Aktuelle Zeit: 6. April 2026 23:08
 Betreff des Beitrags: Steckachse und Bremse 4Takt RT
BeitragVerfasst: 14. November 2015 16:54
Weiss von euch jemand den Durchmesser der Steckachse von der 4Takt RT oder kann mal nachmessen?
Wenn noch wer Infos zur Bremsanlage hätte, wäre das auch schön.
Danke.
Indian Larry
Simson Schwalbe KR51/2N Bj.84
 Betreff des Beitrags: Re: Steckachse und Bremse 4Takt RT
BeitragVerfasst: 14. November 2015 18:31
Radlager 6204 bedingt einen Achsdurchmesser von 20 mm
BeitragVerfasst: 14. November 2015 19:32
Danke Wolfgang.
Ist schon mal ein Anfang.
Indian Larry
BeitragVerfasst: 14. November 2015 21:26
messen kann ich morgen. Welche Infos zur Bremse brauchst du ?
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
BeitragVerfasst: 15. November 2015 10:12
@DWK
Danke schon mal.
Hersteller der Bremse, Scheibendurchmesser, eventuell Kolbengroße der (heißt das) Handpumpe?
Wichtig ist mir noch der Abstand der Gabelholme (lichte Weite) bzw. die breite der Nabe.
Indian Larry
BeitragVerfasst: 15. November 2015 21:35
mal schnell aus dem Datenblatt:
Scheibendurchmesser v 280mm
h 220mm
Durchmesser Haupzbremszylinder 11mm
auf der Handpumpe steht GRIMECA
Rest muß ich noch messen
mfG Gunther
BeitragVerfasst: 15. November 2015 22:44
Der HBZ ist identisch zu den Saxon-Modellen, an der ETZ also passend.
BeitragVerfasst: 16. November 2015 08:29
Handbremspumpe Ersatz
Die originale Handbremspumpe ist von Grimeca, da Grimeca pleite ist, gibt es keine Ersatzteile mehr. Ich habe auch bei einem italienischen Motorradhändler nachgefragt. Daher haben wir mit obiger China Bremspumpe unsere RT erfolgreich umgebaut. Anfänglich waren wir sehr skeptisch, doch die Chinapumpe bremst besser als die originale Pumpe.
Ich habe einige Grimeca Pumpen die undicht sind. Die Reparatur war nicht möglich. Dichtungen von anderen Bremspumpen, Nisin etc., passen nicht.
Ich hatte mal ein recht langes Telefonat mit jemanden der Bremspumpen professionel regeneriert, der sagte mir, das es nicht möglich ist, Motorradbremspumpen zu regenerieren. Das wäre sehr aufwendig und kostenintensiv. Da die Pumpe ausgedreht werden muß und dafür ist zu wenig Material an den Pumpen.
Das Problem ist auch, das die Ersatzgummis sich auf Neuteile und nicht auf Gebrauchtteile beziehen. Die Ersatzgummis müßten größer sein, was sie nicht sind. Somit ist die Pumpe dicht zu bekommen ein Glücksfall.
Fuhrpark: Blechhaufen ...
BeitragVerfasst: 16. November 2015 11:16
rocket hat geschrieben:
Ersatzteile (Dichtsätze) für die Grimecapumpen gibt es wieder bzw. noch Restbestände.
BeitragVerfasst: 16. November 2015 14:36
Stephan hat geschrieben:
Die passen nicht bzw. sind nicht die richtigen oder sind nicht mehr zu haben. Obwohl diese in Katalogen stehen.
Ich habe einige Grimeca Pumpen von unterschiedlichen 125er Mopeden, die mitlerweile alle am Kolben undicht sind. Ich habe alle vorhandenen Dichtungen und/oder Kolben ohne Erfolg hin und hergetauscht. Am Ende bin ich erfolgreich bei der Chinaware gelandet. Für die Dinger gibt es sogar Ersatzkolben ...
Bremspumpen ab 18 € ...
BeitragVerfasst: 16. November 2015 18:03
So war eben mal messen. Abstand der Gabelholme ca 143mm lichte Weite.
Darf man fragen was du vor hast ?
mfG Gunther
BeitragVerfasst: 17. November 2015 08:15
Bremse ans Gespann implantieren. Bin ja auf der Suche nach Alternativen, aber leider ist es ja auch eine GRIMECA. Allerdings auch eine 36-Loch-Nabe.
Alles in Verbindung mit einer Schwinggabel :gruebel:
Indian Larry
BeitragVerfasst: 17. November 2015 08:46
Dann sind die Anlagen schon mind. 50000km gelaufen. Wenn nicht, dann ist da Gammel bzw. ein unvorsichtiger "Regenerierer" am Werk gewesen.
Ich hatte eine einzige Grimecaanlage, welche am HBZ getropft hat. Diese wurde, aus damals noch Dichtungsnot, mit den alten Dichtungen gründlich gesäubert und sachgerecht wieder montiert, Seitdem war die Anlage dicht.
Am Dichtsitz auf dem Kolben kann nichts verschleißen, nur der Zylinder kann verschleißen, das ist bei den Grimecas aber sehr selten, da die Lauffläche hartcoatiert ist.
BeitragVerfasst: 17. November 2015 09:14
Die Laufleistungen waren zwischen 25000 und 50000.
Bei guten Bremsen werden in der Regel die Kolben samt den Dichtungen getauscht, die Dichtungen sind ab Werk auf den Kolben.
Das Dumme ist, es gibt für die Grimecas keine Dichtungen mehr, das was ich noch gefunden hatte, passte nicht. Daher habe ich die Dinger nicht dicht bekommen.
Es lohnt sich immer Grimecas gegen was ordentliches zu tauschen. Brembo, Nisin oder was auch immer. Da gibt es Ersatzeile genug.
Grimeca sind ja billige Brembo Nachbauten. Wer mal Grimeca gegen Brembo tauschte erkennt seine Bremse nicht mehr.
Ich habe an meinen MZten nach und nach auf besseres getauscht, da wo es sich ergab.
Ulkigerweise ist die 20€ Chinaware besser als original Grimeca, ich war und bin angenehm überrascht. Für die Chinadinger gibt es sogar Ersatzkolben. Ich bin gespannt wie lange die dicht halten.
