Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 161 Beiträge ]  Gehe zu Seite | Nächste
 Betreff des Beitrags: 250 ccm Tuning
BeitragVerfasst: 18. November 2015 16:38
Hallo!
Wir haben einen ETZ 250 getunt. Geändert ist der Zylinder, Vergaser 34mm und Ansaugstutzen.
Das kam raus.
250 2 Hinterrad.pdf
250 3 Drehmoment.pdf
 Betreff des Beitrags: Re: 250 ccm Tuning
BeitragVerfasst: 18. November 2015 16:41
Spitze !!!!
BeitragVerfasst: 18. November 2015 16:44
Das sieht gut aus :ja:
Gibts auch Details?
BeitragVerfasst: 18. November 2015 16:50
Sind am überlegen ob wir den Umbau im Shop aufnehmen.
BeitragVerfasst: 18. November 2015 17:53
:gruebel: Irgendwie ist der originale Drehmomentverlauf so garnicht der, den ich kenne. Maximales Moment unter 4000 1/min. Ist der auch mit 34mm Vergaser gemessen?
Der neue Verlauf sieht vertraut aus. So wie der originale Verlauf am Motor, nur eben am Hinterrad.
BeitragVerfasst: 18. November 2015 18:16
Also täusche ich mich oder ist das die originale Leistung einer ETZ? Wo ist die Mehrleistung? Da hat ja meine ES ja mehr?
BeitragVerfasst: 18. November 2015 18:59
Wow ne 125es mit 23 PS wie hast du den das gemacht?
BeitragVerfasst: 18. November 2015 19:25
Also von einer Mehrleistung kann ich auch nichts erkennen.
BeitragVerfasst: 18. November 2015 19:27
Schade,bei mir funzt der Download nich.Was steht denn da auf dem Wisch?
MfG
BeitragVerfasst: 18. November 2015 19:29
na ja,ob an der KW gemessen(Serie)und
am Hinterrad(ORP)ist schon ein Unterschied
Wäre natürlich schöner gewesen,man hätte
auf den Motor hochgerechnet.
BeitragVerfasst: 18. November 2015 19:30
Er hat doch extra geschrieben, dass es sich hier um HINTERRADLEISTUNG handelt.
-- Hinzugefügt: 18. November 2015 19:32 --
Willi war schneller
BeitragVerfasst: 18. November 2015 19:45
Ferris hat geschrieben:
MfG
20,81 WHP bei etwa 5500 1/min gegenüber 16,91WHP mit unbearbeitetem Motor und
27,73 NM bei ungefähr 5200 1/min , wobei der Serienmotor bei unter 4000 sein maximales Drehmoment hat.
BeitragVerfasst: 18. November 2015 19:56
Buhmann hat geschrieben:
Bei Anhebeung der Steuerzeiten und dem grossen Vergaser sind das ganz normale Werte. Klar erkennbar ist aber das die Leistungskurve erst ab 4200 richtig steigt, wird ne Drehorgel, untenrum kommt da nix. De gezackte blaue Kurve zeigt klar das der Originale Motor falsch eingestellt war.
BeitragVerfasst: 18. November 2015 20:40
das ist doch schon mal was...
Nun stellt sich die Frage : für welchen Preis erkauft man sich diese Steigerung und was genau beinhaltet sie ---
BeitragVerfasst: 18. November 2015 21:08
Das sind Dyno Werte, also von der Rolle, also vom Hinterrad :)
Die Software bekommt nicht genug Daten um die Leistung an der Kw hochzurechnen, müsste man die Schleppleistung irgendwie messen, das beste wäre ORP lässt ihre Etze mal auf einem P4 messen um vergleichbare Werte zu erstellen.
BeitragVerfasst: 18. November 2015 21:13
Harlekin hat geschrieben:
Sorry das ist die Angabe die wirklich nicht stimmt. Der Prüfstand war so eingestellt das da ,,bis 125`` steht. Aber Hinterradleistung sollte das doch auch sein? Ich hab natürlich ne aufgebohrte 250er. Aber original mit 14PS
-- Hinzugefügt: 18. Nov 2015, 21:15 --
Hat mal einer eigentlich eine originale Leistungskurve von der 250er ETZ? Das würde ich natürlich auch gern mal vergleichen.
