Edelstahl
Edelstahl
Beitragvon bigger1102 » 19. November 2015 19:25
Ich möchte die TS150 ganzjährig fahren, und daher nun meine Frage! Wo bekommt man Edelstahl Teile her? Z.B. Spiegelhalter, Rücklichthalter...
Benny
Fuhrpark: MZ Ts 150 Bj.: 1985
bigger1102
Re: Edelstahl
Beitragvon voodoomaster » 19. November 2015 19:31
auf jeden fall nicht von der stange. muß du schaun ob du jemanden findest der dir das aus va baut. wenn dir originalität wurst ist, kannst du mal im zubehörhandel schaun ob die sowas haben.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Re: Edelstahl
Beitragvon manitou » 19. November 2015 19:33
Wenn es das nicht als Standart Ausrüstung gab sind diese Sachen zu 99% Eigenbauten oder eben Nachbauten.
Zuletzt geändert von manitou am 20. November 2015 19:30, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Re: Edelstahl
Beitragvon pierrej » 19. November 2015 19:33
Servus, da wirst du nicht viel finden, Speichen gibt's in V2A und den Auspuff kannst dir daraus bauen lassen, mit Glück findest du noch passende V2A Felgen. Aber sonst? :nixweiss:
Pulverbeschichten und mit Wachs konservieren währe eine Alternative.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Re: Edelstahl
Beitragvon manitou » 19. November 2015 19:37
pierrej hat geschrieben: Aber sonst? :nixweiss:
Wartung und Pflege könnte man bei der Gelegenheit noch anführen. Wirkt mit unter Wunder ;D Huch reimt sich :shock: Bin ich jetzt ein Poet ? :oops:
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Re: Edelstahl
Beitragvon MZ-Pfleger » 19. November 2015 19:39
Das wird nix!
Außer du nimmst V4A Teile.
V2A ist nicht meerwasserbeständig, also auch nicht ausreichend beständig gegen Streusalz.
Und wenn man VA-Schrauben in Schwarzstahl schraubt, dann fangen die auch das Rosten an.
Schütze das Bike lieber durch ordentliche Konservierung.
Show&Shine ist im Winter nicht nötig.
Gruß Tino
Die deutsche Sprache ist Freeware, aber sie ist nicht Open Source!
Fuhrpark: ES150-1968
MZ-Pfleger
Re: Edelstahl
Beitragvon P-J » 19. November 2015 19:46
pierrej hat geschrieben:V2A Felgen
:shock: :?: hab ich noch nie gesehen, würd ich auch nicht verbauen.
Re: Edelstahl
Beitragvon ea2873 » 19. November 2015 19:54
es gibt noch genügend gammelige 150er. Nimm so eine für den Winter und eine schöne für den Sommer. Mit ausreichend Schutzwachs und Rostschutz hält das Mopped den Winter schon durch. Ich hätte auch nicht Bedenken wegen irgendwelcher Anbauteile, sondern wegen des Rahmens, und den kannst du mit Edelstahl sowieso nicht schützen.
Re: Edelstahl
Beitragvon TS_Treiber » 19. November 2015 19:57
UND - auch V2A oder V4A wollen gepflegt werden. :ja:
Gruß Roland
TS_Treiber
Skype: will ich nicht
Re: Edelstahl
Beitragvon voodoomaster » 19. November 2015 20:01
manitou hat geschrieben:
8)
voodoomaster
† 21.11.2022
Re: Edelstahl
Beitragvon gustave corbeau » 19. November 2015 21:53
Teile aus Edelstahl sind für ein Wintermotorrad ungünstig,
da sie Bauteile aus niederen Metallen als Opferanode missbrauchen.
Fuhrpark: Honda NC 750S
gustave corbeau
Re: Edelstahl
Beitragvon der garst » 20. November 2015 02:18
Dann hol dir doch lieber für kleines Geld Tauschteile für den Winter.
Ansonsten ist Elaskon auch als Schutzmittel seit je her zu empfehlen.
Re: Edelstahl
Beitragvon trabimotorrad » 20. November 2015 05:14
Ich hab mir einen "winter-Fiasko" rausgelassen :oops: - kein 1000€ mit neuen Reifen und neuem TÜV, verbraucht sogar ein bischen weniger, als eine ETZ250 :wink:
Themen: 142
Re: Edelstahl
Beitragvon hiha » 20. November 2015 07:45
P-J hat geschrieben:
An Fahrrädern gabs die häufig, auch für dicke Schopper nimmt man sie noch gern. Was hast Du dagegen? Besser als Alu ists auf alle Fälle, und haltbarer als verchromter Stahl auch.
gustave corbeau hat geschrieben:Teile aus Edelstahl sind für ein Wintermotorrad ungünstig,
Wird immer wieder behauptet, ich wage aber, nach langwierigen Tests, diese Theorie in Frage zu stellen. Vermutlich gilt das für U-Boote, aber nicht für Wintermotorräder.
Dazu kommt noch, dass sog. Edelstahl in der Spannungsreihe auch nicht viel edler ist als normaler Schraubenstahl.
Hans
Zuletzt geändert von hiha am 20. November 2015 08:47, insgesamt 1-mal geändert.
hiha
Re: Edelstahl
Beitragvon Fafnir » 20. November 2015 07:52
lass doch die Teile verinken, die nicht Rosten sollen. Danach Lack drüber und fertig. Verzinken ist echt nicht teuer.
