Auspuff erkennen
Auspuff erkennen
Beitragvon bigger1102 » 7. Dezember 2015 22:56
Woran erkenne ich einen originalen Auspuff für die Ts 150? Ich hab jetzt 3 Stück hier rumstehen. Den lautesten hab ich dran, ist aber in schwarz gelackt. Einer ist optisch ein Elfmeter, und der letzte ist nur versifft.
Wenn der aber nicht orginal ist, lohnt das reinigen ja fast nicht.
Fuhrpark: MZ Ts 150 Bj.: 1985
bigger1102
Re: Auspuff erkennen
Beitragvon UlliD » 7. Dezember 2015 22:59
Ohne :fotos: ist das :magic: und Glaskugel, mach mal Fotos.
Beitragvon Lorchen » 7. Dezember 2015 23:02
Mittlerweile schaffen "sie" es sogar, den Abschluß des Auspuffs originalgetreu nachzubauen, da. h. die vier Sicken sind drin. Ein Unterscheidungsmerkmal könnte noch die Schweißnaht unter der großen Auspuffschelle sein. Die ist beim Original immer versenkt.
Beitragvon baecker80 » 8. Dezember 2015 08:20
Hallo du kannst auch in den Auspuff rein sehen,bei denn originalen ist da ein richtiger gegenkonus drin und in den nachbauten meistens nur ein prallblech mit löchern. Daran könnte man auch erkennen ob es ein original ist!
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Bj.90, MZ TS 150 Bj.75, MZ TS 250 Bj.75
baecker80
Beitragvon bigger1102 » 8. Dezember 2015 16:29
Der Gegenkonus hat auch merere Löcher, oder nur eins?
Benny
bigger1102
Beitragvon baecker80 » 8. Dezember 2015 16:46
Der gegenkonus hat auch mehrere,weiß aber jetzt nicht genau wie viele. Dazu müsste ich meinen Auspuff abbauen!
baecker80
Beitragvon bigger1102 » 8. Dezember 2015 23:48
Nee, ich vergleiche morgen mal die 2 abgebauten. Ich kann mir nicht vorstellen das die leistungsunterschiede so gewaltig sind. Wenn man 2 Tüten in gleichem Zustand vergleicht.
bigger1102
Beitragvon baecker80 » 9. Dezember 2015 06:41
Morgen,da ich ja zwei 150er TS habe und beides gefahren bin original und nachbau Auspuff. Kann ich dir sagen von der Leistung nehmen sich beide nicht viel,da merkt man keinen großen Unterschied. Allerdings bei der 250er schon.
baecker80
Beitragvon bigger1102 » 11. Dezember 2015 01:33
Hab wohl 2 orginale. Haben beide einen Konus, und die Naht versenkt, und Sicken. Das Brüllrohr ist innen aufgebohrt, da kann ich von hinten auf den Konus gucken. Werde jetzt den mit dem noch besten Chrom verbauen.
Benny
bigger1102
Mitglieder in diesem Forum: longa, Rico77 und 6 Gäste
