Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 43 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Funkrauchmelder
BeitragVerfasst: 21. Dezember 2015 08:43
Hallo Leute,
habt ihr Erfahrungen mit funkvernetzten Rauchmeldern bzw. könnt ihr eine Marke besonders empfehlen?
Abgesichert werden soll ein großes und verwinkeltes EFH mit Keller, Dachboden und zwei Wohnetagen. Also mindestens 6 Rauchmelder werden benötigt.
Ideal wäre ein System mit einer zentralen Kontrolleinheit (Display), wo man sofort sehen kann, welcher Melder genau ausgelöst hat.
Danke und Gruß, Ranschke
 Betreff des Beitrags: Re: Funkrauchmelder
BeitragVerfasst: 21. Dezember 2015 08:58
Wir hatten mal solche Funkrauchmelder. die sind allerdings schnell wieder entfernt worden,da sie über mehrere Etagen und Räume leider nicht miteinander korrespondiert haben. :(
Waren sicher auch keine teuren Dinger.
Wenn jemand solche Installation vor hat würde ich immer die Variante mit festem Stromanschluß bevorzugen.
BeitragVerfasst: 21. Dezember 2015 09:11
Schumi1 hat geschrieben:
Du meinst, damit der lästige Batteriewechsel entfallen kann....? Oder sind die Melder über Stromanschluss zuverlässiger?
BeitragVerfasst: 21. Dezember 2015 09:13
Ich bin gerade dabei, bei mir Funkrauchmelder zu installieren.
Kann dann berichten, wenn alles drin ist und die Funktion getestet wurde.
BeitragVerfasst: 21. Dezember 2015 10:11
Wenn du ein Display möchtest bist du schon im Bereich einer kleinen BMA. Ich weiß nicht ob sowas über Funk geht. Wichtig ist auch, dass du keine Master/Slave Schaltung hast. Wenn der Hauptmelder ausfällt ist Funkstille. Wenn größere bauliche Maßnahmen anstehen ist die Kabellösung besser.
BeitragVerfasst: 21. Dezember 2015 10:32
Wir haben bei uns im Haus insgesamt 3 koppelbare Funkrauchmelder "Flamingo" montiert (ein vierter liegt noch auf Reserve), davon 2 im 1. Stock und einer im Erdgeschoß.
Kürzlich haben wir mal versehentlich durch Rauch den im EG ausgelöst, die oberen kamen dann auch. Bei unserem System kann man aber nicht sofort sehen, welcher zuerst ausgelöst hat.
BeitragVerfasst: 21. Dezember 2015 12:37
Ranschke hat geschrieben:
Unsere über eine Meldezentrale angeschlossenen Melder haben auch 9V Batterien drinne.
Wie soll er sonst melden, wenn die zentrale Stromversorgung mal abfackeln sollte, Redundanz :wink:
Gruß Tino
BeitragVerfasst: 21. Dezember 2015 17:08
es gibt alarmanlagen in die man funkrauchmelder einbinden kann, da siehst du gleich welcher ausgeløst hat. Auch hab ich schon welche gesehen zu denen es diese art display zu kriegen sind. ob die was taugen :?: :arrow: bsp.
Aber den rat mit den 230 V rauchmeldern solltest du beherzigen. die sind gut :!: Um auch wirksam zu sein wenn der stromausfællt ist auch in diesen eine 9V batterie verbaut. Ich wuerde dir die von Gira ans herz legen. Desweiteren solltest du in jedem schlaf-/kinderzimmer sowie in den fluren davor und den treppenaufgængen einen rauchmelder montieren. :arrow: so hier
ich hab sogar einen in der garage :lol: toll wenn man das moped darunter im stand laufen læsst :oops:
BeitragVerfasst: 21. Dezember 2015 18:14
Ich kann dazu raten, wenn man einmal Geld ausgibt, dann auf die Qualität achten bzw. was als Lebensdauer der Batterie angegeben ist. Bei unseren Meldern kommt einer nach dem anderen mit schwacher Batterie ... Nimm lieber die etwas teureren. Abschließend möchte ich von einer Kabelgebundenen Variante abraten, da bei Stromausfall das beste System nix nützt.
Achso nur zur Info: in Niedersachsen werden die Dinger nächstes Jahr Pflicht. Bei nicht Installation und Hausbrand kann es dazu führen, dass man von der Versicherung nix bekommt und ein saftiges Bußgeld erhält.
BeitragVerfasst: 21. Dezember 2015 18:19
Peffke hat geschrieben:
Vorher informieren !!!
