Neon01234 hat geschrieben:Gab es einen Unterschied zwischen Töpfen der 175/0 und 250/0?
derJörn hat geschrieben:Der kurze sieht eher nach ES 150 aus von den abmessungen...
otmar hat geschrieben:
Grundsätzlich hatten 175+250 den gleichen Auspuff (ausser 1956 und frühe 1957er)
Vom Durchmesser her sind /0 und /1 Auspuff identisch. Krümmeranschluss wie bei allen großen MZten 40mm. Die Endstücken kann man theoretisch untereinander tauschen. Das passt.
Daher muss der Auspuff unten im Bild von Neon auch was anderes sein. Der ist nämlich dünner. Vermutlich 125/150ccm. Das wäre sofort am Krümmeranschluss von 35mm erkennbar.
Rallye Olaf hat geschrieben:An meiner zukünftigen 175er ...
Lorchen hat geschrieben:Wenn der untere Auspuff einen 35mm-Krümmeranschluß hat, dann ist das ein Auspuff für die 63er ES 150 und in diesem Zustand ein Leckerlie.Rallye Olaf hat geschrieben:An meiner zukünftigen 175er ...
... ist ein 250er Zylinder verbaut.
Mitglieder in diesem Forum: y5bc und 13 Gäste
