 Betreff des Beitrags: Wie löst ihr den Kolben im Bremszylinder ETZ?
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2015 11:37
IM SATTEL UNTEN IST KLAR und kein Problem, nur wie oben am Bremshebel? auch mit ner Fettpresse? Druckluft is nix, der Kolben hat sich nicht bewegt mit 10 Bar Druck am Ausgang. :evil:
Die ETZ stand 8 Jahre unberührt bei mir im Keller, da is der Kolben festgegammelt.
 Betreff des Beitrags: Re: Wie löst ihr den Kolben im Bremszylinder ETZ?
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2015 11:46
MZFAHRER1 hat geschrieben:
Den Sicherungsring(Drahtsprengring) hast Du aber schon entfernt, oder?
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2015 12:13
Meine ETZ stand 20 Jahre und da war der Kolben in der Bremspumpe auch fest. Trotz Sicherungsring lösen und mit der Zange dran ziehen, bewegte sich garnichts. Erst mit ein paar leichten Schlägen in Pumprichtung löste es sich dann. (Die Feder lässt den Bolzen wieder zurückschlagen)
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2015 12:20
Hy,
wenn nichts mehr geht... Loch reinbohren Gewinde schneiden und mit langer Schraube rausziehen.
Gruß Chris
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2015 12:30
Es gibt da ein Spezialwerkzeug von MZ.Sieht aus wie ein überdimensionales Bohrfutter.
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2015 13:45
Sprengring ist raus ja. Ich wollte eben vermeiden den Kolben zu zerstören :(
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2015 13:59
So schaut das Spezialwerkzeug aus.
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2015 14:22
Schon mit leichten schlägen auf den Kolben probiert? Dabei geht nichts kaputt, was nicht schon kaputt ist ;)
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2015 14:25
Lebensmüde ?! :shock:
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2015 14:44
Maik80 hat geschrieben:
Habe ich mir auch gerade gedacht :shock: Das kann richtig ins Auge gehen :ja:
Fettpresse ist auch ein Versuch wert und erst mal richtig einlegen in Rostlöser.
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2015 15:31
Glaubt ihr ernsthaft ich schau den kolben während der Prozedur an und warte das er rausschießt? :lach:
Heut Abend zieh ich das ding raus, egal wie.
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2015 15:38
Und damit himmelst Du wieder eine Garnitur. Geduld heißt das Zauberwort. Die ganze Armatur in Rostlöser versenken und ein paar Tage einwirken lassen soll schon Wunder gewirkt haben...
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2015 18:19
chris71 hat geschrieben:
Hy,
Gruß Chris
so klappt es garantiert und das Gewindeloch stört später überhaupt nicht
Aber vorher schön satt Kriechöl dran, am besten ein paar Tage wirken lassen, wie Feuereisen schon geschrieben hat
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2015 19:47
Denn Bolzen würde ich sowieso durch ein Edelstahl ersetzen.
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2015 20:02
Etz288 hat geschrieben:
Durch den ?
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2015 20:41
the silencer hat geschrieben:
Durch den ?
Genau, der passt perfekt und er rostet nicht!
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2015 20:59
Guesi hat geschrieben:
kann man das in polen nicht aus edelstahl nachbauen lassen :?: :D
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2015 21:03
Wie funktioniert das wenn der Kolben ganz drinn ist und fest?
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2015 21:05
Es wollte mir damals niemand glauben, aber ich habe den HBZ in einen großen Becher mit Pep....si Cola gelegt und nach einer Woche war er von ganz allein auseinander gerutscht. Das hab ich auch irgendwo im Forum schonmal geschrieben. Der S_tef kann das bezeugen!!! War ja auch seiner. Probiere es mal aus.
BeitragVerfasst: 22. Dezember 2015 21:25
Luzie hat geschrieben:
Nicht nötig, viel WD´40 und noch vieeeel mehr Geduld.
It worxx, really.
Der Kolben aus Edelstahl ist für'n Zehner geschenkt. Hab' selber zwei davon verbaut.
Zusammen mit dem Dicht satz von Güsi (WeDi + Alu Ring) perfekt.
Tom
BeitragVerfasst: 23. Dezember 2015 06:59
† 04.08.2019
TomAtWork hat geschrieben:
It worxx, really.
Tom
Da ist es wieder, das Teufelszeug :bindagegen:
Weshalb schwören noch immer so viele Leute auf den Mist???
Es gibt genug andere/bessere Rostlöser, die den Namen auch verdienen.
BeitragVerfasst: 23. Dezember 2015 08:22
biebsch666 hat geschrieben:
It worxx, really.
Tom
Richtig! Ich nehme den hier, Caramba Rostlöser Rasant. Der macht auch was er soll, warum alle dieses WD40 so anhimmeln kapiere ich auch.
BeitragVerfasst: 23. Dezember 2015 09:05
Sieht nach nem überwurfklemmsysthem aus . Wäre schön mal paar fotos in auseinandergebauten zustand von dem werkzeug zu sehen .
Ich nehm rostlöser von Innotec gibt es allerdings nicht im freien handel ,kann man wie bei würth nur als firma bestellen.
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2015 21:14
Hallo Herr TE. Gibt es Ergebnisse? :?:
