Aktuelle Zeit: 21. November 2025 12:24
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2015 12:37
Wie löst ihr den Kolben im Bremszylinder ETZ?
IM SATTEL UNTEN IST KLAR und kein Problem, nur wie oben am Bremshebel? auch mit ner Fettpresse? Druckluft is nix, der Kolben hat sich nicht bewegt mit 10 Bar Druck am Ausgang. :evil:
Die ETZ stand 8 Jahre unberührt bei mir im Keller, da is der Kolben festgegammelt.
Fuhrpark: Diverse BK 350
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2015 12:46
MZFAHRER1 hat geschrieben:
Den Sicherungsring(Drahtsprengring) hast Du aber schon entfernt, oder?
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2015 13:13
Meine ETZ stand 20 Jahre und da war der Kolben in der Bremspumpe auch fest. Trotz Sicherungsring lösen und mit der Zange dran ziehen, bewegte sich garnichts. Erst mit ein paar leichten Schlägen in Pumprichtung löste es sich dann. (Die Feder lässt den Bolzen wieder zurückschlagen)
Mein Youtubekanal ;)
https://www.youtube.com/channel/UCGfPUT ... -99e9__PrQ
Fuhrpark: MZ ETZ 250, Simson S51 (Umbau für Simson-Challenge)
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2015 13:20
Hy,
wenn nichts mehr geht... Loch reinbohren Gewinde schneiden und mit langer Schraube rausziehen.
Gruß Chris
Fuhrpark: MZ ETZ 300 Gespann Bj84
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2015 13:30
Artikel: 3
Themen: 150
Es gibt da ein Spezialwerkzeug von MZ.Sieht aus wie ein überdimensionales Bohrfutter.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2015 14:45
Sprengring ist raus ja. Ich wollte eben vermeiden den Kolben zu zerstören :(
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2015 14:59
Artikel: 3
Themen: 150
So schaut das Spezialwerkzeug aus.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2015 15:22
Schon mit leichten schlägen auf den Kolben probiert? Dabei geht nichts kaputt, was nicht schon kaputt ist ;)
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2015 15:25
Lebensmüde ?! :shock:
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2015 15:44
Bilder: 58
Maik80 hat geschrieben:
Habe ich mir auch gerade gedacht :shock: Das kann richtig ins Auge gehen :ja:
Fettpresse ist auch ein Versuch wert und erst mal richtig einlegen in Rostlöser.
Gruß Dominik
Fuhrpark: BMW R1100GS
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2015 16:31
Glaubt ihr ernsthaft ich schau den kolben während der Prozedur an und warte das er rausschießt? :lach:
Heut Abend zieh ich das ding raus, egal wie.
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2015 16:38
Und damit himmelst Du wieder eine Garnitur. Geduld heißt das Zauberwort. Die ganze Armatur in Rostlöser versenken und ein paar Tage einwirken lassen soll schon Wunder gewirkt haben...
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2015 19:19
chris71 hat geschrieben:
Hy,
Gruß Chris
so klappt es garantiert und das Gewindeloch stört später überhaupt nicht
Aber vorher schön satt Kriechöl dran, am besten ein paar Tage wirken lassen, wie Feuereisen schon geschrieben hat
Meine AWO
Awo-Chopper
Choppersound
Rollerzündung-Testlauf
2.Testlauf
Awo-Trio
Zündverstellung der CDI durch längeren Auslösenocken
Fuhrpark: SR1 Bj.1957, SR2E Bj.1963, Awo/S Bj.1957, TS250 im Schuppen zum Neuaufbau,
Kawasaki VN 800
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2015 20:47
Denn Bolzen würde ich sowieso durch ein Edelstahl ersetzen.
Fuhrpark: Etz 251 09
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2015 21:02
heikothesilencer
Etz288 hat geschrieben:
Durch den ?
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2015 21:41
the silencer hat geschrieben:
Durch den ?
Genau, der passt perfekt und er rostet nicht!
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2015 21:59
Themen: 108
Guesi hat geschrieben:
kann man das in polen nicht aus edelstahl nachbauen lassen :?: :D
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2015 22:03
heikothesilencer
Wie funktioniert das wenn der Kolben ganz drinn ist und fest?
ฉันรักประเทศไทย
Für den Diesel
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2015 22:05
Es wollte mir damals niemand glauben, aber ich habe den HBZ in einen großen Becher mit Pep....si Cola gelegt und nach einer Woche war er von ganz allein auseinander gerutscht. Das hab ich auch irgendwo im Forum schonmal geschrieben. Der S_tef kann das bezeugen!!! War ja auch seiner. Probiere es mal aus.
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2015 22:25
Luzie hat geschrieben:
Nicht nötig, viel WD´40 und noch vieeeel mehr Geduld.
It worxx, really.
Der Kolben aus Edelstahl ist für'n Zehner geschenkt. Hab' selber zwei davon verbaut.
Zusammen mit dem Dicht satz von Güsi (WeDi + Alu Ring) perfekt.
Tom
Fuhrpark: S51/1C 1990, S51/1E1 1990, KR51/2 1984, ETZ150 09/1986, ETZ 150 07/1986
P601 LS04 1989
BeitragVerfasst: 23. Dezember 2015 07:59
† 04.08.2019
Themen: 199
TomAtWork hat geschrieben:
It worxx, really.
Tom
Da ist es wieder, das Teufelszeug :bindagegen:
Weshalb schwören noch immer so viele Leute auf den Mist???
Es gibt genug andere/bessere Rostlöser, die den Namen auch verdienen.
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
BeitragVerfasst: 23. Dezember 2015 09:22
Bilder: 58
biebsch666 hat geschrieben:
It worxx, really.
Tom
Richtig! Ich nehme den hier, Caramba Rostlöser Rasant. Der macht auch was er soll, warum alle dieses WD40 so anhimmeln kapiere ich auch.
Gruß Dominik
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
BeitragVerfasst: 23. Dezember 2015 10:05
Sieht nach nem überwurfklemmsysthem aus . Wäre schön mal paar fotos in auseinandergebauten zustand von dem werkzeug zu sehen .
Ich nehm rostlöser von Innotec gibt es allerdings nicht im freien handel ,kann man wie bei würth nur als firma bestellen.
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
TS 150 mein erstes Motorrad
Meine Rennsemmel MZ 1000 S
Hp 350 neu aufgebaut
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2015 22:14
Hallo Herr TE. Gibt es Ergebnisse? :?:
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
