ETS Auspuff überholen oder neu???
Beitragvon conti » 4. Januar 2016 16:14
Ich wollte bei dem sch... Wetter meinen ETS 72er Auspuff/Krümmer zur Fa. Peppmöller zum neu einpacken in VA bringen, innerlich macht er noch einen guten Eindruck nur aussen ist er verrostet und der Chrom blättert ab. Der Krümmer ist kompl. vergammelt. Die Laufleistung sind nachvollziehbare 27t km. Stand wohl immer trocken.
Alternativ wäre ein guter Nachbau von GÜSI denkbar.
Wie sind eure Erfahrungen mit beiden Lösungen ? Preislich ist da kein großer Unterschied !?
Grüße Horst :oops:
-- Hinzugefügt: 4. Januar 2016 15:16 --
ich sollte wohl meine Brille aufsetzen oder hier mal Licht machen "...überholhen..." klasse deutsch:-(
Fuhrpark: MZ 250 ETS Bj.72, Malanca125 E2C Bj.74, Malanca Projekt, BMW 75/5 Bj.72, Ducati 900 MHR2 Bj.84, Kreidler K54/OMB Bj.64,Yamaha 660 Tenere Bj.94
VELOSOLEX 2200, 3800
conti
Re: ETS Auspuff überholhen oder neu???
Beitragvon Schumi1 » 4. Januar 2016 16:39
wenn er nicht durchrostet ist wäre eventuell neu verchromen noch eine Alternative.
Beitragvon Guesi » 4. Januar 2016 16:45
Den möchte ich sehen, der dir einen verrosteten gebrauchten Auspuff verchromt.
Damit macht der Verchromer sich das ganze Chrombad kaputt.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon conti » 4. Januar 2016 16:51
...und den Preis dafür will ich erst gar nicht sehen, wenn es einer machen würde... :roll:
conti
Beitragvon Schumi1 » 4. Januar 2016 16:59
Nachfragen kostet erstmal nix. :wink:
Beitragvon trabimotorrad » 4. Januar 2016 17:06
Ich empfehle: Kauf Dir, von einem X-beliebeigen, alten Motorrad einen Nachbautopf, egal von welchem Hersteller.
Du wirst anschließend froh sein, das es für MZ die guten Guesi-Nachbauten gibt.
Die schreibt Dir Einer, der vor vielen Monden über 300€ auf zwei Jahren "verbraten" hat und sich eine Sito-Nachbauanlage an die Kuh gesteckt hat.
Was von Nachbauanlagen zu halten ist, die für rund 50€ in der Bucht rumschwirren, da gibt es hier viele Frede drüber.
Neu verchromen, das geht schwierig bis gar nicht, also, bleibt nur Peppmöller oder Guesi,
Themen: 143
Re: ETS Auspuff überholen oder neu???
Beitragvon monsieurincroyable » 4. Januar 2016 17:22
ich persönlich habe bereits die 3. Peppmöller Anlage und kann nur Gutes berichten.
Verarbeitung ist top, Passform auch und der Klang und die Leistungsentfaltung entsprechen dem Original.
Den einzigen Abstrich muss man bei der Optik machen, die Edelstahlanlagen sind nicht so schön glänzend wie ein gut verchromter Auspuff/Krümmer.
Das nehme ich aber bewusst in Kauf, da die Edelstahlanlagen immer so ausschauen und nicht an Kratzern ö.ä. anfangen zu rosten.
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon r4v3n » 4. Januar 2016 17:33
ich habe 2 ETZ Anlagen. Einmal Guesi und einmal Peppmöller. Leistungsmäßig gibts keine unterschiede. Klanglich ist mein persönliches Empfinden, dass die VA Anlage ein klein wenig dumpfer klingt. Optisch muss man sagen, dass die VA Anlage wie bereits beschrieben nicht so glänzt wie die Chromanlage. Außerdem wurde in einigen Themen der letzten Zeit berichtet dass bei der VA Anlage die Schweißnähte recht grob sind. Ich kann sowas bei mir nicht feststellen, meine VA Anlage ist aber auch knapp 5 Jahre alt.
Benjamin
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon Andreas » 4. Januar 2016 17:39
In letzter Zeit war hier des öfteren zu lesen, dass die Peppmölleranlagen nicht mehr so schön wie einst zusammengebraten seien. Abgesehen davon fehlen wohl seit jeher die Sicken in der Endkappe des ES/2 bzw. ETS-Topfes.
Qualitativ bin ich mit meinem Peppmöller sehr zufrieden, der ist allerdings auch schon fast 10 Jahre alt. Die fehlenden Sicken stören mich nicht.
