Aktuelle Zeit: 22. November 2025 04:16
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 45 Beiträge ]
BeitragVerfasst: 19. November 2015 21:17
Einen wunderschönen guten Abend,
nachdem meine TS nun lange genug ein Roll-/Standzeug war und mit "Notfallzündung" ab und man mal über den Hof tuckerte, habe ich nun genug gespart, um mir ENDLICH mal eine neue Elektrik zulegen zu können.
Gegeben:
schlicht und ergreifend: nix! :mrgreen: nicht ein Kabel hängt am Mopped.
Es muss also wirklich alles her.
Geplant:
- 12V Powerdynamo (das ist ja Zündung und Lima in einem...?)
- helles Licht (H4 oder wie das war?)
- Gelbatterie
Da ich ja nun von Elektrik nicht wirklich Ahnung habe, mir weder google nach die Suche hier im Forum eine (idiotensichere) Antwort gegeben haben, frage ich nun direkt:
Was brauche ich alles?
Ich habe irgendwie im Hinterkopf, dass man für eine PD-Zündung einen anderen Kabelbaum braucht. Ist dem so?
Wenn nicht: brauche ich dann immernoch alle Teile, die auf dem Schaltplan erwähnt sind, oder kann/muss etwas weggelassen werden?
Stichwort: Regler. Ist der bei der PD mit integriert, oder brauche ich den extra?
Geht das "normale" Zündschloss, oder muss da auch was anderes her?
Was ist mit dem Licht? H4 ist ja nur die Bezeichnung vom Scheinwerfereinsatz, aber was brauche ich für ein Leuchtmittel? (Ich bin auch offen für eine andere Art Licht, ich weiß nur nicht, ob ich mich an LED's rantrauen soll. Ich möchte eben ringsrum gern helles Licht haben.)
Wie man mir anmerkt habe ich keinen Dunst von der Elektrik der großen TS :| beim Kauf war nunmal alles zerlegt, weshalb ich nichtmal genau weiß wo was hin muss und wie es auszusehen hat.
Nehmt mir das bitte nicht übel, ich bin lernwillig und bereit mich belehren zu lassen! :ja:
BeitragVerfasst: 19. November 2015 21:25
Das ist nicht einfach für dich. Du brauchst zunächst mal einen kabelbaum von den üblichen verdächtigen Händlern. Der Kabelbaum zwischen Lichtmaschine und Regler unter der Sitzbank ist bei der PD anders und liegt dieser bei. Der Regler gehört auch zum Lieferumfang. Das Zündschloß bleibt erhalten. Vorn paßt der Standard-H4-Einsatz der ETZ. Da hinein kommt eine Standard-H4-Lampe ebenfalls wie bei der ETZ oder Trabi oder Wartburg.
Du wirst dich intensiv damit befassen müssen, alleine mittels Fernsteuerung über das Forum wird das nichts.
BeitragVerfasst: 19. November 2015 21:26
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
der maaß hat geschrieben:
Gegeben:
Geplant:
- Gelbatterie
Kabelbaum kann der originale verwendet werden, der zw. Lima und Regler fliegt raus. Zumindest sollten aber die Kabelschuhe neu gecrimt werden - oder, falls der geflickt ist, raus und ein Neuer.
H4 heißt auch das Leuchtmittel.
Regler war eigentlich immer mit dabei.
Zündschloss kann bleiben.
BeitragVerfasst: 19. November 2015 21:36
Mich beruhigt schonmal, dass der originale Kabelbaum und das Zündschloss passen. Wenn die ETZ Teile passen ist das auch leichter als gedacht. Wie ist das eigentlich dann mit der PD-sind die Blinker und das Rücklicht hell genug (was sagt euer Empfinden?), oder könnte man da auch was dran machen, wenn man einmal dabei ist?
@ lorchen: was genau ist nicht ganz einfach und bedarft einiges an Hirnschmalz-der komplette Kabelsalat oder das mit den LED?
