Aktuelle Zeit: 18. November 2025 13:18
 Betreff des Beitrags: Blinker TS
BeitragVerfasst: 3. Dezember 2015 22:25
Guten Abend Schrauberfreunde! Kann mir jemand sagen bis wann genau die von vorn geschraubten Blinker an den TS Modellen verbaut wurden? Danke...
Fuhrpark: MZ TS 250/1 luxus, MZ TS 250/1 Standart
Zuletzt geändert von Christof am 6. Dezember 2015 14:19, insgesamt 1-mal geändert.
Thema verschoben
 Betreff des Beitrags: Re: Blinker TS
BeitragVerfasst: 3. Dezember 2015 22:40
... theoretisch bei der /0
Also bis Mitte 76 :D
BeitragVerfasst: 3. Dezember 2015 22:50
Also hatten auch schon die frühen 250/1 Modelle die neue Ausführung?
BeitragVerfasst: 4. Dezember 2015 06:07
Midi hat geschrieben:
Was sind denn bei dir "frühe 250/1" :?:
Es wurde halt verbaut, was gerade da war :mrgreen:
Es werden schon noch einige /1 mit den älteren Blinkern ausgeliefert worden sein :D
BeitragVerfasst: 4. Dezember 2015 11:38
es gab da in der KFT eine Meldung über den Wechsel der Blinkerausführung, wenn ich mich richtig erinnere war das erst nach der Serieneinführung der /1, so 1978 oder ´79. Das müßte ich aber erst raussuchen, um es genau sagen zu können.
Meine original erhaltenen kleine TS von 1977 (EZ ´78) hat jedenfalls noch die alte Ausführung, d.h. die von vorn verschraubten Blinkerkappen. Damit sollten die ersten 250/1´er die auch noch so haben.
BeitragVerfasst: 4. Dezember 2015 12:39
RT-Opa
Meine 79 er Ts 250/1 hat auch noch die alten blinker
Kampfschwalbe KR 51/2
BeitragVerfasst: 4. Dezember 2015 15:00
Hier noch mal der Fragesteller. Meine TS EZ Juni 77 hat die neuen... Wundere mich aber, denn an einem S50 EZ 78 sind original die Alten. Wahrscheinlich gehören auch die Alten an eine 77 TS, wurden sicher nur durch nen Sturz oder so ausgetauscht...
BeitragVerfasst: 4. Dezember 2015 15:17
Ja, Juni ´77 sollte noch die alte Ausführung sein.
Die Maschine ist 38 Jahre alt und hatte bestimmt mehrere Vorbesitzer, oder? Da wird nicht mehr alles ganz so original sein.
Meine kleine TS hatte nur einen Vorbesitzer und ca. 14.000 km auf der Uhr und stand seit der Wende, bis ich sie im Jahre 1999 übernommen hatte. Der rechte vordere Blinker war als einziger auch schon ein Neuer, eine offensichtliche Reparatur nach Sturz oder Umfaller o.ä. Die anderen drei waren halt noch in alter Ausführung.
BeitragVerfasst: 4. Dezember 2015 16:44
Erstzulassung ist ja nicht zwingend mit dem Baujahr gleich zustellen.
Wenn deine TS 250/1 EZ Juni 77 ist.
Kann sie ja schon vor einem halben Jahr (oder eher)
zusanmmen geschraubt wurden sein :D
Eine gewisse Zeit (Übergang) wurden bestimmt beide Varianten verbaut :mrgreen:
Was halt gerade am Lager war :wink:
Wenn MZ die Blinker getauscht hat, kann Simson immer noch die Alten verbaut haben :gruebel:
Das muss doch nicht zwingend das selbe Datum sein :D
Fazit: Original sind Beide. Verbauen kannst du die Variante, die dir besser gefällt :idea:
BeitragVerfasst: 4. Dezember 2015 17:47
1978 , TS 250/1 , vorn geschraubt.
MfG Jens
Zuletzt geändert von jemxt am 5. Dezember 2015 11:29, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2015 11:06
Hab es gefunden, in der KFT 11/79 wird von den geänderten Blinkleuchten berichtet, eigentlich bei den Neuigkeiten für Simson. Es wird von einem Einsatz seit März 1979 geschrieben. Daneben werden Neuigkeiten bei MZ aufgeführt (z.B. Endanschlags-Napf in der Telegabel, geänderter Reglerschalter, schmalerer Hochlenker, Änderungen am MM 250/4, Schlüsselverlängerung Lenkradschloss wegen des Drehzahlmessers, Markierung des "grünen" Bereiches am Drehzahlmessser). Es sind dann zwei Bilder von einer 1,5´er TS abgebildet mit den neuen Blinkern und dem Hinweis auf die identische Veränderung wie an den Simson-Modellen.
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2015 14:05
Meine TS250/1 EZ 7/79 BJ'79. Blinkerkappen von vorne geschraubt.
Indian Larry
Simson Schwalbe KR51/2N Bj.84
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2015 13:30
Danke für diese Infos. 1977 müssen dann die alten drann sein. Mal sehen was die S50 meint, wenn sie als Spender dienen soll... Sicher ist es egal, ob diese oder jene Blinker drann sind, ich habs aber gern autentisch...
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2015 14:26
Hier die offizielle Antwort auf die gestellte Frage. :ja:
