Ts 250
Ts 250
Beitragvon Wuchthelm » 18. November 2015 20:46
Guten Abend
Ich hatte ja heute Feiertag und so bin ich nochmal bei stürmischen Wetter eine kleine Runde gefahren und dabei viel mir auf, das beim beendigen des Beschleunigungsvorgang meine TS sehr bockig ist und ich die Kupplung ziehe um ein normales weiter fahren möglich ist ,beschleunige ich, ist wieder alles in Ordnung .
Ich bin seit 32 Jahren kein Moped mehr gefahren und meine letzte Maschine war eine 150iger.
Mir wurde gesagt das das normal wäre bei der 250iger .
Stimmt das ?,vielen Dank Gruß wuchthelm
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...MZ TS 250/1 Baujahr 4/1978
Wuchthelm
Re: Ts 250
Beitragvon Dorni » 18. November 2015 22:08
Meinst du Schieberuckeln?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Re: Ts 250
Beitragvon der garst » 18. November 2015 23:09
Was sagt das Kerzenbild?
Zündung ist eingestellt?
Vergaser gereinigt?
Schwimmerstand mit Whiskeyglas kontrolliert?
Ansaugbereich auf Falschluft geprüft?
Re: Ts 250
Beitragvon Wuchthelm » 19. November 2015 06:39
Guten Morgen
Der Motor ist überholt und ich habe das Moped noch nicht lange,der Vorbesitzer meinte es wäre normal ,Sie fährt auch super und springt gut an ,nur das ruckeln nach der Wegnahme des Gasgriffes nach dem Beschleunigungsvorganges und man schaltet halt nicht in den höheren Gang ,
sondern lässt sie auslaufen ,Wünsche euch einen guten Tag
Gruß wuchthelm
Wuchthelm
Re: Ts 250
Beitragvon Guesi » 19. November 2015 07:09
Das nennt man schieberuckeln.wenn du die suchfunktion benutzt findest du einiges darüber hier.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Re: Ts 250
Beitragvon Emmen Jo » 19. November 2015 10:13
Versuch mal das Standgas auf ein Minimum einzustellen oder eine größere Leerlaufdüse. Danach sollte das Schieberuckeln eigentlich weg sein.
Jochen
Fuhrpark: ...hab ich
Emmen Jo
Skype: mzts250-0
Re: Ts 250
Beitragvon Wuchthelm » 19. November 2015 19:03
Danke Euch ,das Forum macht mir viel Freude ,echt Spitze, danke
Wuchthelm
Re: Ts 250
Beitragvon Wuchthelm » 10. Januar 2016 20:15
Guten Abend
Habe heute in der Garage eine Überraschung gehabt .Es roch sehr stark nach Benzin und als ich meine TS von den Decken befreite ,sah ich die Bescherung ,großer Fleck unter dem Motor ,denke Benzin .
Ich hatte vergessen beim letzten Mal den Benzinhahn zu schließen .Ist das normal das sie da gleich so böse reagiert und inkontinent wird .
Gruß wuchti
Wuchthelm
Re: Ts 250
Beitragvon RT-Tilo » 10. Januar 2016 20:23
kontrollier' doch zuerst mal den Schwimmer, er befindet sich am unteren Teil des Vergasers,
im Innenbereich. Sollte er defekt sein (undicht) oder eine falsche Einstellung haben, schließt
das sogenannte Schwimmernadelventil nicht ... und ... es kann Kraftstoff auslaufen ... :schlaumeier: :ja:
*Klugschißmodus off* :wink:
:mrgreen:
RT-Tilo
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Themen: 253
Re: Ts 250
Beitragvon Ferris » 10. Januar 2016 20:27
Das ist nicht normal.
Da wird wohl das Schwimmernadelventil im Vergaser kaputt sein das das nicht mehr schließt oder der Schwimmer hängt,glaub ich aber nicht weil dann hättest du schon Sprit während der Fahrt verloren.
MfG
Ferris
Themen: 159
Re: Ts 250
Beitragvon trabimotorrad » 10. Januar 2016 20:52
Ich gehe mal davon aus, das Dein Tank innen ein ganz klein wenig rostig ist, oder, das ein ganz klein bischen Dreck drinne ist.
Nun stellst du die Emme ab und lässt den Hahndas Huhn offen, ein ganz kleines Dreckbätzlein oder Rostkrümelein gelangt in das Schwimmernadelventiel und lässt es nicht mehr richtig schließen...
Und schon sabbert der Sprit - nur tröpfchenweise, aber wenn in der zehn Minuten drei Tröpfchen durchfließen, dann sind das in hundert Minuten dreißig Tröpchen und in zehntausend Minuten dreitausend Tröpchen = eine Riesensauerei auf dem Boden :wink:
Themen: 142
Re: Ts 250
Beitragvon Wuchthelm » 10. Januar 2016 21:12
Das werde ich überprüfen ,würdet ihr das Motorrad mal starten
Wuchthelm
Re: Ts 250
Beitragvon manitou » 10. Januar 2016 21:42
Nabend Wuchti,
also :schlaumeier:
Das Problem welches bei dir aufgetreten ist kann wie oben schon mehrfach erwähnt den Schwimmer( defekt oder falsch eingestellt) oder das Schwimmerventil (verschlissen) betreffen.
Es kann aber auch einfach nur der Anschluß des Bezinschlauches sein. Dieser ist zumindest bei meiner TS auch etwas inkonti und führt daher auch bei vergessenen Bezinhahn zu Flecken und Geruchsbelästigung. Weil der Schwimmer schließt das Ventil aber der Schlauch lässt ein paar Tröpfchen durch. (Mengenberechnung kannste nach Achims Beispiel machen. Die ist gut :gut:
Ebenfalls kann die Gummidichtung welche zwischen Abstellhahn und der Durchlauföffnung ( Gummipfropfen mit 4 Löchern) ausgemerkelt sein. Was ebenfalls zu Inkondinenzerscheinungen direkt am Hahn führt auch, wenn der BZH zu ist. Das Benzin läuft dem Gesetz der Physik folgend am Benzinschlauch nach unten und erweckt den Eindruck der Vergaser ist undicht.
Zum Starten:
Mußt du dir eigentlich keine Gedanken machen weil, der BVF einen Überlauf hat welcher unter dem Nivau des Einlasses liegt. Somit ist es eigentlich unmöglich das der Kurbelraum voll läuft. Ausnahme die Öffnung des Überlaufs ist verstopft.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Re: Ts 250
Beitragvon Wuchthelm » 10. Januar 2016 23:08
Ich danke euch .
Wuchthelm
Re: Ts 250
Beitragvon longa » 11. Januar 2016 20:03
Der Achim,alter Schwabe Erbsenzähler.Aber da ist ja dannn Sparpotenzial drin oder??,aufgefangen währe gespart. :shock: :shock:
longa
Bilder: 33
Re: Ts 250
Beitragvon ea2873 » 11. Januar 2016 21:24
Ferris hat geschrieben:Da wird wohl das Schwimmernadelventil im Vergaser kaputt sein das das nicht mehr schließt
wenn du dir den Aufbau des Schwimmernadelventils anschaust, wundert es mich nicht, daß es über mehrere Tage etwas Benzin durchlässt. 100% Dichtigkeit halte ich rein konstruktiv nicht für möglich und das wird im normalen Betrieb auch nicht gebraucht.
Nicht umsonst empfiehlt MZ den Benzinhahn IMMER zu schließen.
Mitglieder in diesem Forum: Benjamin81, Google Adsense [Bot], PapaKai72 und 26 Gäste