BeitragVerfasst: 18. November 2015 21:27
ES-Rischi hat geschrieben:
http://www.miraculis.de/aw/mz/text/etz250r1/4.gif
Aus dem Reperaturhandbuch so auf die schnelle.
BeitragVerfasst: 18. November 2015 21:38
Da sind die SZ aber noch recht human bei 21 Pferde am Hinterrad.
@P-J: nach meiner Erfahrung wird ein Zylinder mit scharfen SZ immer ne Drehzahlorgel.
Meine 250er hat knapp 23 Pferde am Hinterrad und dreht ooch bis 7500.
MfG
BeitragVerfasst: 19. November 2015 08:11
Hallo!
Ich werden noch Kurven einstellen wo die Motorleistung ausgegeben ist.
Die Original Maschine ist eine MZ Saxon. Diese Maschine ist unverbastelt und hat uns als Vergleich gedient.
Die Steuerzeiten haben wir etwas angehoben. Wie man aber sieht kann man mit den Zylinder gut fahren und muss nicht befürchten der Motor nur mit Drehzahl funktioniert. Schon der Original Auspuff verhindert solche "hohen" Drehzahlen. Der Zylinder hat einen guten Nm Wert, es fehlen zu meinen 300er gerade mal 3-4 Nm, das hat mich sehr erstaunt.
Als Kolben haben wir einen Almot Kolben eingebaut.
BeitragVerfasst: 19. November 2015 09:17
Sind die Messwerte mit der orignalen Tüte?
BeitragVerfasst: 19. November 2015 10:07
Ja die Messwerte sind mit dem original Auspuff
BeitragVerfasst: 19. November 2015 14:03
Weiß jemand, was die gestrichelten Linien zu bedeuten haben?
Sind das Toleranzbereiche oder sollen das die Werte am Hinterrad sein?
Noch verwirrender wird das im RHB der 251er. Dort ist die maximale Leistung bei 19 PS und gestrichelt bei knapp 18PS. Die sollte doch eigentlich auch auf 21PS am Motor kommen.
BeitragVerfasst: 19. November 2015 14:09
robin hat geschrieben:
Die gestrichelte Linie wird die gedrosselte Variante sein :wink:
BeitragVerfasst: 19. November 2015 14:28
Aber die sollte ja 17PS haben und nicht 20PS, zumindest steht das auf einem Ansaugstutzen, den ich hier liegen habe. Für Verlustleistungen sind die Unterschiede meiner Meinung nach zu gering, weshalb ich Toleranzen vermutet habe.
BeitragVerfasst: 19. November 2015 16:50
Die 17PS Drosselung erfolgte aber lediglich über den Krümmer. Welcher auch entsprechend von aussen ersichtlich gekennzeichnet war.
BeitragVerfasst: 19. November 2015 17:29
oh stimmt, der Ansaugstutzen ist von einer TS. Aber gut, trotzdem sind es auch bei der ETZ 17PS bei der gedrosselten Variante.
BeitragVerfasst: 19. November 2015 17:32
Robin
Und die hatte den 17 PS Krümmer von MZ
Hab ich noch hier Neuwertig und Lesbar liegen
Die waren richtig mit MZ Stemplung
BeitragVerfasst: 19. November 2015 19:18
schön ORP das ihr euch mal am 250er probiert habt. wie man sehen kann reißt das Ergebnis keinem vom Hocker aber lässt sich bestimmt schön fahren. Interessant wäre da der Kosten/Nutzen vergleich. Das ist auch der Grund warum ich nicht gewillt bin 250er Zylinder anzugreifen viel Arbeit bei wenig Ergebnis...geht doch nichts über Hubraum 8)
BeitragVerfasst: 20. November 2015 08:06
Klappstuhl hat geschrieben:
Morgen!
Ja das ist klar, dass wir nicht gleich 50 PS haben.;-)
Ein ETZ 250 Fahrer wird denken er fährt eine neue Maschine da die Änderung bis zu 4 PS gebracht hat. Schon allein das Drehmoment ist nicht schlecht für einen normalen ETZ 250 Zylinder.
Es so zusagen ein "Sport" Zylinder. Der Zylinder kann einfach montiert werden ohne das man das ganze Motorrad umkrempelt- dort haben wir uns darauf konzentriert. Sollte es zu einen Verkauf kommen ist das Kosten Nutzen Verhältnis gewahrt.