Jeder rauchmelder mit dem 230V anschluss hat AUCH ein batterie um auch bei stromausfall zu funktionieren. Die angaben der lebensdauer der batterie sind im uebrigen nur theoretische angaben !!!
BeitragVerfasst: 21. Dezember 2015 20:42
Meines Wissens sind die schon seit diesem Jahr Pflicht. Jedenfalls in BaWü, und es würde mich überraschen wenn das nicht bundeseinheitlich sein sollte.
Aber egal ob Pflicht oder nicht, Sinn macht das Geraffel allemal. Besonders wenn man bedenkt, dass im Schlaf der Geruchssinn auch schläft und man deswegen keinen Brandgeruch wahrnehmen kann.
BeitragVerfasst: 21. Dezember 2015 21:17
bei den Funkmeldern ist die Reichweite und die Batterie meist der Knackpunkt. Hast Du viele Wände aus Beton oder Ziegel, dann sinkt die Reichweite dramatisch. Auch die Batterielebensdauer von fünf oder mehr Jahren erreichen die meisten Melder nicht ( Ich baue beruflich BMA und wir versuchen diese immer kabelgebunden zu installieren ). Es gibt Funk-BMAs von dieversen Herstellern ( Esser, LST ) die mit Funkmeldern arbeiten können, das ist dann aber gleich richtig teuer.
Wenn Du kannst würde ich immer kabelgebunde Melder mit einer kleinen BMA installieren. Die Melder kann man mit einen dünnem Kabel (2x2x0,8) verkabeln. Die Melder laufen dann mit 12V oder 24V ( je nach Hersteller ) aus der BMA. Diese hat auch einen Notstromakku, welcher bei Stromausfall die Zentrale weiter laufen läßt.
Es gibt auch Einbruchmeldezentralen ( z.B.Telenot ) die Brandmelder und Bewegungsmelder verwalten können. Die machen das auch recht gut.
Aber das Alles ist teurer als reine Funkmelder mit Akku. Da hilft nur testen und wenn nötig muss ein Melder mehr verbaut werden um den Funkempfang zu gewährleisten.
Enz-Zett hat geschrieben:
klingt blød ist aber leider so :!:
BeitragVerfasst: 21. Dezember 2015 23:16
Also ich als Feuerpatsche kann dir den Tipp geben das Handelsüblich eigentlich reichen! Der Rauch steigt immer erst nach oben! Die Melder, sofern es gute sind, reagieren sensibel und sehr laut! Da kann es auch vorkommen das Staub, Fliegen und Spinnen dir das Leben zur Hölle machen :mrgreen: Mein Vorschlag, bringe einen im Flur als Sicherheit über der Kellertür an, und jeweils 2 in den Fluren. Die Teile sind extrem laut, die wirst du hören! Falls du Kinder hast, unbedingt!!!! welche in deren Zimmer. Wo es genau im Haus brennt, halte ich erstmal für zweitrangig, du kannst es mit dem herkömmlichen System ja eingrenzen! Wenn es nicht der quiemende Topf in der Küche ist, bin ich der Meinung das ein schnelles verlassen gesünder ist. Aus meiner Erfahrung haben wir es, ob nun herkömmliche OBI Melder, oder hochmoderne BMA's in 95% der Fälle mit Entstehungsbränden zu tun. Die anderen 5 % beschränken sich im Privatbereich dann auf Zimmerbrände ohne Personenschaden! Was auch beweist, das die 08/15 was taugen
BeitragVerfasst: 21. Dezember 2015 23:27
Wenn ich nachts einen abreiße (auch leise) dann wirst Du wach !!!! :biggrin: :biggrin: :biggrin:
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2015 10:23
In Bayern bei Altbauten noch nicht, kommt aber.
Und Sinn macht´s auf jeden Fall.
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2015 10:45
Stiftung Warentest hat gerade getestet.
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2015 20:59
ja ich auch. Soeben habe ich das Teil von der Decke im Gästezimmer gerissen, in den Schraubstock gespannt
und mit dem Hammer zerdrümmert.
Hatte extra unseren Bezirksschornsteinfegermeister beauftragt mir was brauchbares anzuraten. Er lieferte
mir die 3 Dinger sogar. In der verganenen Stunde hat das Ding 4 mal Alarm ausgelöst.
Wo bekomme ich gute Teile her. Der Preis ist mir wurschtegal. Zur Zeit hängt im Schlafzimmer und Flur
ein Baugleiches. Das Ding im Flur hat auch schon mal bei besten Wetter ohne jegliche Qualmwolke ausgelöst.
Frauchen hatte mal ein wenig Durchzug gemacht.
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2015 23:13
Egon Damm hat geschrieben:
Hmm, lösen die auch bei Staubwolken aus, oder wie unterscheiden die Dinger zu Rauchwolken?
