Beurteilung Kupplungskonus
Beitragvon r4v3n » 26. November 2015 23:03
Hallo liebes Forum,
im Folgenden brauch ich mal eure Hilfe bei der Beurteilung eines Konus. Der motornahe Bereich ist aus meiner Sicht in Ordnung, der Teil, der zum Kupplungsdeckel zeigt, hat jedoch einige Riefen. Ich lasse einfach mal Bilder sprechen und bedanke mich!
Benjamin
Fuhrpark: nix
r4v3n
Re: Beurteilung Kupplungskonus
Beitragvon Lorchen » 26. November 2015 23:12
Der ist durch - der ist hin, soweit ich das sehen kann. Normal ist der glatt, da sind keine Riefen drin.
Beitragvon der janne » 26. November 2015 23:22
Leider ohne Nacharbeit (und selbst da nicht gesagt das es klappt) nur noch Schrott :cry: :cry:
Beitragvon r4v3n » 26. November 2015 23:52
Vielen Dank für die Antworten. Ich hatte es mir ja fast gedacht. Ich werd das gute Stück dann mal in "schenke" einstellen. mir fehlen die technischhen Mittel zur Nacharbeitung.
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon Lorchen » 26. November 2015 23:59
Nicht mal verschenken kann man sowas. Nach einer Nachbearbeitung sitzt die Kupplung weiter auf dem Kurbelwellenkonus drauf. Dann gibt es Probleme mit dem axialen Abstand zur Wellscheibe.
Beitragvon manitou » 27. November 2015 00:06
Hättest vielleicht gleich noch ein Bildchen vom KW-stumpf machen sollen. So wie die Kupplung aussieht vermute ich da nichts gutes.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon r4v3n » 27. November 2015 00:34
Die hab ich mir nicht weiter angesehen, da rechts nicht mehr zu retten war. Hatte gegen eine neue aufgearbeitete von Didt getauscht und nun beim Inspizieren der Kupplung einen Schreck bekommen.
@Lorchen, dann verschenke ich diese an die Schrottsammlung :D
Grüße und Danke an alle
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon Paule56 » 27. November 2015 14:56
hier mal ein Foto, wie der Konus in "sehr gut erhalten" beschaffen sein sollte
Bowdenzugbesteller
Beitragvon r4v3n » 27. November 2015 16:29
Danke :) Ich war nur irrtiert, dass der stumpfnahe Bereich bei mir glatt ist und nur der Kupplungsdeckel-nahe vollkommen im Eimer. Ist das immer so? Ich hatte bislang nur jungfräuliche in der Hand, habe meine aber auch schon immer mit nem ordentlichen Werkzeug gezogen und nach Anleitung mit Drehmoment befestigt.
Benjamin
Fuhrpark: nix
r4v3n