Beim Peppmöller muß ein alter Topf mit intakten Innereien abgegeben werden. Diese werden gestrahlt und weiter verwendet.
ABE oder Gutachten hat das Teil nicht, zumindest bei mir gab es TÜV mässig aber noch nie Probleme.
Zum GüSitopf kann ich pers. nix sagen.
Themen: 854
Beitragvon conti » 4. Januar 2016 17:41
...von anderen Nachbauten habe ich deshalb hier garnicht erst angefangen... :)
conti
Beitragvon Stephan » 4. Januar 2016 17:43
Ich würde auch mal die Blechklempner oder Kupferschmieden in der Nähe dazu befragen.
T-Shirt Besteller
Beitragvon Kai2014 » 4. Januar 2016 17:45
Dazu hätte sich Güsi oben schon äußern können. (ob der Nachbau was taugt) Ich wollte auch mal ein Auspuff neu verchromen lassen, dazu hätte er komplett zerlegt und gereinigt werden müssen.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon trabimotorrad » 4. Januar 2016 18:38
Ich habe mich damals ganz bewußt für die Guesi-Anlage entschieden, weil sie einfach schön ist. Dann kam die tolle "Tesfahrer-Aktion" hier im Forum und danach war es klar: Hier gibt es einen ORIGINAL-Auspuff, der sogar besser verchromt ist, zum sehr fairen Preis. In zwischen habe ich fünf Guesi-Töpfe im Gebrauch. :oops: :wink:
Die "Peppmöller-Lösung" ist vermutlich für ein Wintergespann trotzdem die bessere Alternative. Nicht so schön, aber technisch mit dem Guesi-Pöff identisch und vermutlich für immer rostfrei.
Da ich fünf brauchbare Originaltöpfe ausgetauscht habe, werde ich aber noch ein paar Winter im "Zwei-Auspuff-System" die Winter durchfahren - denn auch ein angefaulter Original-Topf macht noch vier bis fünf Winter, bis er DURCHgefault ist :wink:
Themen: 143
Beitragvon zweitaktkombinat » 4. Januar 2016 20:43
Ich kann nix gegen Peppi sagen, habe erst vor Kurzem wieder 3 Anlagen tutti kompletti bekommen und topp Arbeit.
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon 2taktflo » 4. Januar 2016 21:18
Stehe vorm selben Problem mit dem selben Teil vom selben Motorrad aus dem selben Baujahr, nur mehr als doppelt soviel KM. :D :D
War schon ein bisschen unterwegs und habe mich erkundigt, von 4 Galvanikbetrieben wollte nur einer Meinen rostigen, und verbeulten Auspuff annehmen und der war in der Nähe von Cheb in Tscheschien, der Spaß hätte umgerechnet rund 350-400€ gekostet und bis zu 8 Wochen gedauert, da diese Firma sich ihr Chrom Bad nicht versauen wollte und Auspuffanlagen generell zu letzt aufarbeitet, der Ausgang war zudem Ungewiss aufgrund der Dellen da das Aufkupfern sehr schwierig ist laut Aussage des Galvankiers.
Nun meine Frage wo liegen denn die Edelstahl Anlagen von Peppmoeller preislich für die ETS? (Bin ja ausgesprochener Edelstahlfan) :D :D
Lg Flo
Fuhrpark: MZ ETS 250 trophy sport Bj72, MZ ETS 125 (Neckermann) Bj71, Ziehkind MZ TS 125 Bj 78 Simson Schwalbe KR51/1 Bj79, Simson Star Sr4-2 Bj72 Trabant 601 Bj74..
2taktflo
Beitragvon conti » 4. Januar 2016 21:34
...also auf meine Anfrage im Nov 2015 wurden mir 120,- für den Auspuff und 60 für einen neuen Krümmer in VA genannt, ich finde es günstig :wink:
conti
Beitragvon Stephan » 4. Januar 2016 21:35
zweitaktkombinat hat geschrieben:Ich kann nix gegen Peppi sagen, habe erst vor Kurzem wieder 3 Anlagen tutti kompletti bekommen und topp Arbeit.
Dann zeig doch mal ein Bild der Nähte und vom Endstück, um ihn zu rehabilitieren. :wink:
Wie gesagt, jeder der eine 3-Walzenbiegemaschine hat, kann das auch.
T-Shirt Besteller
Beitragvon Andreas » 4. Januar 2016 21:37
Ich könnte das nicht, selbst wenn ich eine hätte. Vom schweißen mal ganz zu schweigen ....