@flotter 3er: ich habe zwar den alten Kabelbaum, der auch nicht sooo schlecht aussieht. Da das Mopped ordentlich werden soll und kein Kompromiss, nehme ich definitiv einen neuen.
BeitragVerfasst: 19. November 2015 21:39
Die Sache mit dem Kabelsalat. Und LED brauchst du nicht.
Alle Leuchtmittel müssen natürlich für 12V sein. Ein elektronischer Blinkgeber ist auch nett.
BeitragVerfasst: 19. November 2015 21:47
Wir können das gerne bei dir zusammen machen
wenn du bei dir die Möglichkeit hast.
Wohnst ja fast um die Eck,und ich hab Zeit.
Und bisschen Ahnung von Elektrik und auch Crimp Zeusch :D
BeitragVerfasst: 19. November 2015 21:50
Mit bisschen Zeit und einem ordentlichen Schaltplan schaffe ich das denke ich. Bei meiner 150er habe ich auch einen neuen Kabelbaum eingezogen (mit meinem Vater zusammen), dort ist der Rest aber geblieben.
Mir wurde auch schon von 2 Foristi, die nicht so weit weg sind, Hilfe angeboten. Wenn ich garnicht weiter komme habe ich also einen Plan B :ja:
Wird el. Blinkgeber wie der originale geklemmt, oder anders? Ich hab beim suchen eine PDF von Lothar entdeckt: http://pic.mz-forum.com/lothar/ELEKTRIK ... kgeber.pdf ...er schreibt dort aber, dass das bei der TS problematisch ist.
@ Gespann Willi: die Hilfe nehme ich gern an! :ja: Platz haben wir genug, mit bisschen Absprache auch beheizt und in angenehmer Arbeitshöhe. Wenn mich google-maps nicht veräppelt entspricht "um die Ecke" etwa 450km :P willst du das wirklich?
Zuletzt geändert von der maaß am 19. November 2015 21:54, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 19. November 2015 21:53
Dort geht es um einen 6V-Blinkgeber für die TS zum Selbstbau. Du kannst Dir z.B. einen Blinkgeber aus dem Trabi/Wartburg besorgen. Das geht. Die elektronischen Blinkgeber haben noch einen dritten Anschluß für Masse, ansonsten wie gehabt.
BeitragVerfasst: 19. November 2015 21:57
Vopoemme
Wenn du Zeit (und Lust) hast, kanst du dir den Kabelbaum auch selber "stricken". Hilfe kann ich dir anbieten. Kabelschuhe und Draht (leider nicht in Originalfarben) habe ich da nur großen Schrumpfschlauch muß ich noch besorgen. Sag aber rechtzeitig bescheid, das ich dir einen Klemmplan ausarbeiten kann. Zum Thema VAPE: von der gibt es alle Komponenten einzeln bis zum Komplettsystem. Beachte aber das deine Batterie, in den unteren Drehzahlen nicht geladen wird. Bei deinen Lampen kommt es auf den Sockel an (zu Testen und ansehen müßte ich noch einige da haben).
Gruß Michael
- MZ Skorpion BJ: 1997
- MZ Baghiera BJ: 1997
- MZ 125 SM für meinen Großen
- Simson SR 50 (im Aufbau)
BeitragVerfasst: 19. November 2015 22:03
https://www.trabantwelt.de/Trabant-601/ ... ::716.html
Sowas? Der hat jedoch 4 Anschlüsse
Reizen würde es mich ja schon mal einen Kabelbaum selbst zu stricken. Draht und Schrumpfschlauch kann ich auch besorgen (in Originalfarbe, als Meterware), musst nur sagen, was du brauchst und wie viel.
Ich habe vorhin mal geguckt auf deren Homepage. Ich würde soein Komplettset kaufen-ich glaube 237Euro kostet das, was ich nehmen würde.
Schaltet der Regler wie bei der Unterbrecheranlage (von der Drehzahl her), oder schaltet er erst bei höherer Drehzahl um?
Was ist bei den Sockeln unterschiedenlich?
