TS Lampen Umbau Tipps gesucht
Beitragvon Der Harzer » 20. November 2015 09:07
Ollipa sein Gespann hat mich im Waldfrieden inspiriert und jetzt bin ich dabei was zu basteln.
Motek Schwingengabel sollte eh rein.
Ich habe vor mir eine TS Lampe an mein ETZ250 Lastengespann zu bauen, eigentlich kein Problem.
Jetzt kommt das ABER, ich möchte einen Kombi Instrument (Tacho, DZM, Digital) einbauen, ich habe nur noch kein richtiges gefunden. Ich muss dazu sagen ich bin kein guter Googler, ein anderes Zündschloss wollte ich auch einbauen. Ich habe noch welche, Zadi Zündschlösser von den Simsons, die sind aber verdammt lang. Erst mal bin ich auf der Suche nach Reflektoren und Gläsern.
Da ich bestimmt nicht der erste bin der so etwas vor hat, wäre es schön ein paar Tipps und Ideen zu bekommen.
Gruß aus dem Südharz
Suzuki 1000V
Der Harzer
Re: TS Lampen Umbau Tipps gesucht
Beitragvon the silencer » 20. November 2015 09:34
Schau mal hier im Forum nach.
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
the silencer
Skype: heikothesilencer
Beitragvon Der Harzer » 21. November 2015 10:45
Danke schon mal für den Tipp. Das Instrument sieht gar nicht so schlecht aus.
Ich habe mal ein Kombi Instrument gesehen das hatte die Bedienknöpfe am Lenker, ich finde es nur nicht wieder.
Mal eine Frage zum Zündschloss, ich brauche doch eigentlich nur zwei Schaltstellungen ?
Eine für Zündung an mit Standlicht ( Tagfahrbeleuchtung) und die zweite für das kpl. Licht und Zündung.
Ach so es ist die Originale 12Volt Kontakt Zündung verbaut, mit Zündkraftverstärker von Harald.
Seht ihr da irgendwo Probleme ?
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon tony-beloni » 21. November 2015 10:57
Beim Zündschloss kannst Du dich ja ausspinnen.
Sollte der Lichtschalter der alte bleiben, so brauchst Du mindestens drei, besser noch vier Schaltstellungen.
1 - Zündung aus
2 - Zündung (mit Tagfahrlicht)
3 - Zündung und Hauptlicht.
Ich würde allerdings zum starten keine unnötigen Verbraucher mit zuschalten. Ergo: vier Schaltstellungen.
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon Feuereisen » 21. November 2015 12:23
Der meines Erachtens beste moderne Tachometer im klassischen Gewand :wink:
Und vor allem - MADE IN GERMANY
Feuereisen
Beitragvon der garst » 21. November 2015 12:33
Hui....kein Schnäppchen.
Beitragvon Feuereisen » 21. November 2015 12:46
Nee aber echt gut verarbeitet und mit Top Funktion - deutsche Manufakturarbeit hat halt seinen Preis...
Billiger (und das in allen Bereichen) gibts auch.
Feuereisen
Beitragvon Der Harzer » 21. November 2015 13:40
Den https://www.louis.de/artikel/instrument ... =128069307 hatte ich auch schon im Auge, das einzige was etwas stört das die Tachoanzeige bis 200 km/h geht.
Zum Zündschloß, gibt Sinn in der Start Funktion keine Verbraucher zu haben, also fallen meine Zadi Zündschlösser aus den Simsons weg.
Also 3 Schaltstellungen und 0 natürlich.
Ich habe mir schon einige Zündschlösser von den Japanern angeschaut, bin aber noch am suchen.
Edit:
Den gibt es ja auch als DZM da ist nur die Frage, ob man die Geschwindigkeit gut ablesbar ist.
https://www.louis.de/artikel/chronoclas ... =128489627
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon MichaelM » 21. November 2015 14:18
Frank die Geschwindigkeit auf dem T&T lässt sich prima ablesen. Bei Tag und Nacht stets gut zuerkennen.