Andere Umbauten sind möglich und auch schön, nur wie schon angesprochen, der Nutzen steht nicht zu den Kosten. Und ich denke es sind dann dort nur Einzelstücke möglich.
MfG
BeitragVerfasst: 21. November 2015 09:24
Wurde bei dem Motor ein SMU/ORP Zylinderkopf verbaut? Habt ihr auf dem Prüfstand mal mit verschiedenen ZZP (gerade in Kombination mit SMU Kopf) und der Krümmerlänge gespielt?
Mfg. Robsch
BeitragVerfasst: 22. November 2015 17:12
Danke, ja so hatte ich das auch in Erinnerung, 21 PS.
Kann mal bitte jemand den Unterschied erklären?
BeitragVerfasst: 22. November 2015 18:27
Wie sieht es mit der Legalisierung(Eintragung) der Tuningteile aus ?
BeitragVerfasst: 22. November 2015 18:43
Möglicherweise hast du bloß nicht richtig gelesen.
Hier geht es um 21 Hinterrad PS :wink: Nicht um die Motorleistung :ja:
Wenn ich ORP richtig verstanden habe sind da 4 PS gefunden worden, ergo 25 PS Motorleistung und 21 am Hinterrad.
Also 4 PS mehr als Serie. ;D
BeitragVerfasst: 23. November 2015 13:46
Also da hab ich noch mal bisschen gesucht und die Leistungsangabe der originalen ETZ 250 hier und da rausgesucht. Die ungedrosselte Variante hatte immer 21PS. Die Angaben verraten nicht ob es nur Motorleistung ist oder am Hinterrad angegeben? Aber da es immer um das Fahrzeug geht, denke ich schon die Hinterradleistung? Irre ich mich? Als ich mit meiner ES auf dem Prüfstand war, wurde nach mir eine angebliche ETZ in Originalzustand getestet. Diese hatte auch 25PS, angeblich original?
Die hier als blaue Linie gemessene Originalleistung erinnert sehr an die gedrosselte Variante? Wenn man das andere Originaldiagramm mal damit vergleicht?
BeitragVerfasst: 23. November 2015 15:27
Rischi, das Thema hatten wir bei deinem Diagramm schon mal. Deine Werte sind auf den Motor (die Kupplung) zurückgerechnet, also verlustfrei.
Bei den Amerschläger Prüfständen steht immer drunter:
P/Mnorm->an der Kupplung (wie bei dir)
P/Mgem->Messstelle (Also Hinterrad)
P/MVerlust->Verlust zwischen Motor und Messstelle
Weil man an der Kupplung schlecht andocken kann, aber trotzdem gern Leistung und Drehmoment an der Kupplung angeben möchte, bestimmt man die Schleppverluste über einen Ausrollversuch am Hinterrad und addiert sie auf die gemessenen Werte vom Hinterrad.
Lass dir beim nächsten Mal einfach beides drucken.
MZ gab auch immer die Werte am Motor an, das ist so auch üblich.
BeitragVerfasst: 23. November 2015 16:00
Guesi hat geschrieben:
Darum wird sich jeder einzelne selbst drum kümmern müssen.
BeitragVerfasst: 23. November 2015 17:24
colli hat geschrieben:
wenn es so ist ,wird kaum einer die Leistungssteigerung legalisieren lassen. Je nach Prüfing. werden diese Kosten ziemlich den Rahmen sprengen. So etwas wie das KURZ Gutachten beim 300er müsste schon vorliegen.
BeitragVerfasst: 23. November 2015 17:50
Mal was Grundsätzliches zu Leistungsmessungen. Rollprüfstände messen immer am Hinterrad, also die Leistung die auch wirklich auf der Strasse ankommt. Vermutlich gehen über Lager, Kette, Hinterradantrieb 3-5 Ps verloren was bei einer MZ mit 21 Ps irgendwo 16-18 Ps am Rollpürüfstand ergibt. Bei Autos ist das viel extremmer was da verloren geht.
Bei 4 PS Gewinn sollten die Steuerzeiten noch human sein so das man von einem relativ breiten Drehzahlband ausgehen kann, mit nem 32er oder gar nem 30er Vergasser wäre das Drehzahlband fast wie Serie wenn auch nur 2 Ps Gewonnen wären.