Themen: 854
Beitragvon 2taktflo » 4. Januar 2016 21:38
conti hat geschrieben:...also auf meine Anfrage im Nov 2015 wurden mir 120,- für den Auspuff und 60 für einen neuen Krümmer in VA genannt, ich finde es günstig :wink:
das klingt echt akzeptabel! :ja: wenn man es zB. mit einer von Ost2Rad und Konsorten vergleicht die sonst wo zusammengebraten werden. :D
2taktflo
Beitragvon Stephan » 4. Januar 2016 21:41
Andreas hat geschrieben:Ich könnte das nicht, selbst wenn ich eine hätte. Vom schweißen mal ganz zu schweigen ....
Wer so etwas hat, macht das meist beruflich, quasi Schlosser, Dachklempner und Kupferschmiede. :wink:
T-Shirt Besteller
Beitragvon zweitaktkombinat » 4. Januar 2016 21:50
Stephan hat geschrieben:
Halte ich für ein Gerücht! Da gehört schon mehr dazu als der Besitz einer Maschine.
Bitte sehr: eine der drei Anlagen. Mit dem zusammengebratenem Original kein Vergleich
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon Stephan » 4. Januar 2016 22:09
Sieht auf jeden Fall besser aus, wie die letzten Anlagen, welche ich gesehen habe. Aber die Anlauffarben :oops: .
T-Shirt Besteller
Beitragvon Schumi1 » 4. Januar 2016 22:19
Schweißnähte kann man durchaus sauberer schweißen oder auch polieren, daß alles ist allerdings wie immer eine Frage der Bezahlung. :wink:
Und wenn ein Auspuff wirklich 120Euro kostet incl. Material find ich die Arbeit ok.
Beitragvon r4v3n » 4. Januar 2016 22:23
Ich hab mir letztens auch einen "Abgasumlenker" fürs Gespann gekauft und bin mit der Arbeit auch sehr zufrieden.
Benjamin
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon conti » 4. Januar 2016 22:52
...also, ich werde diese Woche noch ein Packet an Peppmöller senden und anschliesend Berichten und Fotos einstellen :ja:
conti
Beitragvon Dragonbeast » 4. Januar 2016 23:17
Ruft man dort einfach an um alles abzusprechen? Könnte auch so einen Auspuff gebrauchen!;-)
Fuhrpark: Simson SR-2 Bj:58
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson Habicht Bj:74
Simson Sperber Bj:70
Simson 2 x S51 mit S70 Motor
Simson SR-50 Roller
ES 175/2 DeLuxe Bj:69
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Kawasaki ZX10-R Bj:2005
Dragonbeast
Beitragvon conti » 5. Januar 2016 08:48
Moin :?
Ich hab ihm einfach eine Mail geschrieben, und er hat wohl für MZ schon so viel gemacht das er da Bescheid weiß.
Einfach Krümmer und Auspuff in ein Postpaket, ich hoffe das ich mit 1.20m länge zu 6,90Euro hinkomme sonst wird es als Sperrgut teurer.aber er möchte alles in einem ,nicht getrennt wenn es geht.
Er kann den hinteren Haltebügel/Schelle auch in VA wenn gewünscht. Meine sieht aber noch recht gut aus und die würde ich gerne erhalten.
Geh mal auf seine Seite http://www.auspuffschmiede.de da ist alles zu sehen. :ja:
Wo ich jetzt noch ne Frage an euch hätte ,zu den versch. Krümmeranschlüssen .
Bei mir ist eine Klemmschelle am Zyl. verbaut, ich hab da aber auch schon Verschraubungen gesehen , geht da beides oder sind das dann spätere Modelle und was wäre besser wenn man beides verbauen könnte ? Meiner sifft momentan ganz schön dolle :(
conti
Beitragvon Guesi » 5. Januar 2016 09:20
@ Achim:
Meine Auspuffe, die ich fertigen lassen habe, sind für ETZ 250.
ETZ 251 hab ich auch noch, wurden von einem Kollegen gefertigt. Die sind genauso gut wie meine ETZ 250.
ETS 250 habe ich selber keine fertigen lassen.Deshalb kann ich über die Qualität nur eingeschränkt was sagen...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon Dragonbeast » 5. Januar 2016 09:41
conti hat geschrieben:Moin :?
Danke für deine Tipp!!!;-)
Du hast noch die Steckkrümmervariante. Kannst auch auf Börtelkrümmer umsteigen musst dann nur den Klemmeinsatz rausschrauben....
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson SR-50 Roller
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Dragonbeast
Beitragvon trabimotorrad » 5. Januar 2016 09:48
Guesi hat geschrieben:@ Achim:
:oops: Sorry, das habe ich vergessen zu erwähnen :oops: Ich habe natürlich nur ETZ250-Püffe von Guesi bezogen und weil ich den auch mit großem Erfolg an der TS250 mit 19PS angebaut habe, ging ich davon aus, das der auch an der 19PS ETS funktionieren wird.
