Aktuelle Zeit: 28. November 2025 16:25
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2007 14:12
Da fällt mir gleich noch was ein, mit dem ich schon seit Juni 2006 lebe.
Gleich nach dem Starten trennt die Kupplung nur, sagen wir mal, unzureichend. Ohne Bremsung ersten Gang einlegen geht mal gleich gar nicht. Getriebeölwechsel hat auch nicht geholfen.
Nach 100 Metern Fahrt ist es jedoch vorbei und alles klappt so, wie es sein sollte.
Hat einer der Forumisti/Forensiker nen brauchbaren Tip auf Lager?
Paul
Fuhrpark: MZ ES 250/2 (1972)
Jawa 175 (353) (1960)
BMW R850R (2000)
Honda CM185T (1980)
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2007 15:03
Forensiker, das ist gut :-)
Welches Öl verwendest Du und stimmt die "Grobeinstellung" der Kupplung?
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2007 16:45
Themen: 80
das selbe Problem hatte ich mit meiner 150er TS. Würde mich auch mal interessieren woran das liegt. Bei der 250er ETZ ist das Problem Serienmäßig.
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2007 16:53
:shock: .....hab das gleiche Problem an der HuFu-TS....Grobeinstellung der Kupplung stimmt....Die Frage ist,welches öl sollte verwendet werden? Habe mich eigentlich immer auf das im Gelben Buch angegebene verlassen.... :shock:
Ich kaufe ein "A" und löse auf: Bockwurst
Fuhrpark: HD 1200 Sportster Low Baujahr 2006,MZ TS 150 Baujahr 1983,MZ ES 150 Baujahr 1965,Honda CMX 250 Baujahr 1985,Harley Davidson Fatboy TC88, Yamaha Cygnus 125, Piaggio SKR 125, Citroen Berlingo XTR 110 HDI Baujahr 2009,
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2007 16:57
Hermann hat geschrieben:
Welches Öl verwendest Du ?
Ein Getriebeöl, das ich an der Tankstelle gekauft hab und was der Spezifikation im blauen Reparaturhandbuch am nächsten kam. Weiss nun leider nicht mehr die Sorte. Ist nun auch schon über'n Jahr her. Werd sie aber bei nächster Gelegenheit nachreichen.
MZ-Doktor hat geschrieben:
an der HuFu-TS
Wofür zum Teufel steht HuFu?
Paul
BMW R850R (2000)
Honda CM185T (1980)
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2007 16:59
HuFu steht für Hundertfuffziger......klar? :P
HuFu= HundertFufziger
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2007 17:00
Meine TS hat das auch und ich hab die Kupplung so eingestellt das es glaub ich im 4 schon rutscht,jedenfalls kommt sie nicht über 5200u/min.
Kann aber auch konstruktionsbedingt sein in alten KFT Berichten kann man lesen das auch werksneue Emmen mit frischer Kupplung schlecht trennten.
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2007 17:01
ääscht....ich war schneller :twisted:
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2007 18:02
Simsonemme
Die Kupplung der HUFU trennt hervorragend..... max.0,45 L ÖL natürlich muß sie richtig zusammen gebaut sein.....Spiel ok...... sollt am Kupplunghebel ca.3-5 mm haben. Die Kugel im Kupplungdeckel ist zwingend erforderlich.....fällt schon mal ungesehen raus...
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2007 18:17
Meine Hufu trennt im kalten auch nicht. Ölwechsel brachte auch nichts.... mir wurscht ich habe andere sorgen. :?
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2007 19:14
Themen: 201
Hallo zusammen.
Kupplungsspiel ok und nicht zu knapp?
Bowdenzug ok und läuft wie geschmiert?
Vielleicht sind die Stahlscheiben sehr verzogen?
Oder haben sich die Kupplungsscheiben evtl. in den Kupplungskorb eingearbeitet? Sprich: Die Nasen aussen haben im Kupplungskorb "Rattermarken" oder "Wellen" hinterlassen. Kann man nacharbeiten.
War nur so eine Idee, könnte ja sein.
Viele Grüße, Dominik.
Fuhrpark: MZ & Diverse
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2007 20:05
Das die Kupplung der TS im kalten Zustand nicht trennt, wurde schon in den Testberichten bemängelt, ist also tatsächlich normal. Ich pflege immer bei laufendem Motor die Kupplung ein paar mal zu ziehen, bevor ich den Gang einlege, dann ist es nicht mehr so schlimm.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2007 20:33
Themen: 201
Genau, das geht auch. Oder vor dem Gang einlegen die Kupplung ein paar Sekunden gezogen halten. Kann etwas helfen.
Greetings, Dominik.
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2007 18:19
Vorm Starten den Kicker paarmal treten mit gezogener Kupplung hilft auch etwas
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2007 18:26
@martin: das sollte aber nur bei den kleinen Emmen funzen...
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2007 21:23
Genau bei denen funzt es eigentlich nicht, da die Kupplung nicht den Motor vom Kickstarter trennt wie bei den großen Motoren....
Grüße, Henni
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 26 Gäste
