Aktuelle Zeit: 4. April 2026 06:44
 Betreff des Beitrags: Reifen nach Wechsel "unrund"
BeitragVerfasst: 16. Dezember 2015 23:24
Servus,
ich hab auf meine ES 150 neue Reifen drauf gezogen - leider scheinen die Schläuche nicht richtig zu sitzen, da der Reifen recht unrund läuft.
Was wir bereits getan haben, um das Problem zu bekämpfen (ohne Erfolg):
- Reifen kurze Zeit mit wenig Luft fahren 1,3 bar
- Ordentlich Druck reinknallen (4-5 bar) und wieder rauslassen
- Luft raus und Reifen kneten
Bin ratlos, wie ich weiter machen soll - neue Schläuche vielleicht? Weil die mitgelieferten keinen besonders hochwertigen Eindruck hinerließen.
Danke und Gruß Chris
Ach ja - will jemand Original Pneumant-Reifen geschenkt haben - Baujahr 72?
Fuhrpark: ES 150/1 1968
ETZ 250 - 1986
 Betreff des Beitrags: Re: Reifen nach Wechsel "unrund"
BeitragVerfasst: 16. Dezember 2015 23:40
Themen: 124
Reifen sitzt nicht richtig im Felgenhorn. Schlauch liegt nicht richtig ( in sich verdreht).
Alles noch einmal von vorn machen.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 17. Dezember 2015 01:50
ineben dem drahtring im reifen ist radial eine kleine wulst.
die muss in gleichmaessigem abstand zur felge laufen.
schlauch sollte nicht zwischen decke und felge geklemmt sein
schlauch mit talkum einreiben laesst ihn leichter faltenfrei seinen platz finden
schlauch bei montage etwas aufpumpen.
BeitragVerfasst: 17. Dezember 2015 17:44
alexander hat geschrieben:
das wird es sein, passiert gerne im Bereich des Ventils. Ventilmutter lösen, und schauen ob sich das Ventil (wenn kein Druck drauf ist) leicht in den Reifen schieben lässt, ansonsten klemmt es da.
Bitte denke daran, an den Reifen hängt dein Leben, und ein einmal eingeklemmter Schlauch kann auch einen Schaden davongetragen haben. Im Zweifelsfall laß lieber vom Reifendienst wechseln.
