Aktuelle Zeit: 28. November 2025 14:51
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 28 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: ETZ 250 Kolben Almot/Almet
BeitragVerfasst: 29. November 2015 18:11
Da ich meinen Motor neu machen muss, habe ich mal beide Sorten Kolben bestellt. Einen von Almot und ein neuer von Güsi/Ost2rad. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so unterschiedlich sind.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
 Betreff des Beitrags: Re: ETZ 250 Kolben Almot/Almet
BeitragVerfasst: 29. November 2015 19:52
Nach der Beschreibung klingt der neue Kolben von Güsi ja viel versprechen, ich bin auf deine Erfahrungsberichte gespannt :wink:
Anfang des Jahres hatte ich meinen Motor schleifen lassen und ich hatte nich ganz so viel Glück mit dem Kolben, nach 300km klemmte dieser. War auch teils meine Schuld, weil ich nur hochwertige Barikit Kolben aus meiner Simson gewohnt war und dann nicht ganz so sachte eingefahren hab :oops: Trotzdem noch 8000km gefahren mit einen Klemmer zwischendurch :P Zum nächsten Jahr wird der dann wieder geschliffen und dann werd ich auch mal den neuen Kolben probieren und gaaanz sachte einfahren :wink:
Mein Youtubekanal ;)
https://www.youtube.com/channel/UCGfPUT ... -99e9__PrQ
Fuhrpark: MZ ETZ 250, Simson S51 (Umbau für Simson-Challenge)
BeitragVerfasst: 29. November 2015 20:23
Mich würde mal das Original Kolben Gewicht Interessieren zum Vergleich.
Zumal ich einen Ungewogenen Almot seit über 30ts km fahre.
Ohne Probleme.Aber man kann ja beim nächsten mal was verbessern.
BeitragVerfasst: 29. November 2015 23:32
Ich habe ein DLG-Megu Kolben aus einer 1989 ETZ 251 wiegt mit einem Sicherungsring 330g.
Es lebe die DDR Technik
zedatorre
Fuhrpark: Etz 251 /1989 MZ Typ/Baujahr, Moto Morini 500, Bultaco 350
Omega ,2 CV
BeitragVerfasst: 29. November 2015 23:37
zedatorre hat geschrieben:
zedatorre
Plus Kolbenbolzen,Clipse und Ringe ????
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
MZ TS 250/0 Bauj. 76
SR 2 E Bauj.56
Simson Schwalbe Bauj.63
BeitragVerfasst: 30. November 2015 23:40
Ich hab auch nochn DDR Kolben liegen n alten. Zwar hatte der auch etwas gefressen aber die +/- 2-3 Gramm Alu :D Ich werd den morgen mal abwiegen, ich glaub der ist noch relativ komplett.
BeitragVerfasst: 1. Dezember 2015 01:00
Der Vergleich hinkt sobald die Bohrungen abweichen.
Die Kolben sind dann dicker oder dünner.
Achtet da mal drauf.
BeitragVerfasst: 1. Dezember 2015 10:56
ja aber da hinken keine 100 g.
Mit Bolzen und Ringen wird es sicherlich vergleichbar.
Martin
BeitragVerfasst: 1. Dezember 2015 13:11
Almot = Polen
Almet = Tschechen
MfG
BeitragVerfasst: 1. Dezember 2015 20:04
Ich hab auch ein DLG-Kolben, aber ich hab den Kolbenbolzen nicht mehr gefunden.. Aber die Kolbenringe sind noch dran.
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2015 13:37
Hallöchen liebes Forum,
ich bin gerade am Zusammenbauen eines Motors mit dem neuen Almet-Kolben. Wenn alles glatt geht kann ich im Frühjahr die ersten Ergebnisse vom Feldversuch bringen. Die Verarbeitungsqualität ist sehr gut, die Maße stimmen (hab auf Arbeit mit dem digitalen Höhenmesser kontrolliert). Der Kolbenbolzen hat die optimale Passung, bei leichter Erwärmung des Kolbens mit sanften Hammerschlägen montierbar. Die einzige Nacharbeit die ich geleistet habe, ist das leichte Anfasen der Kolbenringnuten mit der Feile. Ich habe dieses Detail an meinem DLG- Zonenkolben gesehen und habe es auf den Almet übernommen. Macht im Nachhinein auch Sinn diese Arbeit durchzuführen, da die scharfe Kante immer eine hohe Angriffsfläche für die Verbrennungswärme bildet und somit als erstes beginnt sich kritisch zu verformen bzw auszudehnen. Ich bin gespannt auf die ersten Kilometer.
Setup: SMU-Kopf, Hermsdorfer Zündung Typ II, selbst gebautes Steuerteil mit IGBT, ZZP 2,2 vOT (bei klingeln passe ich an), BVF 30N3-1, GüSi- Originalauspuff. Für die Einfahrzeit verwende ich eine 135er Hauptdüse, Nadelstellung zunächst ganz oben, Anpassung erfolgt anhand des Kerzenbildes und des Fahrverhaltens. Öl Addinol MZ405, erste Tankfüllung 1:33, danach 1:50 (Empfehlung vom Reichenbacher Motorreninstandsetzer meines Vertrauens ;D )
liebe Grüße aus Glauchau!!!
