Lagerkäfig kaputt
Lagerkäfig kaputt
Beitragvon Arni25 » 24. Dezember 2015 00:24
habe gerade beim Zusammenbau des Junakmotors den Lagerkäfig eines FAG Rollenlagers geschrottet.....
:evil:
Bekommt man die evtl. irgendwo einzeln? Jemand ne Idee?
-- Hinzugefügt: 23. Dezember 2015 22:24 --
Arni25
Re: Lagerkäfig kaputt
Beitragvon MZ Alf 99 » 24. Dezember 2015 10:45
Never touch a running Simson!
Wer IFA fährt, fährt nie verkehrt
Fuhrpark: Mz RT 125 1961
Simson Schwalbe 1982
MZ TS 125 1983
Simson Star 1972 (mittlerweile verkauft)
Simson Duo 4/1 (gegen nen Trabi getauscht)
Trabant 601 Kombi (P60 Umbau aus 1963)
MZ Alf 99
Beitragvon Harlekin » 24. Dezember 2015 13:43
Falls das Normware ist klapper die Eisenwarenladen ab.
Fuhrpark: MZ TS250/1A Bj 77
Transalp PD06 bj89
Harlekin
Beitragvon Dirk P » 24. Dezember 2015 15:46
Hast du ohne Fett gearbeitet?
Beim nächsten Versuch die Rollen lieber mit Fett festkleben.
Hast du eine Nummer für das Rollenlager?
Gruß Dirk
Fuhrpark: x
Dirk P
Beitragvon Arni25 » 24. Dezember 2015 16:10
Beim Gehäusehälften zusammensetzen muss es gekantet haben und es ist so Kraft seitlich auf eine Rolle gekommen.... :(
Es ist ein FAG N305
Arni25
Beitragvon Christof » 24. Dezember 2015 16:43
Für Normalger gibt es die Käfige m.W.n. nicht einzeln. Bestell ein neues Lager und lege das Alte als Lehrgeld ins Regal.
Dirk P hat geschrieben:Beim nächsten Versuch die Rollen lieber mit Fett festkleben.
Im Normalfall sollten bei genormten Lagerkäfigen die Rollen nicht von allein rausfallen.
Beitragvon TS-Jens » 24. Dezember 2015 16:49
Christof hat geschrieben:Für Normalger gibt es die Käfige m.W.n. nicht einzeln. Bestell ein neues Lager und lege das Alte als Lehrgeld ins Regal.
Können aber im Käfig "kippeln", so eng ist der ja nicht. Und da kann man sie auch bei derMontage verkippen und damit den Käfig kaputtmachen wenn mans nicht vorher bemerkt. Mit Fett bleiben sie am Innenring kleben, das machts einfacher :ja:
Aber einzelne Käfige, keine Chance. Neues Lager!
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon Christof » 25. Dezember 2015 12:50
TS-Jens hat geschrieben:Können aber im Käfig "kippeln", so eng ist der ja nicht. Und da kann man sie auch bei derMontage verkippen und damit den Käfig kaputtmachen wenn mans nicht vorher bemerkt. Mit Fett bleiben sie am Innenring kleben, das machts einfacher :ja:
Hmm... :gruebel: macht Sinn. Würde das aber auch passieren, wenn man bei der Montage zuerst den Aussenring und dann das heiße Gehäuse auflegt. :gruebel:
Ich bin nämlich gegen Fett im Motor, wenn das Öl in dem Motor nur durch Schleudern umgewälzt wird. Da ist schnell mal eine Bohrung zu. Der Fettpfropfen rutscht dort auch nicht so schnell durch.
Beitragvon TS-Jens » 26. Dezember 2015 11:37
Dann natürlich nicht, aber Manchmal geht das ja nicht. Wenn ich sowas bei nem Getriebe habe wiegt ja allein die eine Gehäusehälfte schonmal mehrere hundert Kilo und ist entsprechend groß, da bleibt die Option "Erhitzen" nicht bzw. wäre nur partiell möglich. Oder der Außenring ist mittels Sprengring im Gehäuse gesichert, das hab ich auch schon gehabt :o
Fett nicht dick draufpatschen, da hast du Recht. Ein dünner Film reicht bei soeinem kleinen Lager aber schon damit die Rolle am Innenring klebt. :ja:
Beitragvon Christof » 26. Dezember 2015 13:20
TS-Jens hat geschrieben: Wenn ich sowas bei nem Getriebe habe wiegt ja allein die eine Gehäusehälfte schonmal mehrere hundert Kilo und ist entsprechend groß, da bleibt die Option "Erhitzen" nicht bzw. wäre nur partiell möglich. Oder der Außenring ist mittels Sprengring im Gehäuse gesichert, das hab ich auch schon gehabt :o
Wenn die Gehäusehäfte schon mehere hundert Kilo wiegt, sind ein paar Gramm Fett wirklich nicht der Rede wert.