Edith:
Jupp, das müsste sie sein: http://www.tkm-racing.com/artikel-9707.htm
Zuletzt geändert von der maaß am 19. November 2015 22:05, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 19. November 2015 22:04
Verdienter Löter des Forums
Dicht bei Dresden ist bei dir umme Ecke :lupe: :gruebel: :gruebel:
BeitragVerfasst: 19. November 2015 22:09
Themen: 124
oh Gott, einen Kupferwurmfred :D
also H4 ist schon mal gut. Neuer Scheinwerfereinsatz muss bei. Aber der leuchtet nur nach vorn, nicht rundum. :D
Powerdynamo ist was feines. Da liegt alles im Karton mit einem Schaltplan. Das gesammte Glühobst muss gewechselt
werden wenn die TS noch 6 Volt hat.
Kabelbaum muss nicht sein. Das geht auch mit dem "alten". Besser ist es, den auf Vordermann zu bringen. Noch besser
diesen selbst anzufertigen. Einen neuen Sicherungskasten mit Stecksicherungen macht sorgenfrei.
Und so fertige ich mir einen neuen Kabelbaum an:
ich lege den alten Kabelbaum frei ohne irgendwas abzuklemmen. Jetzt ein Kabel, zum Beispiel das Pluskabel von
der Batterie verfolgen. Ein neues anfertigen und verlegen usw. Irgendwann liegt der alte Kabelbaum frei und kann
entnommen werden.
Was wird benötigt:
Kabel in verschiedenen Farben wir rot, grün, blau, gelb, weiß, schwarz und braun und doppelfarbig.
Einige Kabel haben verschiedene Querschnitte. Das Pluskabel und die Massekabel sind dicker. Auf jedem Schaltplan
ist eine Legende mit den Kabelfarben. Nun gute Steckverbindungen. Eine gute Zange zum quetschen und Schrumpfschlauch.
Du kannst mit Aderendhülsen arbeiten oder die Kabelenden verzinnen mit einem Lötkolben. Isolierband und Kabelbinder
solltest du auch bereitlegen.
Natürlich einen warmen Arbeitsplatz und viel Zeit. Um keinen Fehler zu machen benutze ich ein Multimeter. Ich klingele
jedes Kabel durch um sicher zu sein. Neues Blinkrelais muss auch sein sowie eine 12 Volt Batterie.
oh Gott, ich war zu langsam
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 19. November 2015 22:13
Ich brauche nicht nur die Leuchtvitamine neu, sondern wirklich alles ;) an dem Motorrad hing zwar noch ein Kabelbaum dran, der erweckt aber nicht gerade mein Vertrauen. Leuchtmittel hinten keine dran, nur eine angerostete U-Zündanlage (die sogar funktioniert).
So wie du es beschrieben hast, wie ich mir einen Kabelbaum mache, klingt einleuchtend. Einziges Problem: Es ist alles abgeklemmt, da abgeklemmt gekauft :P
ich bestelle sozusagen:
- Zündanlage mit Regler und Co.
- elektronischen Blinkgeber
- H4 "Umrüstsatz", also ETZ-Teile
- Kabelbaumteile, Fassungen, Leuchtmittel, Stecksicherungen und Kleinzeugs (nach Absprache mit Vopoemme, so das ok für dich ist?)
Zuletzt geändert von der maaß am 19. November 2015 22:16, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 19. November 2015 22:16
Schaltplan aussuchen und ausdrucken : http://www.moser-bs.de/ besser gehts nicht. :ja: :ja:
BeitragVerfasst: 19. November 2015 22:18
Egon Damm hat geschrieben:
Kabel in Crimpkontakten werden keineswegs verzinnt! Sonst fließt das Zinn und die Verbindung wird nach einiger Zeit locker.
BeitragVerfasst: 19. November 2015 22:19
Stimmt, besser gehts nicht. Der Plan ist ja direkt auf die neue Zündung aufgebaut.
Danke!!! :)
Äh, wenn ich mich recht erinnere, ist die vierte Klemme für die Blinkkontrolleuchte. Die bleibt bei MZ frei, da ist die Kontrolleuchte anders geklemmt.
