Wie löst ihr den Kolben im Bremszylinder ETZ?
Beitragvon MZFAHRER1 » 22. Dezember 2015 12:37
IM SATTEL UNTEN IST KLAR und kein Problem, nur wie oben am Bremshebel? auch mit ner Fettpresse? Druckluft is nix, der Kolben hat sich nicht bewegt mit 10 Bar Druck am Ausgang. :evil:
Die ETZ stand 8 Jahre unberührt bei mir im Keller, da is der Kolben festgegammelt.
Fuhrpark: Diverse BK 350
MZFAHRER1
Re: Wie löst ihr den Kolben im Bremszylinder ETZ?
Beitragvon daniman » 22. Dezember 2015 12:46
MZFAHRER1 hat geschrieben:Wie löst ihr den Kolben im Bremszylinder ETZ?
Den Sicherungsring(Drahtsprengring) hast Du aber schon entfernt, oder?
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon Ritto » 22. Dezember 2015 13:13
Meine ETZ stand 20 Jahre und da war der Kolben in der Bremspumpe auch fest. Trotz Sicherungsring lösen und mit der Zange dran ziehen, bewegte sich garnichts. Erst mit ein paar leichten Schlägen in Pumprichtung löste es sich dann. (Die Feder lässt den Bolzen wieder zurückschlagen)
Fuhrpark: MZ ETZ 250, Simson S51 (Umbau für Simson-Challenge)
Ritto
Beitragvon chris71 » 22. Dezember 2015 13:20
Hy,
wenn nichts mehr geht... Loch reinbohren Gewinde schneiden und mit langer Schraube rausziehen.
Gruß Chris
Fuhrpark: MZ ETZ 300 Gespann Bj84
chris71
Beitragvon Guesi » 22. Dezember 2015 13:30
Es gibt da ein Spezialwerkzeug von MZ.Sieht aus wie ein überdimensionales Bohrfutter.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 147
Beitragvon MZFAHRER1 » 22. Dezember 2015 14:45
Sprengring ist raus ja. Ich wollte eben vermeiden den Kolben zu zerstören :(
MZFAHRER1
Beitragvon Guesi » 22. Dezember 2015 14:59
So schaut das Spezialwerkzeug aus.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 147
Beitragvon Ritto » 22. Dezember 2015 15:22
MZFAHRER1 hat geschrieben:Sprengring ist raus ja. Ich wollte eben vermeiden den Kolben zu zerstören :(
Schon mit leichten schlägen auf den Kolben probiert? Dabei geht nichts kaputt, was nicht schon kaputt ist ;)
Ritto
Beitragvon Maik80 » 22. Dezember 2015 15:25
MZFAHRER1 hat geschrieben: der Kolben hat sich nicht bewegt mit 10 Bar Druck am Ausgang. :evil:
Lebensmüde ?! :shock:
Beitragvon Sandmann » 22. Dezember 2015 15:44
Maik80 hat geschrieben:
Habe ich mir auch gerade gedacht :shock: Das kann richtig ins Auge gehen :ja:
Fettpresse ist auch ein Versuch wert und erst mal richtig einlegen in Rostlöser.
Gruß Dominik
Fuhrpark: BMW R1100GS
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Beitragvon MZFAHRER1 » 22. Dezember 2015 16:31
Glaubt ihr ernsthaft ich schau den kolben während der Prozedur an und warte das er rausschießt? :lach:
Heut Abend zieh ich das ding raus, egal wie.
MZFAHRER1
Beitragvon Feuereisen » 22. Dezember 2015 16:38
Und damit himmelst Du wieder eine Garnitur. Geduld heißt das Zauberwort. Die ganze Armatur in Rostlöser versenken und ein paar Tage einwirken lassen soll schon Wunder gewirkt haben...
