für Mülltonnen befestigen ca 1,5 x 3,00m . Bei mir ist das Problem mein Boden ist 2,00 m tief moorig. auskoffern zum Pflastern ist
ollipa hat geschrieben:Eine Möglichkeit weichen Untergrund zu stabiisieren geht auch, indem Du die Fläche 40 cm auskofferst, unten ein Gewebeflies einlegst und grobe Schrotten einfüllst und verdichtest. Danach kann dann der normale Aufbau für Pflasterflächen erfolgen. 10 cm Tragschicht, 3-5 cm Ausgleichsschicht mit feinem Material, dann den Pflaster- oder Plattenbelag. Eine hohe Standfestigkeit wirst Du ja sicher nicht brauchen, da Du den Müllbehälterplatz wohl nicht mit schweren Fahrzeugen befahren wirst.
PeterG hat geschrieben:35cm Stbt-Platte, unbdingt wasserundurchlässig, eventuell Pfahlgründung, das hält!![]()
friese hat geschrieben: ... Der Vorteil braucht nichts sprengen ...
friese hat geschrieben: Aber so Wege im Garten gehtnicht wird alles berg und Tal.
Schumi1 hat geschrieben: friese hat geschrieben:
Sind die den fachlich richtig angelegt worden, oder nur so "hingepflastert"?
flotter 3er hat geschrieben:PeterG hat geschrieben:35cm Stbt-Platte, unbdingt wasserundurchlässig, eventuell Pfahlgründung, das hält!![]()
