Länge Abstandshülse
Länge Abstandshülse
Beitragvon Egon Damm » 21. November 2015 17:09
wie lang muss die Abstandshülse zwischen den Kugellagern in der Hinterradnabe
von einer 250 ES/2 sein.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Re: Länge Abstandshülse
Beitragvon UlliD » 21. November 2015 17:14
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon Nordlicht » 21. November 2015 17:16
viewtopic.php?f=5&t=5276
-- Hinzugefügt: 21/11/2015, 16:19 --
UlliD hat geschrieben:https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... f7fafbb/?_
Ich hab mal für dich gesucht... :ja: :lach: :lach:
das meinst er doch nicht :lach: :lach: :lach:
Themen: 100
Beitragvon Mainzer » 21. November 2015 19:02
Kommt auf die Nabe an. Können sich schon mal um ein paar Zehntel unterscheiden.
Ein Lager einbauen (das mit dem schmaleren Lagersitz), Abstand vom Innenring bis zur Anlagefläche des anderen Lagersitzes messen, +0,1 mm, fertig.
Fuhrpark: 1xDDR, 2xIT, 1xJP
Themen: 32
Beitragvon Egon Damm » 21. November 2015 19:07
Danke, mit meiner Drehbank war ein Neukauf.....Anfertigung kein Problem.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Maddin1 » 21. November 2015 19:32
Mainzer hat geschrieben:Kommt auf die Nabe an. Können sich schon mal um ein paar Zehntel unterscheiden.
Genau so mache ich das auch immer, nachdem ich bei den Fixmassen aus dem Wildschrei schon einmal daneben lag.
Beitragvon manitou » 21. November 2015 20:13
Bei dem was ich hier so lese muß das ja ein Verschleißteil sein :shock: Was ich wiederum nicht so recht verstehe. Habe diese Hülzen noch nie wechseln müßen. Aber vielleicht lasse ich meine Räder auch zu locker und so müßen diese Teile nicht soviel aushalten. :nixweiss:
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Egon Damm » 21. November 2015 23:58
also ich fand in der Radnabe eine Hülse die innen 18 mm hatte. Wandstärke 2 mm. Unter den Antriebsseitigen
Radlager wurde eine U-Scheibe gelegt, welche sich über die viel zu kurze Hülse gearbeitet hat. Zudem fallen
beide Radlager aus der Radnabe.
Der Bremsschlüssel wurde auf der Exenterwelle angeschweißt. Neue Hülse gedreht und schon ist es besser
geworden. Exenter und Bremsschlüssel muss ausgetauscht werden.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon trabimotorrad » 22. November 2015 09:39
manitou hat geschrieben:Bei dem was ich hier so lese muß das ja ein Verschleißteil sein :shock: Was ich wiederum nicht so recht verstehe. Habe diese Hülzen noch nie wechseln müßen. Aber vielleicht lasse ich meine Räder auch zu locker und so müßen diese Teile nicht soviel aushalten. :nixweiss:
Mit den 16-Zoll-MZ-Rädern und bei den Solo-MZen hatte auch keine Probleme mit den Distanzhülsen. Erst als ich mir ein 18Zoll berädertes MZ:Gespann "rausgelassen" hatte, habe ich dann auch immer häufiger defekte Radlager gehabt.
Beim genauen Betrachten der Distanzhülse bemerkt, das die sich aufgestaucht hatten und so über einen Millimeter kürzer war, als original. Auch hat mein "Werkzeugmacherauge" ein ziemlich minderwertiges, weil geschweißtes, Rohr als Distanzhülse erblickt :lupe:
Ich habe mir dann mal die Hebelkräfte, die beim "hoch-das-Bein" auf die Räder der Gespanzugmaschine einwirken versucht, vor zu stellen und mir hernach Distanzhülsen aus C45 mit der dickest möglichen Wandstärke und GENAU passend gedreht und seither halten meine Radlager. :ja:
Gute DDR-Radlager verwende ich weiter und die halten recht lange. Wenn aber ein Radlager dann doch mal kaputt ist :cry: dann kommen doppelseitig verkapselte rein und dann ist FINALE Ruhe :wink:
Themen: 142
Beitragvon Mainzer » 22. November 2015 10:58
Egon Damm hat geschrieben:Zudem fallen beide Radlager aus der Radnabe.
Da müsstest du doch der Erste sein, der sofort nach Ersatz schreit und so eine Nabe auf jeden Fall verschrottet :P
Themen: 32
Beitragvon Maik80 » 22. November 2015 11:14
Wieso ? Murksen tun doch nur die anderen. 8)
Zurück zu Motorrad & Technik
Mitglieder in diesem Forum: Koponny und 9 Gäste
