 Betreff des Beitrags: Enduro-Schutzblech vorn gesucht
BeitragVerfasst: 8. Dezember 2015 20:56
Hallo!
Ich bin aktuell dabei, meiner 150er ETZ einen komplett neuen Kabelbaum zu spendieren, und bringe dabei natürlich auch noch paar andere Sachen in Ordnung, die mich stören.
Soweit komme ich schon klar,
aber mit dem vorderen Schutzblech habe ich ein Problem.
Wie man auf dem Bild sieht, sauen die Lüftungsschlitze mir das ganze Motorrad voll, ich brauch die Schlitze nicht. Weiterhin
ist das Schutzblech auch nicht ordentlich fest, sehr labil, und neigt ab 90km/h zum Flattern, und bringt Unruhe in das Motorrad.
Kurz gesagt, da muss was neues her. Die Optik sollte aber etwa so bleiben. Kunststoff wäre auch ok, wenn es sich gut befestigen lässt, und nicht flattert. Farbe Schwarz wäre auch wichtig.
Ehrlich gesagt, weiss ich garnicht, wo ich da suchen soll.
Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich?
 Betreff des Beitrags: Re: Enduro-Schutzblech vorn gesucht
BeitragVerfasst: 8. Dezember 2015 21:39
Den Koti gibt's von Acerbis auch ohne Schlitze. Dazu machst du IN das Schutzblech das passende Verstärkungsblech was da hingehört und feddich.
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2015 00:17
Schau mal:
Kotflügel Cross
Klassische Optik, ohne Schlitze und vorne nicht mit den Verbreiterungen
oder der hier: Acerbis
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2015 04:08
Moin Steffen
Dorni hat recht, schau mal bei den MotoCross und Enduro Zubehörhändlern
Da gibs diese Teile recht günstig.
Es gibt da noch so eine verstärkung für den Kodi,die wirt an die oberseite der unteren Gabelbrücke montiert
und reicht edwa 20cm nach vorn am Kodi
http://www.fc-moto.de/epages/fcm.sf/de_ ... GwodRfIKFg
Bei meiner 150er und 251er hatte ich diese Teile aber nicht verbaut.
Das ging auch so. :wink:
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2015 08:05
So ist es: wenn Du das Verstärkungsblech auf dem Kotflügel nach vorne montierst, oder der Kotflügel entsprechend verstärkt ist, ist es mit dem Flattern vorbei (Guck mal unter KTM-Kotflügel in der Bucht..)
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2015 19:23
Hallo!
Danke sehr für die Info´s. Ein Verstärkungsblech existiert bei mir nicht, das war mir auch garnicht bekannt.
Ich muss da aber wirklich was machen, weil es so ab 90 richtig gefährlich wird. Auch die Befestigung war etwas windig.
Ein Forumsmitglied schaut mal bei sich nach, ob er ev. was hat.
Ansonsten, ich hab den Koti schon abgebaut und saubergemacht, ich denke, ich lege den mal in mein Betriebsauto, und wenn ich mal bei einem Motorradgeschäft vorbeikomme, schaue ich mal. Ist mir irgenwie lieber, als online bestellen.
BeitragVerfasst: 3. Januar 2016 20:13
Hallo!
Schaut mal bitte über das leider etwas unscharfe Bild!
Ich habe von einem Arbeitskollegen einen gebrauchten Kotflügel bekommen, der mal an einer 150er ETZ war.
Ich habe jetzt eine stabile Halterung gebaut, aber erstmal nur zusammengeheftet. Kann also noch was verändern.
Höher geht aber nicht, wegen dem Scheinwerfer-Lichtaustritt, tiefer geht auch nicht, da wird es durchgefedert zu eng zum Rad.
In der Neigung könnte ich noch was ändern.
Der Kotflügel, der vorher dran war, ist insgesamt etwas grösser. (steht auf dem Boden)
Na, schaut es euch bitte mal an, und schreibt mir bitte ehrlich,
ob es so OK ist, oder ob der Kotflügel zu klein wirkt, oder was Euch nicht gefällt.....