Das der dann natürlich das optische Gesamtbild der ETS stört, das habe ich nicht bedacht :oops:
Themen: 143
Beitragvon der garst » 5. Januar 2016 10:04
Und den Klemmeinsatz bekommt man NUR mit Spezialwerkzeug, Wärme und n Schlagschrauber oder sehr grosser Ratsche mit Verlängerung raus! Bis zu 300NM!!!! Irgendwo in den Tiefen des Forums gibt es die bemaßte Zeichnung dazu. Der Schlosser deiner Wahl kann sowas recht unkompliziert fertigen. Das gewählte Material sollte aber was abkönnen.
Ohne macht es aber wirklich keinen Sinn, es brechen nur die Klemmfedern aussen weg und der Stumpf muss dann sehr aufwändig mechanisch entfernt werden. Auch mit Spezialwerkzeug ist das ganze wie gesagt keine leichte Arbeit.
Es gibt auch nicht wenige Emmen mit Bördelkrümmer die dennoch siffen. Den Krümmer dauerhaft dicht und fest zu bekommen ist bei den gummigelagerten Motoren mit derart schweren Auspuffen fast unmöglich.
Generell könnte das Öl am Krümmer aber auch auf ein paar Sachen hin deuten; Zu fettes Kraftstoff- Öl -Gemisch, oder zu fette Vergaserbedüsung, oder unverbrannter Sprit durch Zündaussetzer.
Beitragvon Stephan » 5. Januar 2016 10:39
der garst hat geschrieben:
Warum unmöglich? Wenn die Bördelung des Krümmers korrekt ist, diese plan am Zylinder anliegt und auch beim Anziehen des Auspufftopfes dies noch gewährleistet wird, dann ist die Stelle dicht.
T-Shirt Besteller
Beitragvon mz-schrauber » 5. Januar 2016 10:44
:gut: ...und vom Krümmer beginnend nach hinten die Befestigungsschrauben nach u nach anziehen...
Fuhrpark: ES 250/2
mz-schrauber
Themen: 73
Beitragvon Stephan » 5. Januar 2016 10:52
mz-schrauber hat geschrieben:
Und immer die plane Anlage kontrollieren, eigentlich nicht schwer :roll: .
T-Shirt Besteller
Beitragvon conti » 6. Januar 2016 22:27
Ähhhhhttp://mz-forum.com/posting.php?mode=reply&f=4&t=74342&sid=b6cda142eb97d9f00fcd91b737aa32b6#
Ich hab jetzt mal alles abgebaut, da ist keine Bördelung am Krümmer, den geschraubten Einsatz konnte ich ganz leich rausschrauben, Gewinde sieht aber noch gut aus, ...ist da keine Dichtung zwischen ??? ...hinter dem geschraubten Einsatz mit der Fase. :?
conti
Beitragvon der garst » 6. Januar 2016 23:29
Hast du ein Glück! :-D
Beitragvon conti » 7. Januar 2016 07:51
...wie soll ich das mit dem Glück verstehen , wegen Krümmer ohne Bördelrand oder weil der Einatz ganz leicht rausging bzw. nicht fest war?
conti
Beitragvon trabimotorrad » 7. Januar 2016 08:12
Ich habe in meiner MZ-Zeit insgesamt vielleicht 5 Zylinder mit dem Steckkrümmer in der Hand gehabt. Bei vier von denen war das Einschraubstück mit der Hand raus zu drehen - wirklich DICHT war keiner :(
Bei dem einen Zylinder, an dem das Einschraubteil ausnahmsweise fest saß, da habe ich mir rasch ein Alumaterial passend abgedreht und habe es dann mit der Rohrzange ausbauen können - aber DICHT waren bei mir immer nur die Krümmer mit Bördelung :ja:
Themen: 143
Beitragvon conti » 7. Januar 2016 09:11
..kann man da auf Krümmer mit Bördel umbauen? oder passt das nicht?
conti
Beitragvon Guesi » 7. Januar 2016 09:26
Kein Problem. Du brauchst nur den Krümmer und die passende Überwurfmutter.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon Jeoross » 7. Januar 2016 09:32
Du kannst jetzt, nach dem das Klemmgewinde raus ist, auch einen gebördelten Krümmer verwenden.
Jeoross
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon conti » 7. Januar 2016 09:59
Super,freufreu... dann sollte ich das wohl tun , wenn der alte so schlecht abzudichten ist :lach:
conti
Mitglieder in diesem Forum: ArndtvomNiederrhein, loschka und 27 Gäste
