Aktuelle Zeit: 28. November 2025 02:01
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2015 01:01
Martinv.1977
hier richte ich mal einen ES 300 Zylinder wieder her, erstaunlicher Weise geht es auch ohne Tuning. Mal sehen was da rauskommt... 8)
https://www.facebook.com/Klappstuhl-Tun ... 167925723/
https://www.facebook.com/pages/Schwalbe ... 78?fref=ts
Fuhrpark: E-Schwalbe, ETZ 251
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2015 11:49
Bilder: 249
kt1040
Irgendwie kommt mir der Zylinder bekannt vor ....
DANKE
Nr.: 67 bei den Rundlampen
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2015 23:06
Martinv.1977
die Buchse steht erstmal grob
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2015 20:32
kt1040 hat geschrieben:
Ja, das könnte der sein, den ich kaputt gemacht habe. :oops:
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2015 23:04
Martinv.1977
Halbzeit im Bereich der Fußdichtung
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2015 23:16
Themen: 308
Sauber! Hast du da noch einige zusätzliche Pferdchen versteckt?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2015 23:17
Sach ma, hast du die Graugußbuchse jetzt vollständig selbst neu gebaut oder war das ein Altbestand?
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2015 23:27
Martinv.1977
Naja vielleicht ein Pferd aber mehr nicht. Die Buchse ist komplett neu aus ggf gefertigt.
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2015 23:31
ggf ist gegebenenfalls
BeitragVerfasst: 16. Dezember 2015 05:20
Martinv.1977
Scheiß Worterkennung... aus ggg natürlich
BeitragVerfasst: 16. Dezember 2015 07:10
Bilder: 249
kt1040
Klappstuhl hat geschrieben:
Muss auch nicht sein, wird eh in eine Solo kommen, da reichen mir die nominellen Pferdchen vollkommen.
Klasse, dass wir hier im Forum Mitglieder haben, die selbst solch diffizile Reparaturen hinkriegen. Wenn Meister Rudolph dann noch meine Kurbelwellen macht, ist wieder ein 300er Motor auf dem Weg der Gesundung. Ich glaube, ich brauche noch ein paar 300er Rahmen.
BeitragVerfasst: 16. Dezember 2015 07:39
Martinv.1977
Das Pferd kommt wenn da nur von minimal angepassten Winkeln und kantenfreien Übergängen. Bei dem zy wäre deutlich mehr drin
BeitragVerfasst: 16. Dezember 2015 09:10
Bilder: 249
kt1040
Können wir später mal drüber reden, ich habe mehrere 300er Motoren, die alle erst einmal sauber auf Orginal laufen sollen. Tuning kommt für mich an der Stelle wesentlich später, erst einmal muss auch alles rund um den Motor stehen und sauber funktionieren. Ein wenig mehr Kraft wäre sicher besonders fürs Gespann interessant, aber das muss dann auch der Rahmen mitmachen. Soweit ich gehört/gelesen haben, verziehen die sich schon bei normalen Motoren gern einmal. Wäre also eine größere Aktion. Vielleicht bekomme ich ja von meinem Finanzminister mal die Erlaubnis, mir ein zweites Gespann aufzubauen, dann ...
Erst einmal DANKE für das Retten dieses Zylinders.
Stimmts Christof?
BeitragVerfasst: 16. Dezember 2015 22:53
Martinv.1977
na dann auf ein neues Leben angefangen bei 0-Maß 8)
ps falls einer über den Auslass meckert das ist noch made in GDR
BeitragVerfasst: 16. Dezember 2015 22:58
... ich bewundere Deine Zurückhaltung !
Das ist doch eigentlich total wider deiner Natur oder ???? ;-)
... Man könnte doch hier ein Millimeterchen und dort ein wenig eckiger.... und so weiter und sofort...
Bye
ertz.
BeitragVerfasst: 16. Dezember 2015 23:01
T-Shirt Besteller
Wie bekommt man es eigentlich hin eine Buchse nachträglich zehntelgenau so einzupassen? Tolle Arbeit!