Wird mit dem motogadget genauso sein.
Zugegeben, der motogadget sieht echt klasse aus,
kostet aber das dreifache im Gegensatz zum T&T.
An einem teureren Motorrad würde ich aber wahrscheinlich auch den teureren anbauen.
Indian Larry
Simson Schwalbe KR51/2N Bj.84
MichaelM
Beitragvon Der Harzer » 23. November 2015 16:06
Michael du hast den Tacho an der TS ? Kannst du die untere Anzeige gut sehen ohne den Hals lang zu machen ?
Ich meine ob der Lenker im Weg ist.
-- Hinzugefügt: 24. November 2015 08:33 --
Ich habe mal was zusammen gebastelt, wenn ich die Lampenhalter richtig rum montiere sieht das nicht so richtig gut aus. Dann habe ich die Halter mal gedreht, gefällt mir besser.
Ich werde die Teile aber erst mal am Moped einbauen und mit Tacho Distanzring, damit man das Verhältnis der Winkel Lampe Gabel besser sieht.
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon mutschy » 24. November 2015 21:05
Moin!
Bei 12V reichten eigentlich 2 Schalterstellungen: an und aus. Ich würd ein Relais an die 61 hängen, worüber alles andere angesteuert bzw mit Strom versorgt wird. So hab ich meinen Hauptscheinwerfer angeklemmt und der leuchtet, sobald die Lima Strom liefert. In deinem Fall haste also erstmal nur die Zündspule an der Batterie und erst, wenn die Lima Strom liefert, bekommt der Rest Spannung.
Bezüglich der Tagfahrschaltung hab ich mal was abgetippt: http:/mutschy.dashosting.de
Du musst das lediglich auf die 15 ummünzen. Also die 15 vom ZüLiSchalter an die 86 u alles "auf der anderen Seite" an die 87 am Relais anschliessen. Ab 10.12. hab ich bis Ende des Jahres frei; könnte gerne mal rumkommen u dir beratend zur Seite stehen ;)
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon MichaelM » 24. November 2015 22:31
Frank, ich habe den T&T-Tacho nicht in der Lampe, da meine TS eine deluxe war.
Aber der Malcom (Basti) hat das Teil in der Lampe. Die wiederum hat die "Erdnussdose".
Btw
Die 2.Variante sieht gar nicht so schlecht aus. :zustimm:
Indian Larry
MichaelM
Beitragvon der garst » 24. November 2015 23:53
Wenn du die Gabelholme mal ordentlich im 50 Grad Winkel hinstellst, siehst du das es richtig rum schon passt. Anders rum versaut es die Linie.
Beitragvon Der Harzer » 25. November 2015 08:43
der garst hat geschrieben:Wenn du die Gabelholme mal ordentlich im 50 Grad Winkel hinstellst, siehst du das es richtig rum schon passt. Anders rum versaut es die Linie
Das könnte ich erst mal machen, damit man das Verhältnis besser sieht. Am Moped selber schrauben geht im Moment nicht, habe nur eine Hand zu Verfügung. :( Die zweite geht erst wieder Ende Dezember.
MichaelM hat geschrieben:Frank, ich habe den T&T-Tacho nicht in der Lampe, da meine TS eine deluxe war.Aber der Malcom (Basti) hat das Teil in der Lampe. Die wiederum hat die "Erdnussdose
Mit Erdnussdose meinst du die Tachobuchse, die zwischen Tacho und Lampe kommt?
mutschy hat geschrieben:Bei 12V reichten eigentlich 2 Schalterstellungen: an und aus. Ich würd ein Relais an die 61 hängen, worüber alles andere angesteuert bzw mit Strom versorgt wird. So hab ich meinen Hauptscheinwerfer angeklemmt und der leuchtet, sobald die Lima Strom liefert. In deinem Fall haste also erstmal nur die Zündspule an der Batterie und erst,
Das ist eine gute Idee werde ich so machen, Tagfahrlicht ist schon über ein Relais geschaltet, wenn Abblendlicht angeht, geht das Tagfahrlicht aus.
