Vergaserempfehlung für RM150, Berliner Roller
Beitragvon Darkfish » 9. Dezember 2015 16:30
hallo zusammen,
der Winter steht vor der Tür und ich möchte mir bis nächstes Jahr einen Motor für den Berliner neu machen. Dabei möchte ich auf die DDR Technik zurückgreifen und folgende Kombi probieren:
- Motor Berlin 150ccm
- Kurbelwelle original regeneriert oder Umbau auf Nadellager (?)
- Zylinderkopf Troll
- Vergaser 24 N1-1 (?) oder anderen?gern Vorschlag
- 6Volt original
Der Grund für dies Kombination ist zum einen der Kostenfaktor und ggf die bessere Langzeittauglichkeit. Derzeit habe ich den Rundschiebervergaser des Berlin verbaut. Damit läuft er auch ganz anständig. Der originale Motor wird jedoch der nächste sein, den ich instandsetzen muss. Daher möchte ich einen Austauschmotor da haben. Ich erhoffe mir hier ein stabiles Serienaggregat mit Leistung am oberen Ende der Serienstreuung.
Falls ich da total falsch liege, bitte ich um eure Meinung. Die Felder mit (?) interessieren mich besonders, denn das sind die Dinge die ich käuflich erwerben müsste. Nach dem Vergaser möchte ich auf Märkten suchen. Da kann man so was schon für unter 10 Euro bekommen. ( ich habe seinerzeit so einen verdreckten wenig benutzten 28HB1-1 für meinen Trabi für 9€ gefunden, eingestellt und läuft super)
Wer also eine Kombi z.B. bei der RT oder der ES fährt, seine Erfahrungen mit mir teilt oder bessere Vorschläge hat ( die ggf unwesentlich teurer sind)
den bitte ich herzlich hierzu was zu schreiben.
Danke! :D
Fuhrpark: IWL Berliner Roller SR59 Bj. 1959
Darkfish
Re: Vergaserempfehlung für RM150, Berliner Roller
Beitragvon Kai2014 » 9. Dezember 2015 21:06
Also wenn's nichts kosten darf hast du schlechte Karten. Nachbau Kurbelwelle ca 120€, Vergaser 24N2-1, wegen der Leerlaufdrehzahl 45€, deine Kurbelwelle überholen mit Nadellader oben ist auch nicht billiger.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Darkfish » 10. Dezember 2015 16:29
ich meinte mit den Kosten die Beibehaltung von originalen oder DDR typischen Komponenten. Also kein Bing, keine Powerdynamo, keine 12V. Sondern reg, Kurbelwelle, bestehende geschliffene Zylinder, besserer DDR Vergaser und manuelle Nachbearbeitung der Kanten usw.
Der 24N2-1 geht auch -2 ist also die bessere Wahl? Danke!
Darkfish
Beitragvon der maaß » 10. Dezember 2015 16:42
den N2 kann ich dir absolut empfehlen. Habe vor ein paar Wochen an meinem MM150/3 den 24N1 gegen einen 24N2 getauscht-es ist ein himmelweiter Unterschied und ein tip tip Standgas
der maaß
Beitragvon Kai2014 » 10. Dezember 2015 19:49
Der Unterschied beim Vergaser ist nur die Größe der Hauptdüse. Du musst eh eine kleinere rein schrauben 95 oder 100, die 115 ist zu groß. Wegen der Kurbelwelle ruf mal bei Gabors MZ an, die regenerieren selber.
Kai2014
Beitragvon Darkfish » 10. Juni 2016 10:37
ah danke, etwas spät, aber ich werde mal da anrufen. Gerade mache ich den Motor neu und möchte dann auf den 24N2 umsteigen.
Darkfish