BeitragVerfasst: 23. November 2015 18:05
Der TÜV verlangt mindestens Mal ein Leistungsgutachten.
Und das sollte schon dabei sein,wenn man es als Käufer legalisieren will.
Nicht jeder will das, aber für die es so machen wollen wäre es nicht schlecht ....
BeitragVerfasst: 23. November 2015 18:51
Erfahrungsgemäß steigert ein größerer Vergaser etwas die Höchstleistung und verbreitert das Band. Dabei liegt die Höchstleistung meist geringfügig früher an. Den Glaube, das ein größerer Vergaser das Band nach oben verschiebt und daher für mehr Drehzahlen sorgt, kann ich nicht bestätigen.
BeitragVerfasst: 23. November 2015 22:36
P-J hat geschrieben:
Das ist so nicht richtig, bzw. das kann falsch verstanden werden. Der Prüfstand rechnet auf die Kupplungsleistung hoch. Ich würde mal sagen, zu 90% bekommst du von Betreibern eines Rollenpüfstands die Kupplungsleistung geliefert, wenn du nicht nach der Hinterradleistung fragst.
BeitragVerfasst: 23. November 2015 22:59
Hier ausführliche Infos zur üblichen Funktionsweise eines Prüfstands - ganz anschaulich erklärt:
http://www.tuning-fibel.de/kolumne/pruefstand.php
BeitragVerfasst: 24. November 2015 00:01
Robsch hat geschrieben:
Amen !
BeitragVerfasst: 24. November 2015 01:09
Danke erstmal für die Schilderung zum Messvorgang. Mit einem größeren Vergaser hatte ich zum Beispiel nur schlechte Erfahrung gemacht. BzW wurde er vom Motor bei mir nicht angenommen, Was größer als 32mm war brachte ab der Oberen Gasweghälfte nur ich sag mal Gerammel und auch Gestotter, die Kanäle reichen anscheint nicht aus und das Gemisch wird überfettet. Dei ETZ hat ja viel mehr Volumen in den Überströmern, da ist sicher eine Steigerung ohne Probleme möglich?
BeitragVerfasst: 24. November 2015 07:33
Mfg. Robsch
Hallo!
Ja der Zylinderkopf ist darauf.
Ich denke das mit dem Tüv müsste machbar sein. Es ist zwar in letzter Zeit immer schwieriger geworden etwas einzutragen, aber was bei Autos funktioniert sollte auch bei einer MZ klappen.
Das Band ist um Welten besser! Was aber wichtiger ist, die Nm Kurve ist sehr gut - das bringt Fahrbarkeit!
BeitragVerfasst: 24. November 2015 07:43
Welchen ZZP fahrt ihr? Vape oder Elektronik?
Mfg. Robsch
BeitragVerfasst: 25. November 2015 02:42
Zum Thema Tüv: wenn man die Mehrleistung von sagen wir mal 5 PS eintragen lässt und das Fahrzeug damit ca ( hoch gegriffen ) 20 Kmh schneller fährt bezahlt man dafür vielleicht 40€ für die Eintragung dann kommt eine neue Verrechnung wegen der Versicherungssumme. Es wird Probleme machen weil das Fahrzeug so nicht gelistet ist. Jeder der darüber Daten bearbeitet wird erstmal komisch gucken und dann einen Mehraufwand haben. Herzlichen Glückwunsch. Es geht doch hier um eine kleine Leistungserhöhung die niemanden auffällt, außer dem Fahrer. Wer gern Umstände oder komisch Fragen beantwortet und dafür noch mehr bezahlen will, wird es sicher gern machen. Alle praktischen Menschen lassen es sicher lieber bleiben. Es wird im normalen Fahrbetrieb kaum eine Situation geben, in der die Leistungsdaten hinterfragt werden. Oder?
BeitragVerfasst: 25. November 2015 06:31
Mfg. Robsch
Hallo!
ZZP 2,5mm
Unterbrecherzündung
BeitragVerfasst: 25. November 2015 09:39
Wo sollte der ZZP bei Powerdynamo in dem Fall liegen ? Die originalen 2,75 vOT wären doch nicht das optimale.
BeitragVerfasst: 25. November 2015 10:13
also ich fände einen solchen Zylindersatz schon interessant.....
Lg
Markus