Feuereisen
Beitragvon clairenc » 22. Dezember 2015 19:19
chris71 hat geschrieben:Hy,
Gruß Chris
so klappt es garantiert und das Gewindeloch stört später überhaupt nicht
Aber vorher schön satt Kriechöl dran, am besten ein paar Tage wirken lassen, wie Feuereisen schon geschrieben hat
Fuhrpark: SR1 Bj.1957, SR2E Bj.1963, Awo/S Bj.1957, TS250 im Schuppen zum Neuaufbau,
Kawasaki VN 800
clairenc
Beitragvon Etz288 » 22. Dezember 2015 20:47
Denn Bolzen würde ich sowieso durch ein Edelstahl ersetzen.
Fuhrpark: Etz 251 09
Etz288
Beitragvon the silencer » 22. Dezember 2015 21:02
Etz288 hat geschrieben:Denn Bolzen würde ich sowieso durch ein Edelstahl ersetzen.
Durch den ?
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
the silencer
Skype: heikothesilencer
Beitragvon Etz288 » 22. Dezember 2015 21:41
the silencer hat geschrieben:
Durch den ?
Genau, der passt perfekt und er rostet nicht!
Etz288
Beitragvon Luzie » 22. Dezember 2015 21:59
Guesi hat geschrieben:So schaut das Spezialwerkzeug aus.
kann man das in polen nicht aus edelstahl nachbauen lassen :?: :D
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Abgrillen -´13 -´14 -´15 -´16 -´17 -´18 -´19 -´2o -´21 -´22 -´23 -´24
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Westtreffen - `25 Zum 60. des Häuptlings
Luzie
Themen: 108
Beitragvon the silencer » 22. Dezember 2015 22:03
Wie funktioniert das wenn der Kolben ganz drinn ist und fest?
ฉันรักประเทศไทย
Für den Diesel
the silencer
Beitragvon tomate » 22. Dezember 2015 22:05
Es wollte mir damals niemand glauben, aber ich habe den HBZ in einen großen Becher mit Pep....si Cola gelegt und nach einer Woche war er von ganz allein auseinander gerutscht. Das hab ich auch irgendwo im Forum schonmal geschrieben. Der S_tef kann das bezeugen!!! War ja auch seiner. Probiere es mal aus.
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
tomate
Beitragvon TomAtWork » 22. Dezember 2015 22:25
Luzie hat geschrieben:
Nicht nötig, viel WD´40 und noch vieeeel mehr Geduld.
It worxx, really.
Der Kolben aus Edelstahl ist für'n Zehner geschenkt. Hab' selber zwei davon verbaut.
Zusammen mit dem Dicht satz von Güsi (WeDi + Alu Ring) perfekt.
Tom
Fuhrpark: S51/1C 1990, S51/1E1 1990, KR51/2 1984, ETZ150 09/1986, ETZ 150 07/1986
P601 LS04 1989
TomAtWork
Beitragvon biebsch666 » 23. Dezember 2015 07:59
TomAtWork hat geschrieben:
It worxx, really.
Tom
Da ist es wieder, das Teufelszeug :bindagegen:
Weshalb schwören noch immer so viele Leute auf den Mist???
Es gibt genug andere/bessere Rostlöser, die den Namen auch verdienen.
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon Sandmann » 23. Dezember 2015 09:22
biebsch666 hat geschrieben:
It worxx, really.
Tom
Richtig! Ich nehme den hier, Caramba Rostlöser Rasant. Der macht auch was er soll, warum alle dieses WD40 so anhimmeln kapiere ich auch.
Gruß Dominik
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Beitragvon heizer2977 » 23. Dezember 2015 10:05
Sieht nach nem überwurfklemmsysthem aus . Wäre schön mal paar fotos in auseinandergebauten zustand von dem werkzeug zu sehen .
Ich nehm rostlöser von Innotec gibt es allerdings nicht im freien handel ,kann man wie bei würth nur als firma bestellen.
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
TS 150 mein erstes Motorrad
Meine Rennsemmel MZ 1000 S
Hp 350 neu aufgebaut
heizer2977
Beitragvon tomate » 28. Dezember 2015 22:14
Hallo Herr TE. Gibt es Ergebnisse? :?:
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
tomate