- Es geht nicht ohne Ostschrott -
Fuhrpark: ETZ250 // 1985
TS 150 "Elektronensammler" // 1979
Simson S50B1 // 1979
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2015 13:43
Da ist er wieder, der grubenhund, dass die etz 1:33 beim einfahren brauch... :-(
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2015 13:56
Maik80 hat geschrieben:
...wie gesagt, nur für die erste Tankfüllung. Ich sehe das eigentlich relativ entspannt. Bei Simson soll man theoretisch bis 500km 1:33 fahren, könnte mich nicht daran erinnern das jemals gemacht zu haben. Erste Tankfüllung 1:33 um die Hot Spots im Zylinder ein wenig zu entschäfen und dann 1:50 damit sich der Zylinder auf das zukünftige Belastungsszenario einstellt. Die Gründe für erhebliche Einfahrfehler liegen wo ganz anders. Aber das ist ja bekanntlich Erfahrungssache und man will niemandem zu Nahe treten :ja:
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2015 18:59
ist das nicht einfach egal? in der großen ES anfangs dauerhaft 1:33, später 1:50 in der TS mit praktisch identischem Kolben und Zylinder. Warum soll mit 1:33 etwas passieren? Das bisschen Ölkohle bildet sich nicht in dem Maß auf ein paar 100km
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2015 19:02
Na man will ja was einfahren,
das heist ,2 Flächen sollen sich
aufeinander einlaufen.Mit mehr Öl
dauert das halt länger.
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2015 19:19
Themen: 142
Ich lebe mit diesem "Grubenhund" seit etwa38 Jahren und habe sogar die Kreidlerkolben/zylinder, die ja Niksil beschichtet sind und gar kein Einfahren brauchen (so die einschlägige Literatur :wink: ) mit etwas mehr (mineralischem) Öl eingefahren. Was ich sonst noch, während der Einfahrzeit, dem Benzin bei mische, das verrate ich nicht mehr öffentlich, bin zu oft dafür angemacht worden :tongue:
Ich war auch immer beratungsressistent gegen die "Magermischer", die mit 1:75 oder gar mit 1:100 dann aber mit vollsynthetischem Öl fahren tun. Da meine Zweitakter aber trotzdem relativ gute Laufleistungen erreichen, bleibe ich lieber ein "ewig Gestriger" und glaube der Industrie ihre Versprechen eher nicht :ja:
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2015 19:27
Da ich ja ned so Reiche Schwabe bin
fahre ich 1:50 beim Einfahren mineralisches ÖL
und der Erfolg gibt mir recht.Aber mehr/weniger als 1:70
würde ich nicht im Alltag fahren.
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2015 19:55
Themen: 118
@ Willi,
aber so richtig traut er seiner Mischung auch nicht, vor allem seinem Extrakt !! :lol:
Vor Fahrten kündigt er ja oft an, ob er nicht lieber BeEmWeh nehmen soll. :lach:
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2015 19:58
:stumm: :mrgreen:
specht hat geschrieben:
Bitte nicht nachmachen. Stichwort: Twisten des Kolbenrings.
Hier nachlesen:
Fachwissen Dichtungstechnik Kapitel 15
Sonne wie ein Clown
BeitragVerfasst: 3. Dezember 2015 07:54
Es geht um leichtes Anfasen. Ich verstehe darunter <= ein zehntelmillimeter. Ich fase (nur unbeschichtete !) Kolbenringe mit dem Arkansas (sehr feiner harter Abziehstein) an, eigentlich ist es mehr ein Kantenbrechen. Gleiches mit den Ringnuten, mit einer sehr feinen Feile. Da twistet noch lange nix.
Aber der Kolbenbolzen muss bei mir ohne Hammerschläge gehen, wenn der Kolben handwarm ist.
Hans
BeitragVerfasst: 3. Dezember 2015 08:29
Genau,
es geht da um eine kleine Fase an der Kante Ringnut/Kolbenmantelfläche, mit einer geschätzten Kantenlänge von 0,1mm. Also nix Twist :ja:
Sagen wir so, ohne beim Einsetzen anzuhalten rutscht der Bolzen von selbst, aber wenn man eine kurze Pause machen würde dann müsste man mit etwas erhöhter Kraft nachhelfen. Also unbedenklich :ja:
BeitragVerfasst: 3. Dezember 2015 11:20
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Ich dachte 1:25 mineralisch? .. natürlich in einer neumondnacht linksherum gerührt! :versteck:
BeitragVerfasst: 3. Dezember 2015 13:01
Verdienter Löter des Forums
kutt hat geschrieben:
Wiiiie war das: Die muss fett loooofen.... :irre:
BeitragVerfasst: 3. Dezember 2015 14:03
Themen: 96
UlliD hat geschrieben:
Mit Fett???
BeitragVerfasst: 3. Dezember 2015 14:26
Das stimmt ja auch. Lieber etwas zu fett als zu mager. Aber halt nicht bezogen aufs Öl...
Hans
BeitragVerfasst: 3. Dezember 2015 15:25
hiha hat geschrieben:
Hans
Und grade das verwechseln ja viele :roll:
BeitragVerfasst: 3. Dezember 2015 17:02
Ich würds schon wissen wollen!?
Fuhrpark: etz250 Bj.85 Lambretta Li 125, Vespa PX 220, Px 200 Gespann und ne Simson
Mitglieder in diesem Forum: DanFan1990, Teufelsgraben und 18 Gäste