Der schaltet gar nicht um. Der Regler begrenzt die Spannung der Lichtmaschine, wenn sie den Wert 14V erreicht hat. Die Zündung funktioniert völlig unabhängig von Regler und Batterie, das ist auch der große Vorteil der Vape.
BeitragVerfasst: 19. November 2015 22:22
Beim Scheinwerfer aufpassen, der vom Trabi wird oft als ETZ verkauft :shock:
Sieht aber in der Mz bescheiden aus, da das Glas gut 1 cm raus steht :roll:
BeitragVerfasst: 19. November 2015 22:25
Paßt aber trotzdem. Funktionieren würde das.
BeitragVerfasst: 19. November 2015 22:39
Alles klaro. Ich danke dir!
D.h. sozusagen, dass der Motor auch ohne Spannung auf der Batterie anspringt?
Ich sehe schon-ich muss mich mit den theoretischen Grundlagen befassen.
Wenn es der falsche ist würde ich ihn zurückschicken, ich denke mal das würde gehen.
BeitragVerfasst: 19. November 2015 22:44
Themen: 124
Mainzer hat geschrieben:
Meinst du, ein blankes verchrimtes Kabel wird nicht locker, wenn sich zwischen den Drähtchen der Gammel bildet :?:
Und wenn der Zinn fließen sollte, ist es eh zu spät. Selbst an 80 Voltanlagen werden Steckverbindungen verzinnt.
Da hat eine Batterie nur so locker 800 bis 1.300 Amperstunden. :wink:
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 19. November 2015 22:48
Eine anständige Crimpverbindung ist luftdicht im Kontaktbereich ergo kein Gammel. Wenn man Baumarktzangen nimmt gibt das natürlich nichts.
BeitragVerfasst: 19. November 2015 22:58
Vapekiller
Themen: 81
Lorchen hat geschrieben:
Achtung Falle! Ich benutze eben diese Trabbi-blinkgeber, und habe den Typen der die mir annodunemals in Neuruppin verhökert hat, verflucht! Warum? Nix Masse an Kontakt vorne bei den vier Anschlüssen. Masse hinten an die befestigungslasche, dann blinkts auch. Zwei Anschlüsse bleiben frei in der Emme, in der Pappe hängt da die Anhängerkontrolle dran. Bei mir hats auch gedauert :oops: bis es klick gemacht hat.
MAN TGE.3.180
BeitragVerfasst: 19. November 2015 23:11
Themen: 124
es gibt elektronische Blinkrelais in 12 Volt mit zwei und drei Anschlüssen. Wo ist jetzt das Problem.
Bei einem Umbau von 6 auf 12 Volt spielt das Signalhorn keine Rolle. Der Ton ist aber anderst.
@ Nils
teoretisch sollten die nicht Gammel. Praktisch tun sie es. Ich habe auf Arbeit schon einige Kabel austauschen
dürfen. Auch komplette Kabelbäume oder Teile davon. Die neuen hatten alle verzinnte Kabelenden.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 19. November 2015 23:39
† 21.11.2022
voodoomaster73
verzinnt hat den nachteil das die drähte an der klemmstelle zu steif sind und brechen.
BeitragVerfasst: 19. November 2015 23:41
Vopoemme
Wenn ich dir einen Klemmplan erstellen soll, dann mußt du mir deine Vorstellung von der Elektrichen Anlage mitteilen. Was hast du geplant? Zum Beispiel: welcher Sicherungshalter (Anzahl der Sicherung (Plane für die VAPE eine extra mit ein)); soll eine Steckdose mit ans Fahrzeug (zum Einfachen Laden der Batterie und für Zusatzgeräte (z.B. Navi)); Alarmanlage; mit oder ohne Drehzahlmesser ....
Ich habe mal ein Bild von der Sicherungdose meines Dreirades Hochgeladen. Original ist eine Sicherung, jetzt habe ich sechs.