:versteck: :runningdog: ;D
Egon, schau Dir mal die verbliebenen beiden genau an. Meine geben auch ein alarmähnliches Signal, wenn die Stromversorgung nicht astrein ist. Dazu reichen teilentladene Batterien, nicht sauber eingesetzte Batterien, nicht sauber auf der Trägerplatte montierte Rauchmelder schon aus. Bei den Batterien haben meine Geräte einen mechanischen Taster, wenn ich darauf nicht aufpasse wie die stehen wenn die Batterien drin sind, dann können die Batterien sauber und korrekt drin sein, der Taster meldet trotzdem einen Fehler in der Spannungsversorgung.
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2015 08:10
Moin. Die Rauchmelder reagieren auch auf Staub und Wasserdampf. Selbst übermäßiger Gebrauch von Raumspray oä führt zur Auslösung der Melder.
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2015 09:18
Zumindest wenn es rein optische Melder ohne Wärmesensor sind. Auch ein Insekt welches es durch das Gitter schafft kann für Stimmung sorgen.
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2015 11:06
Ich habe seit 3 Jahren Funkrauchmelder von Conrad im Haus und der Garage. Einmal Fehlalarm wegen lerrer Batterie in der Garage (schneller leer, da dort im Winter kalt). Korrepondieren zuverlässig untereinander. Lästig ist, dass alle wieder bei einem Fehl/Probealarm einzeln wieder in Bereitschaft zurück gesetzt werden müssen. Von Alleine hören die nicht auf.....Ich wechsle die Batterien einmal im Jahr.
Ich weiß nicht, ob im Falle eines Brandes noch viel Zeit ist an einer zentralen Einheit nachzuschauen, welcher den Brand/Rauch meldet. Im Haus hätte ich schnell auch so entdeckt, woher das kommt, Garage läßt sich auch schnell optisch beurteilen. Ich bräuchte diese Zusatzfunktion nicht.
Gruß Walter
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2015 11:12
zrxsaka hat geschrieben:
Manche auch auf Vibration.
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2015 16:33
unsere Rauchmelder haben eine fest eingelötete Batterie. Diese soll 10 Jahre halten steht auf der
Verpackung. Das eine Teil war im Gäste/Kinderimmer. Dieser Raum wird sehr wenig benutzt. Die Tür
zum Flur ist immer offen. Ich habe das Ding selbst an die Decke montiert. Gestern wollte ich es einfach
von der Trägerplatte abdrehen..........geht nicht. Auf dem Weg über den Hof um den Akkuschrauber
beizuhohlen, ging das Ding schon wieder los. Ich legte es in der Werkstatt auf die Werkbank. Das Ding
ging da auch schon wieder los.
Zerlegen ohne Gewalt nicht möglich...................Es ist jetzt zerstört und die fest eingelötete Batterie
wandert in den Sondermüll. Im Januar kommen zwei "Fachfirmen" zwecks Beratung. Die wurden uns von
unserer Gebäudefeuerversicherung angeraten.
Und die anderen noch montierten "Rauchmelder" kann sich unser Bezirksschornsteinfedermeister wieder
mitnehmen. Ich hatte dem vor 1 Jahr gesagt, ich möchte was gutes und zuverlässiges, Preis ist Nebensache.
Sicherheit geht vor.
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2015 18:43
... Sicherheit geht vor.
wo hast du denn deine rauchmelder montiert :?:
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2015 19:35
Luzie hat geschrieben:
im Heizungskeller unter der Treppe.
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2015 19:51
Also mal was zu den Rauchmeldern.Grundsätzlich sollte in jeden Raum einer. Die Funkdinger funktionieren schon,die billigen brüllen alleine vor sich hin die guten schalten die anderen mit ein so das alle losgehen.Kabelgebunden lohnt sich für privat nicht da man eine BMA braucht.Wenn man neu baut kann man eine BMA einbauen mit einer weiterschaltung zur Feuerwehr bzw einer Außensirene.Ist der Raum sehr groß braucht man 2 Stück ebenso für lange Flure.
mfG
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2015 20:08
otto2 hat geschrieben:
mfG
Hallo Otto
unsere Wohnung hat ca. 75Quartratmeter bestehend aus einer Wohnküche, Vorratskammer, Bad, Schlafzimmer,
Flur und Gästezimmer. Drei Stück NICHT mit einander verbundene Dinger wurden montiert im Flur/Hauseingang,
Gästezimmer und Schlafzimmer.
