extremer Sturz und ich bekomme es nicht eingestellt
Beitragvon Chris58 » 8. Dezember 2015 18:47
Hallo Forumsgemeinschaft,
ich habe mir eine TS 250/1 mit Beiwagen gekauft. Das ist mein erstes Gespann und ich habe den Eindruck, der Sturz des Seitenwagens ist extrem. Ursprünglich war es ein Lastenboot.Irgendwann wurde da der Trog durch einen SE ersetzt; das Fahrgestell blieb.
Des Seitenwaagenrad hat, meiner Meinung nach, einen extrem negativen Sturz.
Bild Bild
Ich habe versucht, die mittlere Spindel (Tank/Sitzbank) so kurz/lang wie möglich einzustellen. Dabei auch die Klemmung vorn und unten gelockert. Hat mich aber nicht weiter gebracht.
Also wieder Alles zusammen gebaut wie in den Bildern oben und dann mit einem Wagenheber den Seitenwagen gehoben, bis das Rad ungefähr senkrecht stand. Ich mußte dazu fast 30 cm (an der Seitenwagenachse geschätzt) anheben.
Mir fiel auch auf, das der Torsionstab nicht in den Becher an der Schwinge wollte. Da war die Spitze des Torsionsstabes ca. 1 cm zum Heck aus der Mitte.
Da das Boot auch vorn eine Delle im unteren Teil des Bootes hat, tippe ich auf eine verzogene Seitenwagenschwinge. Kann jemand meinen Verdacht bestätigen ?
Gibt es eine zuverlässige Art, die Schwinge zu prüfen?
Danke & Tschö
Chris
Fuhrpark: keine Emme
Chris58
Re: extremer Sturz und ich bekomme es nicht eingestellt
Beitragvon Klaus P. » 8. Dezember 2015 18:55
Den Torsionsstab sehe ich zwar an der SW Schwinge aber nicht links zum Motorrad.
Hast du überprüft, ob die beiden Arme der SW Schwinge parallel sind ?
Beitragvon MZ Werner » 8. Dezember 2015 19:12
Mir scheint auch die Seitenwagenschwinge verzogen zu sein.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Maddin1 » 8. Dezember 2015 19:15
es scheint nicht nur so, die ist krumm.
So eine habe ich auch daliegen, leider ist es mir nicht gelungen sie zu richten....
Beitragvon longa » 8. Dezember 2015 19:19
Servus,da ist doch kein Torsi :shock: sondern nur diese doppelklammer wo er reingehört.Mach mal Bilder direkt von der Torsiaufnahme und dem Beiwagenrahmen,das mann besser sieht.mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon Maddin1 » 8. Dezember 2015 19:34
der Stabi ist schon angebaut , sieht man doch auf den Bildern oben.
Was im argen ist ist die Schwinge von BW, der Sturz an sich past so, Maschine steht gerade, der BW halbwegs in Wage, nur das Rad grätscht weg und das kommt einzig von der krummen schwinge.
Beitragvon Gespann Willi » 8. Dezember 2015 19:38
Man müsste mal die BW-Schwinge von Hinten oder Seite sehen.
Dann würde man sehen,ob sie krumm ist.
Beitragvon Maddin1 » 8. Dezember 2015 19:50
Das sieht mann doch auch so schon...
ich habe da mal was gebastelt:
Beitragvon Chris58 » 8. Dezember 2015 20:03
Danke für eure Antworten. Ich hab das schon befürchtet. Hoffentlich ist die Schwinge des 2. Fahrgestells grade.
Tschö Chris
Chris58
Beitragvon Pedant » 8. Dezember 2015 20:48
richte die Schwinge doch ?
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon Maddin1 » 8. Dezember 2015 20:51
ich habe das damals bei meiner nicht geschaft, man bekommt sie zwar gerade gedrückt, dabei verdrehen sich die arme aber so stark das die Achse nichtmehr durchgeht bzw die anlagestellen von Schüßel und Bremsankerplatte nicht mehr paralel stehen.
Beitragvon Dorni » 8. Dezember 2015 21:47
Maddin1 hat geschrieben:ich habe das damals bei meiner nicht geschaft, man bekommt sie zwar gerade gedrückt, dabei verdrehen sich die arme aber so stark das die Achse nichtmehr durchgeht bzw die anlagestellen von Schüßel und Bremsankerplatte nicht mehr paralel stehen.
Hast du versucht, die mit montiertem Rad und Achse zu richten?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Egon Damm » 8. Dezember 2015 22:40
irre ich mich oder ist die Strebe vom Beiwagenrahmen verbogen in Richtung Moped, da wo der
obere Anschluß ist.
Die Seitenwagenradschwinge hat es hinter sich.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Maddin1 » 8. Dezember 2015 23:33
Dorni hat geschrieben:
ja habe ich, dabei ist sie aber so elastisch durch die verspannung der achse, das alles sofort wieder zurück federt. auch wenn man sie übertriebenweit verdreht, es kommt immer wieder zurück.
Beitragvon Egon Damm » 8. Dezember 2015 23:53
könnte es sein, das daraus das Wort " Supereltastisch " abgeleitet/erfunden wurde :versteck:
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Nordtax » 9. Dezember 2015 06:22
Chris58 hat geschrieben:Des Seitenwaagenrad hat, meiner Meinung nach, einen extrem negativen Sturz.
Nein, es hat positiven Sturz.
Negativ ist der, wenn das Rad oben näher am Fahrzeug ist als unten.
Nordtax
Beitragvon manitou » 11. Dezember 2015 02:01
Nordtax hat geschrieben:
Scheißegal wie man das nennt, die Kurzform heißt, das Ding ist verzogen und dies wiederum wurde ausreichend festgestellt.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