Gruß Michael
BeitragVerfasst: 20. November 2015 00:06
UlliD hat geschrieben:
Ja,hab mich verguggt
Hab Friedberg gelesen :oops:
BeitragVerfasst: 20. November 2015 01:10
Themen: 124
voodoomaster hat geschrieben:
passiert aber nur bei den Kabeln die mal gerade an Kupfer vorbeigekommen sind. Oder wenn ich den Lötkolben
so lange drann halte, und das Kupfer "verbrenne". Um das zu vermeiden, tauche ich die Kabelenden in eine
Zinnschmelzmasse. Diese hält der Lötkolben flüssig.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 20. November 2015 08:57
TS Paul hat geschrieben:
Da hat er Recht, der Paule aus Berlin. ist bei mir schon ein paar Jahre her. Ich hatte den Blinkgeber damals aufgemacht, um das herauszufinden.
Ja, das ist eine Magnetzündung wie bei Simson im Prinzip. Es gibt da das berühmte blaue Kabel an der Zündspule. Solange das in der Luft hängt, liefert die Zündung immer einen Funken, egal, was du sonst so anstellst. Um die Zündung abzustellen, muß dieses blaue Kabel auf Masse gelegt werden. Das übernimmt ein Relais (liegt auch dabei). Das Relais wiederum wird über den Zündlichtschalter betätigt. Daher kann man unterwegs als Nothilfe bei Totalausfall der Elektrik das blaue Kabel einfach vom Relais abziehen und weiter geht's. Am Ziel mußt du dann halt den Motor abwürgen oder den Sprithahn schließen. Nie den Kerzenstecker abziehen!
BeitragVerfasst: 20. November 2015 15:43
† 21.11.2022
voodoomaster73
glaubst du eigentlich das was du geschrieben hast? wie willst du das kupfer mit nem lötkolben verbrennen :shock: beim löten hast du nur temperaturen zwischen 200 bis 400°c, das reicht nicht um kupfer zu verbrennen. das problem ist, durch das verzinnen hast du einen steifen draht und der bricht halt hin und wieder.
BeitragVerfasst: 20. November 2015 17:47
Themen: 108
energieverschwendung :!: er glaubt es dir doch nicht :D
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
BeitragVerfasst: 20. November 2015 21:24
Themen: 124
o.K. wer hat schon mal die feinen dünnen Kupferdrähte bei einem Querschnitt von 1,5 gezählt :D
Tel.: 01752237074
Zuletzt geändert von Egon Damm am 20. November 2015 21:40, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 20. November 2015 21:38
† 21.11.2022
voodoomaster73
egon, komme aus dem elektronikbereich, ich glaube du brauchst mir nix über das verzinnen von drähten erzählen. nicht ohne grund ist das verzinnen von drähten, seit jahren in der elektrotechnik, nicht mehr zulässig. zum einen brechen die steifen drähte gerne mal, zum anderen läuft das zinn über die jahre, bei schraubbefestigung, weg und der kontakt lockert sich. aber soll jeder so tun wie er es für richtig empfindet ;)
BeitragVerfasst: 20. November 2015 21:52
Themen: 124
und unsere Emmen stecken vollgepackt mit Elektronik :wink:
Klar, bei den hauchdünnen Can-Bus Fädchen geht das mit Sicherheit nicht.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 20. November 2015 22:42
† 21.11.2022
voodoomaster73
hast du überhaupt ne emme? hab dich noch nie mit einer gesehen.
das ist bei allen flexiblen drähten so egon ;) egal ob 0,05mm² oder 120mm²
BeitragVerfasst: 20. November 2015 23:20
Themen: 124
jo, eine Rotaxgespann. Eine Neckermann die erst aus dem über 20 jährigen Dornröschenschlauf geweckt
werden muss. Ist noch nicht richtig eingefahren. 2.046 km auf der Uhr. Alles Original.