Fafnir
Fuhrpark: MZ, Simson und Jawa
Fafnir
Re: Edelstahl
Beitragvon Mainzer » 20. November 2015 09:31
Also Edelstahlteile kannst du beliebig dranschrauben. Vorrausgesetzt du bekommst alles in Edelstahl.
Ob das dann auch korrosionbeständige Stähle sind, steht auf einem anderen Blatt :wink:
Fuhrpark: 1xDDR, 2xIT, 1xJP
Themen: 32
Re: Edelstahl
Beitragvon Matthieu » 20. November 2015 09:38
Im Dreiradler-Forum wird grad der Aufbau von zwei BMW-Gespannen dokumentiert.
Dort wird alles nur Erdenkliche aus Titan nachgefertigt...
Matthieu
Re: Edelstahl
Beitragvon bigger1102 » 20. November 2015 11:20
Danke für die vielen Antworten, dann werd ich wohl die verchromten Teile schön pflegen. Die Motorräder Haben auch so ja schon lange durchgehalten. Den Rahmen könnte man Hohlraumversiegeln. Hab ich bei meinen Mountainbikes aus Stahl auch immer gemacht. Irgendwo ist bestimmt eine kleine Öffnung für ne Sonde
bigger1102
Re: Edelstahl
Beitragvon gustave corbeau » 20. November 2015 20:26
hiha hat geschrieben:
Hans
Ich bin mir ganz sicher,
denn ich habe es an meiner MZ und meinen Fahrrad ausprobiert. :cry:
gustave corbeau
Re: Edelstahl
Beitragvon hiha » 21. November 2015 08:25
Da ich mir auch ganz sicher bin, lassen wirs besser dabei :-)
Hans
hiha
Re: Edelstahl
Beitragvon Richy » 21. November 2015 09:14
hiha hat geschrieben:Da ich mir auch ganz sicher bin, lassen wirs besser dabei :-)
Zumindest bei Alu lässt es sich aber wunderbar beobachten. Wenn man eine Schraube in Alu so fest machen möchte, dass sie garantiert nie wieder rauskommt, nimmt man V2A und fährt einen Winter durch.
Bei normalem Stahl (+ V2A-Schrauben) hab ich das allerdings noch nicht beobachten können.
Bilder: 60
Re: Edelstahl
Beitragvon TeEs » 21. November 2015 09:21
Richy hat geschrieben:Zumindest bei Alu lässt es sich aber wunderbar beobachten. Wenn man eine Schraube in Alu so fest machen möchte, dass sie garantiert nie wieder rauskommt, nimmt man V2A und fährt einen Winter durch.
Du hast recht, sofern du die einfach so miteinander verbindest. Allerdings ist das eben maschinenbaulicher Murks. VA in VA und VA in Alu wird grundsätzlich mit Montagepaste montiert. Und das löst sich auch nach Jahren. Ansonsten könnten wir (beruflich) praktisch keine Maschinen z.B. für Molkereien mehr bauen. Dort spielt nicht nur ein bisschen Salzlauge mit, sondern Waschlaugen, Säuren, Wasserstoffperoxyd, und Peressigsäure.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Re: Edelstahl
Beitragvon hiha » 21. November 2015 19:18
Was für Montagepaste ist das?
Merci,
Hans
hiha
Re: Edelstahl
Beitragvon Siegener » 22. November 2015 08:25
Antiseize zum beispiel
MFG Dirk
Fuhrpark: MZ TS 250/1 im Aufbau
Kr 51/1 S in Blutorange mein alltags Möpp
Siegener
Re: Edelstahl
Beitragvon TeEs » 22. November 2015 10:09
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Re: Edelstahl
Beitragvon fränky » 22. November 2015 10:21
also ich hatte noch nie Probleme mit VA Schrauben. Da mache ich entweder Alu oder Kupferpaste dran und gut ist. Die Schrauben halten ewig und sind eine gute Investition. Die verzinkten/chromatierten Schrauben sind fürn Winter Murks und überstehen grad mal die erste Salzwasserpfütze.
Dies sind meine praktischen Erfahrungen und keine Lehrbuchtheorie. Ebenso hatte ich noch nie eine gebrochene VA Speiche am Gespann und freue mich im Frühjahr nach der Speichenreinigung über den matten Glanz des Va ohne Rost.
Schön dass es so tolles Material gibt :ja: :ja: :ja: :wink: :wink:
fränky
Themen: 185
Re: Edelstahl
Beitragvon trabimotorrad » 22. November 2015 10:27
fränky hat geschrieben:Hallo,
:D So sehe ich das auch und erschwerend (trotz meiner Ausbildung als Werkzeugmacher) kommt bei mir noch dazu, das ich die elektrochemische Spannungsreihe auch noch recht oft mit Kupferpaste "aufmische" und trotzdem halten meiner Schrauben - auch unter Einwirkung von Salzwasser.
(Es grüßt ein Achim, an bei seinem Lastengespann einen "ganz besonderen" Schwanenhals-Aufnahmepunkt hat, der schon vor der Wende gefertigt worden sein muß :wink: )
Themen: 142
Re: Edelstahl
Beitragvon heizer2977 » 8. Dezember 2015 13:23
ist zwar schon paar tage alt war aber in letzter zeit nicht so oft hier.Mit bissel geschick kannst dir Lampenhalter und Blinkerhalter selbst bauen ,sicher geht noch mehr ist halt bissel zeitaufwändig wie es aussehen kann kannste dir an meiner ts 150 ansehen link ist in der signatur.
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
TS 150 mein erstes Motorrad
Meine Rennsemmel MZ 1000 S
Hp 350 neu aufgebaut
heizer2977
