TS 150 Kupplung
TS 150 Kupplung
Beitragvon Joschi1977 » 20. Dezember 2015 18:36
Hallo.
Ich habe eine TS150 und bei ihr war die Kupplung verschlissen.
Eine neue wurde verbaut aber sie trennt nicht richtig.
Die Druckstange ist vollkommen in Ordnung und der Bowdenzug ist auch richtig eingestellt.
Was kann es sein?
Ein Freund meinte es könnte die Duplexkette sein!
Kann eswas damit zu tun haben?
Zuletzt geändert von Christof am 21. Dezember 2015 21:14, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Thema verschoben
Fuhrpark: TS 250-0 / 1974, KR 51/2 / 1974, S50 B1-4 / 1975, TS 150 / 1977, KR 51/2 / 1978, ETZ 250 / 1983, ETZ 250 / 1983, ETZ 250A / 1984, S70 Comfort / 1989, S51 B1-4 / 1988
Joschi1977
Re: TS 150 Kupplung
Beitragvon Nordlicht » 20. Dezember 2015 18:49
Joschi1977 hat geschrieben:Ein Freund meinte es könnte die Duplexkette sein!
seid wann trennt die Kette :shock: .... schau mal nach ob alles richtig zusammengebaut ist..wie es sein soll sieht man im Reparaturbuch :!:
Re: TS 150 Kupplung
Beitragvon Joschi1977 » 20. Dezember 2015 18:53
Keine Ahnung was mein Kumpel damit meinte.
Die Kupplung ist richtig montiert...hatten sie schon zerlegt und genau nach Schema wieder zusammen gebaut.
Joschi1977
Re: TS 150 Kupplung
Beitragvon Sven Witzel » 20. Dezember 2015 18:56
Die Nachbaukupplungsbeläge sind zu dick, daher trennt die Kupplung nicht.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Re: TS 150 Kupplung
Beitragvon Nordlicht » 20. Dezember 2015 19:00
Joschi1977 hat geschrieben:Keine Ahnung was mein Kumpel damit meinte.
auch die Haltelamelle richtig eingesetzt...sind die Kupplungslamellen richtig Plan...aber man ganz ehrlich....ein Kumpel der die Schuld bei der Primärkette sucht kann nicht viel Ahnung haben
Re: TS 150 Kupplung
Beitragvon Joschi1977 » 20. Dezember 2015 19:07
Nach dem was ich so höre glaub ich auch das er keinen Plan davon hat aber Er hat sie auch nicht zusammengebaut.
Ob die Haltelamelle richtig eingesetzt ist weiß ich grad garnicht.
Wenn die Kupplungsbeläge zu dick sind, wie kann man das ändern?
Joschi1977
Re: TS 150 Kupplung
Beitragvon Sven Witzel » 20. Dezember 2015 19:11
Im Grunde gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Die vorhandenen planliegend auf das passende Maß abschleifen.
2. Es gibt inzwischen maßhaltige Nachbauten oder originale Scheiben
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Re: TS 150 Kupplung
Beitragvon rednug » 20. Dezember 2015 19:16
Ist WIRKLICH alles richtig montiert und eingestellt
- Vor der Montage der Kupplungslammellen prüfen, dass der innere Mitnehmer sich leicht (!) drehen läßt und nicht schleift bzw gar sich nur mit dem Korb bewegen läßt - er kann auch leichtes Spiel haben - jedoch bitte nicht "klappern"
- meist muss bei einer neuen Kupplung die Tiefe des Stabes an der Kupplungsschnecke (habe jetzt keine andere Bezeichnung parat) neu eingestellt werden
- erst dann Kupplungsbowdenzug einstellen
- ist versehentlich die Kugel vergessen worden bzw. rausgefallen?
- Ne neue Kupplung macht mitunter "im kalten Zustand Probleme" (meine Erfahrung) - dann mal bewust Kupplung schleifen lassen - bei betriebswarmen Motor muss es dann funzen
Gunder
Fuhrpark: CB 500/1995
rednug
Re: TS 150 Kupplung
Beitragvon michi89 » 24. August 2016 16:30
Moin.
Ich sollte mir bei meiner TS150 mit Motor MM150/3 mal die Kupplung anschauen, da sie immer schlechter trennt und das Schalten immer mehr zum Grauen wird. Ich vermute, dass es unter anderem am inneren Mitnehmer liegt. Zumindest weiß ich, dass der nicht mehr der Beste ist :oops: . Nun wären meine Fragen:
1. Das Kupplungsscheibenpaket rauszunehmen ist ja kein Problem. Die Kupplung rutscht nicht, trennt nur nicht richtig. Kann ich davon ausgehen, dass meine Kupplungsscheiben noch OK sind bzw. woran mache ich fest, ob ich die Kupplungsscheiben wechseln muss oder nicht (außer optischer Eindruck)? Für die Reibscheiben ist im Neuber/Müller 2. Auflage von 1985 ein Wert von neu 3,4 (+/-0,1)mm und ein Verschleißwert von 3,1mm angegeben. Wenn der Wert noch nicht erreicht ist, kann ich meine alten Reibscheiben weiterfahren?
2. Macht es Sinn den Kupplungskorb gleich mit zu wechseln oder hällt dieser wesentlich länger als der innere Mitnehmer?
3. Für die Primärkette ist eine Laufleistung von ca. 25tkm und ein Durchhang von ca. 8...10mm als Verschleißmaß angegeben. Da mein Motor mit dieser Kette schon ca. 20tkm gelaufen ist, würde ich die Primärkette gleich mit wechseln. Sollte ich da auch das Zahnrad auf der Kurbelwelle mit tauschen? Wenn ja, mit welchem Drehmoment muss ich das anziehen?
Ich danke euch schonmal. :)
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
michi89
Re: TS 150 Kupplung
Beitragvon mutschy » 24. August 2016 21:36
1. Ich würde sämtliche Betätigungselemente erstmal korrekt einstellen.
2. Kommt auf den Gesamteindruck an, insbesondere Verschleissbild des Kettenrades. Einschläge im Korb lassen sich mit Geduld wieder weg feilen, wenn sie nich gar so tief sind.
3. Bei der Laufleistung isses überlegenswert. Problematisch is die Beschaffung einer Kette, die das Verschleissmaß nicht schon im Neuzustand hat :(
Zahnrad muss man sehen, um es zu beurteilen. Gut 60Nm für Kettenritzel vorn u Kupplungskorb reichen. Ich stütze dabei grundsätzlich das Pleuel mit ner Hartholzkolbengabel direkt ab. Also ohne Kolben. Ich fühle mich dabei sicherer,das obere Nadellager nich über Gebühr zu beanspruchen ;)
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Mitglieder in diesem Forum: gaudicoupe, Google [Bot] und 20 Gäste