BeitragVerfasst: 3. Januar 2016 20:48
Wieso sollte der zu klein wirken? Passt scho
BeitragVerfasst: 3. Januar 2016 20:52
Hallo Steffen,
der Kotflügel ist gut so.
Nur die Armaturen sind zu groß und zu viele. ;D
Mach die wech und setz die Lampe ein bisschen höher, dann kannst du auch den Kotflügel höher setzen.
BeitragVerfasst: 3. Januar 2016 21:31
soweit so gut
Mach ma bitte ne nahaufnahme von der Befestigung. !
Ich hatte den Kodi direckt an der Gabelbrücke montiert,da ich ja die originale Lampe nebst der befestigung an der G Brücke endsorgt hatte :wink:
Das mit der Lampe und den Armaturen is son ding.
Da darf man kanz schön was an der Elektrick basteln. Habs ja dahmals bei meinen so gemacht.
BeitragVerfasst: 3. Januar 2016 21:34
Ich finde den kleineren schöner.
Sieht top aus.
BeitragVerfasst: 4. Januar 2016 16:19
Der kleine Kotflügel sieht gut aus, ist wahrscheinlich der ACERBIS Baja mini, extra für 16-19" wenn ich mich recht erinnere. Wollte das früher auch immer mal machen, dazu hätte nach meinem Geschmack ein höher verlegter Auspuff gepasst. War dann doch zu aufwendig......
BeitragVerfasst: 4. Januar 2016 19:02
Hallo!
Ich hab heute den Halter noch paar Winkelgrade nach vorn unten geneigt, weil es voll eingefedert recht eng zum Vorderrad war.
Bild jetzt auch halbwegs scharf,
dann noch der Halter angebaut, und der Halter zur Ansicht, wie gewünscht. Ist aber ein ganz schönes Gebastel, bis alles 100%ig passt..... :shock:
Sorry, ich hab den aus irgendwelchen Gelumpe zusammengebastelt, was ich so noch hatte, bzw. aus der Schrottkiste.
Der ist jetzt schon schwarz und trocknet derzeit, das silberne ist nur die Grundierung.
BeitragVerfasst: 4. Januar 2016 19:49
Sieht gut aus. Wie ist es bei solchen Umbauten da eigentlich mit der TÜVigkeit? Muss man da was tun oder machen und gut? Würde mit auch sehr gefallen, allerdings mehr Super Moto Stil mit 16er Vorderrad und dem Koti eben vorn etwas kürzer noch, wie halt beim SM. Ob das aussieht?
BeitragVerfasst: 4. Januar 2016 19:54
Also bei meinen gab es keinerlei Propleme
Da muste noch nich ma was eingetragen/um geschrieben werden
Nur beim hinteren Kodi mußte ein Schwalbenschwanz ran :wink:
BeitragVerfasst: 4. Januar 2016 19:59
Nee den hinteren hat bei mir bis jetzt weder TÜV noch Polizei bemängelt und der geht nicht kürzer ;-)
BeitragVerfasst: 4. Januar 2016 20:06
Der Gewichtsvorteil des Kunststoffkotis ist dahin :biggrin: :wink: Nun ja, das sollte halten, da häts de doch noch´n cm höher können?
BeitragVerfasst: 4. Januar 2016 20:29
Hat er doch schön stabil gebaut :-)
BeitragVerfasst: 4. Januar 2016 21:02
Hi!
Gewogen hab ich den Halter nicht,
aber ich sag mal, so ca. 400 Gramm. Ungefähr wie eine halbvolle Bierflasche......
BeitragVerfasst: 4. Januar 2016 22:02
Lt. STVZO muss der Koti 15 cm über der Radmitte anfangen.
Aber da die Radabdeckung lt. aktueller EG Richtlinie nicht genau definiert ist, sehen es die Prüfer heut größtenteils nicht mehr so eng.
BeitragVerfasst: 4. Januar 2016 22:06
Ist das jetzt auf meinen hinteren Koti bezogen? Denn so hat mir auch der TÜVer das erklärt.
