RT 125/3 mit Vape und ES 125 Rücklicht - Sicherung durch
Beitragvon Dirx » 3. Dezember 2015 14:19
ich komme mit der Elektrik meiner RT nicht weiter.
Es ist eine RT 125/3 mit Powerdynamo 12v Analge, verbaut ist eine Bosch Batterie 12v mit 5ah.
Verkabelt ist das ganz wie auf dem Powerdynamo-Schaltplan.
Da ich aber ein ES 125 Rücklicht habe, habe ich wohl hier einen Fehler eingebaut?!
Da der Motor noch nicht zu starten ist bin ich auf das Standlicht vorne/hinten mit Hupe aus - also Position 1 am Schaltkasten.
Das Standlicht vorne geht, sowie die rote Kontrolllampe und die Hupe.
Schließe ich das Rücklicht an brennt sofort meine Sicherung (15A nach Rücksprache mit Powerdynamo.biz) beim Umlegen des Schlüssels durch.
So habe ich das Rücklicht angeschlossen:
Schwarzes Kabel von einem Kontakt zu Klemme 58 am Zündschloss, hier kommt auch das grüne Kabel vom Standlicht vorne an.
Braunes Kabel von der anderen Lasche am Rücklicht zum Massekontakt am Rücklicht.
irgendwie verstehe ich meinen Fehler nicht, vorne habe ich Licht, hinten nicht, obwohl es doch gleich verkabelt ist??
was mir aufgefallen ist, wenn der Schlüssel auf AUS also 0 steht hat mein schwarzes Kabel was an das Zündschloss geht Masse, schalte ich auf Standlicht also 1, habe ich Spannung anliegen, dies sollte doch auch soweit richtig sein?
ich bin gespannt was ihr sagt und ob mein Fehler gefunden werden kann.
beste Grüße
-- Hinzugefügt: 3. Dezember 2015 15:50 --
So, ich muss mich nochmal melden. Sieht man sich den Schaltplan an, so steht dort 12v dann 15a Sicherung. Bei der 6v die 10a Sicherung. In der Ein Bauanleitung ist dies etwas widersprüchlich, daher habe ich damals eine Nachricht an Powerdynamos geschickt, die schreiben mir 10a gehört dort rein. Was meint ihr? Evtl. Doch kein Kabelfehler sondern die falsche Sicherung? Ich kenne mich mit dem Thema Elektrik leider zu wenig aus
Fuhrpark: MZ RT 125/3
Dirx
Re: RT 125/3 mit Vape und ES 125 Rücklicht - Sicherung durch
Beitragvon Dirx » 7. Dezember 2015 14:57
Fehler wurde gefunden, das + Kabel hatte am Stecker des Rücklichtes Kontakt zum Rahmen, ich weiß nicht wieso ich so lange suchen musste um das zu finden.
Jetzt läuft alles, immer schön auf Masseschluss achten :roll:
Dirx
Beitragvon jupiturn » 7. Dezember 2015 20:53
ja, manchmal steckt der Teufel im Detail. Da hilft es nur, alles abzuklemmen und nacheinander wieder anzuschließen, um zu wissen, wo der Fehler zu finden ist...
Wenn jetzt funktioniert, steht der Ausfahrt im Dunklen ja nix mehr im Weg :ja:
Allzeit gute Fahrt
in diesem Sinne - liebe Grüße aus Halle an der Saale,
Fuhrpark: MZ ES 250 - Bj '58 - unrestauriert mit Einzelsitzen
IWL Troll 1 - BJ '63 - unrestauriert - befindet sich im Neuaufbau
IWL Campi - Bj '63 - unrestauriert - befindet sich im Neuaufbau
MZ TS 150 - Bj '75 - restauriert 2000 - Elektrik soll erneuert werden
Schwalbe KR51/1 - BJ '?? - unrestauriert
Schwalbe KR51/2E - BJ '85 - restauriert - Elektronikzündung im Harlekin look
MZ ETZ 251 - BJ '89 - befindet sich im Neuaufbau
jupiturn
Beitragvon Dirx » 7. Dezember 2015 21:03
Doch doch, die Vollabnahme steht noch im Weg. Aber ich bin ein Stückchen weiter.
Dirx
Beitragvon RT Opa » 8. Dezember 2015 03:46
Jeder kleine Schritt bringt dich doch auch weiter.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