Ansonsten noch so zwei Dicke, noch ein Gespann und ein echtes russisches Dreirad. Schrauben tue ich an
seelenlosen Japanern, Chinesen und Koreanern. Natürlich auch an Oldis wie Zündapp. Nebenbei mal eine
Güllepumpe, Afrika Twin sowie an unseren Lloyd Alexander TS.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 21. November 2015 13:05
Es ist halt bei manchen so...es wird sich seine eigene Welt aufgebaut...und die lässt man sich selbst von Fachleuten nicht wieder nehmen... ob es nun löten und verzinnen ist...oder....oder....oder.....oder....oder....oder.....oder......
BeitragVerfasst: 21. November 2015 13:41
Die einzigen Kabel in der Emme die ich verzinne sind die Enden, die in die Federklemmen in den Blinkern kommen. Ja ich weiß, Aderendhülsen wären da besser, aber da hab ich keine Zange für :roll:
BeitragVerfasst: 22. November 2015 08:50
Themen: 166
Hi
es dauert nicht mehr lange und ich trenne die leidige Verzinnungsdiskussion hier ab :ja:
Wie immer gibt es hier nicht schwarz und weiß, sondern auch Wege dazwischen, die für sehr viele Leute seit Jahrzehnten funktionieren.
Zum eigentlichen Thema: zumindest bei meinem TS250/1-Powerdynamo-Umbau konnte man das originale Zündschloss NICHT verwenden. Zumindest nicht zum Abstellen des Motors. Außer über ein zusätzliches Relais. Hat sich da dran was geändert? Außerdem sollte man erwähnen dass die Ladekontrolle bei dem Umbau arbeitslos wird, oder?
Gryße!
Andreas, der motorang
BeitragVerfasst: 22. November 2015 08:52
motorang hat geschrieben:
Hi
Gryße!
So isses immernoch. :ja:
BeitragVerfasst: 22. November 2015 10:52
Für einen zusätzlichen Schalter gibt es schon einen Ort. Ich habe nämlich vergessen vor dem Gang zum Lackierer ein 6er Loch an der Oberseite der Lampe zuzuschweißen-dort war ein Ziehschalter drin und soll auch wieder einer rein :ja: Der ursprüngliche war (wenn ich die Kabel richtig verfolgt habe) nur da, um vorn das Licht an zu machen.
BeitragVerfasst: 22. November 2015 11:11
Bilder: 60
Es gibt aber wohl Vape-Regler bei denen ein zusätzlicher Anschluß für die Ladekontrolle vohanden ist. Ich hab sowas jedenfalls schonmal gesehen. :ja:
fränky hat geschrieben:
BeitragVerfasst: 22. November 2015 11:12
Heiligenstadt 2015 Organisator
Ich habe noch das originale Zündschloss und die Stellung 5 ist bei mir zum Ausmachen des Motors :roll:
ES 250/2 Gespann Bj. 1968
TS 150/G Bj. 1974
TS 250/1 Irak Bj. 1979
ETZ 251 Bj. 1995
BMW R1250GS Bj. 2023
Velorex 16/350 Bj. 1965
BeitragVerfasst: 22. November 2015 12:55
Themen: 166
Servus,
kann man machen, aber dann ist Stellung 5 anders zu verkabeln, oder? Die schaltet normalerweise ja 61 auf die Zündspule durch ... und mit 61 durchschalten kriegst Du keine Powerdynamo aus.
Dazu müsste eine Versorgungsleitung der Zündspule auf Masse gelegt werden. Wie genau hast Du es also gelöst? Doch wieder mit einem Relais?
Und wenn Du 61 auf ein Abstellrelais schaltest, machst Du damit zwar den Motor aus - ein abgezogener Zündschlüssel verhindert aber nicht das Starten des Motors, oder?
Gryße!
BeitragVerfasst: 22. November 2015 14:33
Servus,
Gryße!
Gute Frage. :roll: Nächste :oops:
Ich glaub ein Relais hatte ich nicht eingebaut. Richtig ist, das wenn der Zündschalter abgezogen ist, dass man sie trotzdem starten kann. Das war mir aber egal.
Ich habe seit 2 Jahren mich nicht mehr um die Elektrik/Zündung gekümmert. Einfach anlassen und fahren :ja:
TS 150/G Bj. 1974
ETZ 251 Bj. 1995