Ich habe das in diesem Fred geschrieben um keinen neuen Aufzumachen. Bin mal gespannt, was die "Spezialisten"
mir im Januar so alles anbieten. Eine BMA in einem Massiven steinernen "Altbau" kann ich mir erstmal nicht vorstellen.
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2015 20:17
Ich war mal 14 Jahre Elektriker auf Montage und hab mehrere BMA´s eingebaut.Das lohnt sich eigentlich nicht für privat.Ich würde sagen geh zu mehreren Elektrikern in Deiner Nähe und vergleiche mal.Bitte nicht die billigen aus dem Baumarkt...
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2015 20:42
Die "Baumarktteile" wollte und will ich nicht. Darum habe ich mich an unseren Schornsteinfedermeister gewendet.
Aber die Dinger, so sehe ich es, taugen auch nichts.
Ich will was richtiges , anständiges und zuverlässiges.
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2015 20:45
deshalb Elektriker !!!
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2015 20:58
ich werde darauf achten.
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2015 07:04
beres hat geschrieben:
Danke für den Tip! :gut:
Bei Stiftung Warentest hat der Ei Electronics Ei 650 als bester Melder abgeschnitten, auch in der funkvernetzten Version. Preislich lag der etwa im Mittelfeld aller getesteten Einzel-Modelle (26,50 Euro) und mit Funkmodul (94 Euro) an der oberen Preisgrenze im Vergleich zu den anderen.
Im Test waren nur Melder mit 10-Jahres-Batterie vertreten.
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2015 11:17
mfG
watt fuern quatsch, meine sind kabelgebunden und ohne BMA auch ist fuer den privatmann eine aufschaltung bei der feuerwehr nonsens da das næmlich einen sehr grossen geldbeutel vorraussetzt !!!!
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2015 11:24
übertreibt ihr nicht bisschen? ich habe ganz normale Baumarktdinger in der leicht besseren Preisklasse seit ca. 4 Jahren drin, Fehlalarme gibts bisher keine, Batterie wird alle ca. 3 Jahre gewechselt, und dann eben gleich alle auf einmal, wenn der erste anfängt zu piepen. Wenn einer losgeht, hört mans im ganzen Haus, also ist Funkvernetzung auch nicht nötig. Wie konnte die Menschheit überhaupt ohne die Dinger bisher so weit kommen?
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2015 11:31
Den Sinn von Rauchmeldern hast Du erkannt, sonst hättest Du keine. Als die Menschheit (siehe Deinen letzten Satz) noch ohne auskam sind Viele erstickt/verbrannt, die sonst bei Alarm die Cahnce auf Flucht und Rettung gehabt hätten.
ea2873 hat geschrieben:
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2015 12:08
sind Kabelgebunden und ohne BMA ! Und wohin gehen die Kabel wenn nicht zur BMA ? zur Steckdose ?
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2015 15:31
Richtig, die haben einen 230V Anschluß incl. Accu für einen eventuellen Stromausfall. :wink:
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2015 15:58
richtig :!: und die kommunizieren untereinander. aber als "fachmann" kann er das eben nicht wissen :roll:
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2015 16:14
rauchst du was ? Ich habe in den Jahren nicht eine Anlage eingebaut wo der Melder mit 240V betrieben worden ist.Aber vielleicht hat ESSER ja den Trend verpasst.Kabelbruch und Ausdrehsicherung haben die 240V Melder ja sicherlich auch ?...
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2015 16:20
:muede: :muede: :blah: :blah: :muede: :muede:
da waren sie wieder die 3 ulli-klicks
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2015 16:24
Einschmeiß ;D
BeitragVerfasst: 2. Januar 2016 11:35
... Wenn einer losgeht, hört mans im ganzen Haus, also ist Funkvernetzung auch nicht nötig. ...
Bei einem kleinen Bungalowhaus vielleicht, aber bei einem großen Haus mit 2 Wohnetagen plus Keller und Dachboden hört man das im Tiefschlaf vielleicht nicht mehr, wenn es am anderen Ende des Hauses piepst..... Deshalb haben die funkvernetzten Melder bei größeren Objekten schon ihre Berechtigung.
Zu der verkabelten Variante: Ich wäge auch immer Aufwand und Nutzen gegeneinander ab. Bei einem Neubau würde ich sicher auch verkabelte Melder in die Planung mit einfließen lassen. Aber bei einem größeren Haus nachträglich über 4 Etagen Rauchmelder miteinander zu verkabeln steht für mich in keinem Verhältnis zum Nutzen, wenn ich das gleiche Resultat auch mit funkvernetzten Meldern erreichen kann. Zumal der Stand der Technik Rauchmelder mit 10-Jahres-Batterien sind.
Gruß Ranschke
