Temperaturen Zylinder
Beitragvon MAHLI » 13. Dezember 2015 21:51
Hallo MZ-Gemeinde,
ich hoffe dass es hier der richtige Bereich ist, ich hab da mal ´ne Frage.
Da ich ja mein Schmückstück schon eingemottet habe kann ich leider selbst keine Messung mehr machen. Aus diesem Grund möchte ich Euch um Mithilfe bitten.
Welche Temperaturen treten denn im Normalfall, insbesondere im Stand im Sommer am Zylinder bzw. am -kopf auf? Ich möchte da gern ein wenig Farbe auftragen, hab aber noch keine Ahnung wie die Temperaturentwicklung ist. Den Motor-Rumpf würde ich dann gleich mit lackieren aber da, denk ich mal, kann ich den Temperaturaspekt ausser Acht lassen.
Vielen Dank für Eure Hilfe und noch einen schönen 3. Advent!!!
Mit Zweitaktgruß MAHLI...
Fuhrpark: MZ ETZ 251, Honda CB 900 Hornet, Schwalbe (restaurierungsbedürftig), China-Quad (Baustelle) für Töchterchen, SEAT Ibiza FR 1.2TSI (Frauchen ihrer!), VW Tiguan 2.0TSI
MAHLI
Re: Temperaturen Zylinder
Beitragvon Klaus P. » 13. Dezember 2015 22:03
Wenn du einen Tuner fragt, dann schlägt der die Hände über dem Kopf zusammen.
Geht es um die ETZ ?
Themen: 118
Beitragvon MAHLI » 13. Dezember 2015 22:06
Ja, geht es.
Zur allgemeinen Info, ich möchte den Zylinder und den Kopf nur lackieren und nicht vorher glatt schleifen.
MAHLI
Beitragvon baecker80 » 13. Dezember 2015 22:11
Wenn du Zylinder und Zylinderkopf unbedingt lackieren willst,nimm Auspufflack der ist hitzebeständig bis ca.650 grad. Und so heiß wird kein Zylinder!
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Bj.90, MZ TS 150 Bj.75, MZ TS 250 Bj.75
baecker80
Beitragvon MAHLI » 13. Dezember 2015 22:16
Okay, Katze aus dem Sack, ich möchte sogenannten "Schrumpflack" auftragen. Dieser ist, laut Datenblatt, hitzebeständig bis ca.180°C. Liegt das noch im Rahmen oder sind die zu erwartenden Temperaturen höher?
MAHLI
Beitragvon P-J » 13. Dezember 2015 22:25
Hab mal mit nen Infarot Termometer im Hochsommer gemessen, zumindest um dem Auslass wirds wärmer wie 180 Grad.
Beitragvon Paule56 » 13. Dezember 2015 22:27
Igendwo habe ich gelesen, dass im Normalfall um die 150 Grad effektiv wären, rechne einfach die Umgebungstemperatur von ca. 35 Grad hinzu und somit ist die
gewählte Farbe einfach am limit und nicht zu empfehlen
Bowdenzugbesteller
Beitragvon the silencer » 13. Dezember 2015 22:36
Das hätt ich dir mal mit einer Wärmebildkamera zeigen können an deinem Fahrzeug.
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
the silencer
Skype: heikothesilencer
Beitragvon Klaus P. » 13. Dezember 2015 22:42
Meine bescheidene Meinung zum Schrumpflack - der blättert ab, selbst an Zyl-deckel der BMW
Glasperlstrahlen möchtest du dann auch nicht ?
Bedingt ja einen Abbau/Ausbau.
Klaus
Themen: 118
Beitragvon Paule56 » 13. Dezember 2015 22:47
the silencer hat geschrieben:Das hätt ich dir mal mit einer Wärmebildkamera zeigen können an deinem Fahrzeug.
Was bitte?
Übereinstimmung, oder Gegendarstellung?
ZB Eichy klebt MZKöpfe mit Dirko HT auf und an?
Bowdenzugbesteller
Beitragvon the silencer » 13. Dezember 2015 22:52
Wolfgang die Temperaturen.
ฉันรักประเทศไทย
Für den Diesel
the silencer
Beitragvon MAHLI » 13. Dezember 2015 22:56
@ Klaus: Die Teile sind ja schon glasperln-gestrahlt, ich möcht halt nur, weil das ganze Moped Schwarz ist, nun dieses letzte Detail auch noch gern einfärben. Okay, Ofenlack steht schon ewig in der Warteschleife, aber ich hab den Schrumpflack im Sommer auf dem "Titten-Moped" meines Kumpels gesehen und war begeistert. Von daher wollte ich mal was neues ausprobieren...
MAHLI
Beitragvon Klappstuhl » 13. Dezember 2015 23:01
so ein richter luftgekühlter geht schon an die 200 ran
Fuhrpark: E-Schwalbe, ETZ 251
Klappstuhl
Skype: Martinv.1977
Beitragvon Klaus P. » 13. Dezember 2015 23:06
Ich nehme, auch für den Block, wenn es sein muß, Sprühdose vom Dupli Color, hitzebeständig bis 300° kostet ca. 20 €.
Dünn auftragen, 2 x und dann ab in den Backofen bei 150 °.
Hält ewig verlässlich auch resistent gg. Bremsenreiniger und Bremsöl, winterfest sowiso.
Allerdings kann ich nur in silber, der Vorteil, wenn du einen Kratzer machst, sieht keiner.
Die haben aber auch schwarz.
15 Jahre alte Zyl. sind noch immer ansehnlich !
Klaus
Zuletzt geändert von Klaus P. am 13. Dezember 2015 23:09, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon MAHLI » 13. Dezember 2015 23:07
Und genau da liegen meine Befürchtungen.
MAHLI
Mitglieder in diesem Forum: Keith und 22 Gäste