Danke für die Tipps
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon MichaelM » 25. November 2015 11:01
Ja die Tachobuchse meine ich. :ja:
Indian Larry
MichaelM
Beitragvon Der Harzer » 6. Dezember 2015 16:19
So nun habe ich wieder Zeit gefunden und die Lampe mal ins Moped gebaut.
Baue ich die Lampenhalter richtig rum ein, ist die Lampe einfach zu tief. Baue ich die Halter falsch rum ein, kommt die Lampe gegen die obere Gabelbrücke und lässt sich nicht weiter nach oben schwenken.
Aber seht selbst.
Also werde ich die Halter selber bauen etwas länger, mal sehen was bei raus kommt. :wink:
Zündschloss werde ich wohl das ETZ Zündschloss nehmen, ich habe noch nichts anderes, passendes gefunden.
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon Gespann Willi » 6. Dezember 2015 16:39
Gude Frank
Habe bei meinem TS/ETZ Umbau das TS Zündschloss
was zu der Lampe gehört verwendet.Bei mir fällt das mit
der Lampe nicht so auf,da ich Tacho und Drehzahlmesser
in den TS Halter haben.Hier mal ein Bild meiner ETZ
Beitragvon etz-250-freund » 6. Dezember 2015 17:17
Wenn du die Halter richtig rum einbaust.
Passt aber die Linie. Tank und Lampe oder.?
-- Hinzugefügt: So 6. Dez 2015, 16:41 --
Alternative wären ETS Halter. Aber leider teuer
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Svidhurr » 6. Dezember 2015 18:14
Du bist doch nicht der Erste, der das so Umbauen möchte und auch gemacht hat :D
Da hat es doch auch gepasst :wink:
PS.: Robert G.K. hat es z. B. auch schön gelöst :ja:
Und da passt das auch mit dem Gesamtbild :)
Beitragvon Der Harzer » 31. Januar 2016 13:07
Da meine Hände wieder Einsatzbereit sind, ist es weiter gegangen.
Um auf eine für mich richtige Höhe zu kommen, habe ich mir die Halter für die Lampe doch selbst gebaut.
Der erste Versuch ist eingebaut und muss ich das ganze wie immer erst mal wirken lassen, aber so kann ich an den Kabeln weiter machen.
Hier noch ein Bild von vorne, da sieht man auch das Tagfahrlicht
Hier noch Bilder vorm lackieren, zwei weitere Löcher habe ich hinten auch noch gebohrt, das wurde mir zu eng mit den ganzen Kabeln.
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon Svidhurr » 31. Januar 2016 13:22
Was jetzt so Optisch überhaupt nicht passt,
der ETZ Zündschlüssel :shock:
Was hast du gegen die Lampen3ecke :gruebel:
Die Dinger falsch herum eingebaut
und den Tacho ohne den Distanzring verbaut.
Hat mit am Besten gefallen :oops:
Beitragvon Der Harzer » 31. Januar 2016 13:32
Die Lampenhalter falsch rum ging nicht da kam die Lampe gegen die obere Gabelbrücke, die Lampe ist ca. 10mm länger als eine TS Lampe.
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon daniman » 31. Januar 2016 13:38
Ich versteh nicht warum die Lampenhalter richtig rum nicht gehen sollten. Ich fahr jetzt seit 7 Jahren so, und sehe den Tacho, mit Zwischenring montiert, einwandfrei. :nixweiss:
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon MichaelM » 31. Januar 2016 15:04
Vielleicht doch andere Lampendreiecke?
Es gibt da mehrere Baumuster.
Bei Frank wird die Lenkerstrebe die Sicht behindern.
Die selbst gefertigten Halter :gut:
Indian Larry
MichaelM
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 9 Gäste