BeitragVerfasst: 16. Dezember 2015 23:26
Martinv.1977
ja es hat in den Fingern gejuckt aber ich wollte auch mal was zur Erhaltung beitragen
die Buchse war nur grob vorgefräst den Rest dann im eingebautem Zustand
BeitragVerfasst: 17. Dezember 2015 00:01
T-Shirt Besteller
Ok, dann wird es schlüssig.
BeitragVerfasst: 17. Dezember 2015 10:54
Wurde die alte Buchse ausgefräst/ausgespindelt? Und die neue eingeschrumpft?
Fuhrpark: diverse MZ, Ural 750
BeitragVerfasst: 17. Dezember 2015 13:41
Martinv.1977
Die Buchse hab ich auf der Drehbank ausgedreht die alte im Zylinder war minimal dünner
BeitragVerfasst: 17. Dezember 2015 18:41
Feine Arbeit, sehr feine Arbeit.
BeitragVerfasst: 17. Dezember 2015 20:50
Stephan hat geschrieben:
Zu Simsontuningzeiten nur mit Dremel und Hartmetallfräser bewaffnet, haben wir es folgendermaßen gemacht. Papierabdruck von den Löchern im Zylinder genommen und eine Schablone daraus zurechtgeschnippelt, praktisch eine Abrollung der zu fertigenden Laufbuchse. Das dann auf den Laufbuchsenrohling übertragen und gefräst mit dem Dremel per Hand. Anschließend die Buchse in den Zylinder eingeschrumpft und den Rest wie Klappstuhl es schrieb, fein nachgearbeitet. Mit der Papierschablonenmethode ließ sich die Vorarbeit erstaunlich genau bewerkstelligen.
BeitragVerfasst: 21. Dezember 2015 12:14
† 03.09.2020
† 03.09.2020
daniel_f hat geschrieben:
Eine sehr gute Idee. Muss ich mir merken. Ich habe zu Simson Tuning Zeiten das anders gelöst.
- Vorhaben > 4 Kanal
- Laufbuchse ( Null Maß) raus gebaut.
- Die 2 neuen Kanäle im Zylinder eingebracht
- Originale, nicht bearbeitete Laufbuchse wieder rein
- Motor ca. 500 bis 1000 km schön weiter gefahren
- Laufbuchse wieder raus
Und siehe da...es gab deutliche Spuren von Ablagerungen in Form von sehr dunklen Stellen auf der Laufbuchse. So wußte ich...wo ich Einlässe zu fräsen hatte. Nacharbeiten hielten sich in Grenzen.
www.enduro-klassik.de
Fuhrpark: MZ ETS 250 EZ 1973
MZ ETS 250/G EZ 1970
Maico GME 250 EZ 1985
DKW KM 200 EZ 1935
VW Passat 3C Variant EZ 2010
BeitragVerfasst: 21. Dezember 2015 13:20
Ist auch ne Methode, aber so umständlich haben wir das nicht gemacht. Was da an originalen Nullmaßzylindern vom S51 etc. zerfräst wurde...wäre heute unbezahlbar :lach:
Beim Entfernen der originalen Laufbuchse vorher eine Markierung auf Zylinder und Laufbuchse machen, damit man das später wieder wie vorher zusammenbekommt. Auf die Markierungen kann man dann auch gleich die Schablone beziehen.
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2015 11:25
Bilder: 249
kt1040
Christof hat geschrieben:
Kommt demnächst wieder nach Hause und wartet auf die Kurbelwellen aus Eisenach. Danach gibt's Arbeit für Dich.
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2015 14:00
Bilder: 193
Biemeris
Saustark meinen :respekt: :respekt: :respekt: hast du :ja: :ja: :ja:
Patina ??? is nix für mich
Fränkisch-bayerische Fraktion
Motorschaden Navara
ES 250-0 Projek 2
MZ TS 150/1980 in Arbeit
MZ ETS 150 fertig Restauriert
MZ ETZ 250 NVA zerlegt
MZ 1000 s in grau
Alles garantiert Vape frei !!
Nissan Navara / 2012
Nissan Navara 3.0 / 2014
