beiwagenstoßdämpfer
beiwagenstoßdämpfer
Beitragvon ZTE052 » 2. Januar 2016 18:35
Hi
Haben beim kumpel festgestellt weil es paar Probleme gab beim Zusammenbau dass bei ihm der falsche Stoßdämpfer eingebaut ist , zurzeit ist ein Stoßdämpfer eingebaut wie er bei der etz hinten üblich ist der is natürlich viel zu lang.
Bin ich richtig informiert, das ein vorderer es Stoßdämpfer darein gehört und wen ja haben die dan eine andere Feder/andere Dämpfung oder is das 1 zu 1 das selbe
Würde mich zudem freuen wen jemand vielleicht noch einen rum- liegen hatt zum verkauf bzw Tausch gegen den gespannstoßdämpder für hinten der drin ist ( mit cromehülzen)
Mfg
Fuhrpark: Etz 251 superelastik Gespann (nicht fahrbereit)
Etz250 superelastik Gespann fahrbereit und angemeldet
Etz 250 Seitenwagen lastengespann im aufbau
ZTE052
Re: beiwagenstoßdämpfer
Beitragvon MZ Werner » 2. Januar 2016 18:44
Bisher war ich immer der Meinung das die Stoßdämpfer der ETZ und des Beiwagens gleich lang sind. Ich kann mich aber auch irren.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon ZTE052 » 2. Januar 2016 19:16
Nein das ist auf jedenfall nicht der Fall
Habe den stoßdämpfer der im beiwagen meines kumpels verbaut war direkt mit dem stoßdämpfer aus meinem seitenwagen verglichen da ist meiner eindeutig kürzer
Ich denke auch das bei mir als soweit original ist da mein 251 iger gespann auch den selben stoßdämpfer hatt nur der meines kumpels ist anders
ZTE052
Beitragvon manitou » 2. Januar 2016 19:54
Eigentlich ist ein Serien Stoßdämpfer für hinten im SW drinn. Der Unterschied zum Hinteren besteht in der Feder und der Einstellvorichtung. Letztere ist beim SW ohne Stellhebel sondern wird mittels Hakenschlüssel in die gewünschte Position gebracht.
Und wenn dein Stoßdämpfer kürzer ist liegt es vielleicht dran das die unterste Einstellung gewählt ist.
Oder mach einfach mal ein Bild. Da brauchen wir kein Ratespiel eröffnen.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon dr.blech » 2. Januar 2016 20:34
Bei mir sind sie auch gleich lang, die haben sogar die selbe Nummer drauf. :ja:
Grüße, Simon
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
dr.blech
Beitragvon Svidhurr » 2. Januar 2016 20:39
manitou hat geschrieben:Eigentlich ist ein Serien Stoßdämpfer für hinten im SW drinn. Der Unterschied zum Hinteren besteht in der Feder und der Einstellvorichtung. Letztere ist beim SW ohne Stellhebel sondern wird mittels Hakenschlüssel in die gewünschte Position gebracht.
So ist es bei meinen beiden SW auch.
